05-07-2012, 08:04 | #1 |
Zarejestrowany: 02-04-2006
Model: Fokus MK I
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 157
wspomaganie kierownicy utwardza się
Na wstępie zaznaczam, że przeszukane posty nie rozwiązały mojego problemu. Po rozgrzaniu silnika utwardza się układ kierowniczy, tzn kierownica zaczyna ciężej chodzić niż normalnie, staje się sztywna we wszystkie strony (nic nie przeskakuje, ale chodzi opornie i przestaje odbijać po wyjściu z łuków) (jeżeli jest na dworze chłodno problem nie występuje). Wymieniłem: - łożyska na amortyzatorach, - pompę wspomagania (sprawna). Nic nie cieknie. Pasek nie jest spękany i wygląda na dobry. Jeżeli dodajemy gazu lub jedziemy szybciej nic się we wspomaganiu nie poprawia. Dodam, że płukano mi układ wspomagania i mam teraz wlany płyn czerwony hydrauliczny. Co mam jeszcze sprawdzić- stwierdził, że zawieszenie (sforznie sprawne, reszta ok). Czekam na sugestie, bo mi ręce opadają. Dziękuję z góry za cenne wskazówki i zainteresowanie.
Piotr z Częstochowy Ostatnio edytowane przez longpit ; 05-07-2012 o 08:10 |
05-07-2012, 09:09 | #2 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Odp: wspomaganie kierownicy utwardza się
Przekładnia? To ostatni nie wymieniony element.
05-07-2012, 09:19 | #3 |
Model: Fokus MK I
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 157
Może jakieś rurki przytkane lub nagrzewa się ta rurka zaprasowana (gumowa- metal) u mnie tyka się to z pokrywą zaworów (na to naciągnięta jest aluminiowa rurka peszla).
Wiesz można wymienić i maglownicę, ale mam przeczucie po wymianie tej pompy (na szczęście była tania), że znowu wydam pieniądze w błoto. Myślę jeszcze ten pasek wymienić, ale to też chyba niepotrzebne .... Jak to zdjagnozować ?
Piotr z Częstochowy |
05-07-2012, 10:02 | #4 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
pompa zuzyta lub dodatkowo jeszcze przegladnia. goracy olej jest rzadszy i pompa slabiej pompuje i rzadszy olej latwiej przecieka przez wyrobione szczeliny w ukladzie ierowniczym..pompie lub przekladni.
mozliwe ze do remontu-wymiany tylko pompa a mozliwe ze wszystko. |
05-07-2012, 10:44 | #5 |
Model: Fokus MK I
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 157
Być może..... ale poczekam na inne sugestie tak to każdy potrafi reperować ...
Zaznaczam, że pompę już wymieniłem, nie odrzucam, że ma identyczne uszkodzenie, ale czy od razu mam pchać się w nową następną ?
05-07-2012, 13:28 | #6 |
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
skoro masz juz stara wyciagnieta...a na nowej jest tak samo to sprawdz stara na stanowisku do pomp jakie cisnienie daje. bedziesz wiedzial czy to pompa czy maglownica.
