Stary 17-04-2010, 22:29   #11
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Domyślnie Odp: Dymi spod korka wlewu oleju
Napisał Andrew Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z wypalonego gniazda zaworu np. ale w dieslu to raczej mało prawdopodobne. Tak mi się wydaje. Muszę go jeszcze trochę poobserwować.
Jak gniazdo zaworu będzie wypalone, to spaliny będą się przedostawały do kolektora ssącego lub wydechowego, a nie do kariera.
Stary 18-04-2010, 13:20   #12
Snajper_881
Jakie powinny być właściwe wartości ciśnienia??
Chyba 34 bar.
Stary 20-04-2010, 09:04   #13
Andrew
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-03-2009
Postów: 30
Znajomy rzucił okiem na to co się wydostaje po odkręceniu korka i wyszło mu na nieszczelność na tłokach. Więc chyba coś jest na rzeczy. Swoją drogą ciekawe czy mogło się to stać przez to że rura od turbo była nieszczelna i pociągło piasek i inne takie tam. Tak czy siak silnik do roboty :sic:. Tylko czy nie taniej kupić inny, choć ten po zrobieniu będzie w 100%pewny.
Chyba się do Arka na Mierzyn wybiorę chociaż na Gryfińską miałbym rzut beretem. Jakoś ta Gryfińska nie wygląda mi za dobrze będę musiał się jej przyjrzeć.
Zestaw mi essiego rozjechał
Andrew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2010, 12:48   #14
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Jak najbardziej.
Stary 20-04-2010, 16:49   #15
Andrew
Imię: Andrzej
Postów: 30
Byłem dzisiaj na Gryfińskiej w fordzie i koleś powiedział, że jeszcze czegoś takiego nie widział, i że jak nie bierze oleju i generalnie się nic dziwnego nie dzieje to żeby jeździć ...
Może zbył mnie bo była za 5 min 17 ....
Spróbuję niebawem na Mierzynie, zobaczymy co tam usłyszę.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Póki co jeżdżę ....
Świadom faktu, że może się silnik skończyć ...
Swoją drogą ktoś ma może metę na sprawdzone silniki, jakby co. Bo na alledrgo wszystkie mają po 120 kkm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lub 40 kmil
Stary 20-04-2010, 17:29   #16
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
Pierwsze słyszę o Arku z Mierzyna?....może dasz jakieś bliższe namiary gdzie owy Arek ma zakład?
bambelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2010, 19:56   #17
Andrew
Imię: Andrzej
Postów: 30
Domyślnie
Napisał bambelo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A Forum - strefy klubowe i tam warsztaciki.
Ciekawe czy bym przegląd przeszedł i może bym gwarancję dostał i wtedy zrobić silnik na gwarancji w ASO.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 24-06-2010 o 21:51 Powód: nie piszemy postu jednego za drugim, jest opcja edytuj
Stary 24-04-2010, 13:03   #18
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Sądzisz, że fachowiec dałby się nabrać???
Stary 24-06-2010, 19:28   #19
Andrew
Imię: Andrzej
Postów: 30
Byłem w końcu w Mierzynie i koleś powiedział, że nic nadzwyczajnego się nie dzieje. Zrobiłem już ze 3000 km i nic się szczególnego nie dzieje. Co do gwarancji - to odpuściłem sobie nie warto robić przeglądu w ASO + dodatkowe koszty gwarancji bo za 6 miesięcy kończy 10 latek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-06-2010, 21:57   #20
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
Odesłałeś mnie do forum zachodniopomorskiego.... po co ? Tam nie znajdę owego Arka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no chyba że byłeś na Bieszczadzkiej w Fordfachu - tam jest Arek. A na Mierzynie jest Artur.
Podaj dokładne namiary na ten zakład w Mierzynie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:25.
