Stary 08-07-2012, 22:09   #31
majster354
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna, 100 koni
Postów: 33
Domyślnie Odp: gdzie jest filtr kabinowy
w tym przypadku wystarczy zwykly przegub 3/8" i przedluzki.
majster354 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2012, 08:17   #32
ARTI-A21
Imię: daniel
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: focus mk2 lift
Silnik: 1,6 tdci
Domyślnie Odp: Re: filtr kabinowy w Focusie II sedan z 2005 r.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] poprosze o instrukcje
ARTI-A21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2012, 22:24   #33
tomasz_kombi
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Focus II
Silnik: 1,6 TDCI
Pozwalam sobie "podpiąć" się pod temat gdyż właśnie poszukując sposobu na dotarcie do przedmiotowego filtra i jego samodzielną wymianę trafiłem na to Forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po kilku nieudanych podejściach do odkręcenia pedału gazu postanowiłem spróbować metody którą już ktoś tutaj opisywał.
Wystarczył mi więc ostatecznie klucz płasko-oczkowy "7" ponieważ śrubki (tylko dwie - widocznie trzeciej ktoś kto to robił wcześniej nie miał ochoty wkręcać z powrotem) trzymające pokrywę filtra nie były na torxa tylko ze zwykłym łbem sześciokątnym.
W arcy niewygodnej pozycji udało mi się te dwie śrubki wykręcić i maltretując stary filtr wyszarpać go z wnęki.
Z nowym musiałem obchodzić się nieco delikatniej aby po włożeniu wypełnił całą przestrzeń i nie był dziurawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymagało to wcześniejszego "uformowania" go aby stał się nieco elastyczny i aby dało się go wygiąć w łuk. O tak:
Potem znowu "trochę" gimnastyki i powolutku (centymetr po centymetrze) nawy filtr trafił na swoje miejsce.
tomasz_kombi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2012, 06:36   #34
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Czy myślisz że tak "zmaltretowany filtr"spełnia dobrze swoje zadanie bo ja nie jestem tego pewien,a wręcz wiem że nie. Wiele razy wymieniałem ten filtr dostęp paskudny to fakt ale to też kwestia wprawy warsztatowej i odpowiednich narzędzi,zadałeś sobie tyle trudu aby go tam wepchnąć a nie odkręciłeś pedału to nie dorzeczne po odkręceniu tych badziewnych zaciśniętych3 nakrętek zmieńcie je na zwykłe ja 4 lata tak jeżdzę i życie stało się proste fabryka montuje tylko 2 wkręty od plastikowej klapki.
Stary 26-09-2012, 18:40   #35
tomasz_kombi
Imię: Tomasz
Model: Focus II
Silnik: 1,6 TDCI
Z filtrami i filtracją powietrza mam sporo do czynienia (z racji wykonywanej pracy). Oglądałem ten wkład podczas stopniowego (i delikatnego) wyginania i jestem pewien, że nie został uszkodzony. Naturalnie nie oznacza to, że ktoś robiąc podobnie nie uszkodzi wkładu! To zależy od jego (filtra) budowy (bo bywają zrobione z różnych materiałów) oraz jak się ktoś do tego zabierze.
Pedału nie odkręciłem bo dwie górne nakrętki są tak mocno zaciśnięte iż groziło to wiadomymi efektami (udało mi się odkręcić tylko tą dolną).
Stary 29-09-2012, 13:17   #36
blind84
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: focus
Silnik: 2.0tdci
a co ile powinno sie taki filtr wymieniac?
blind84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2013, 22:56   #37
irskor
Imię: Irek
Zarejestrowany: 18-05-2011
Model: focus
Silnik: 1.6 durarec
Thumbs up Odp: gdzie jest filtr kabinowy
Koledzy odpowiednie narzędzia ułatwiają temat :nasadka przedłużana 10 ,grzechotka 1/4 cala przedłużki z przegubem kardana itp .Raz zainwestować w dobre narzędzia a robota idzie przyjemniej .Mk2 mam 2 lata ,1 podejście do filtra zajeło ok.1.5 godz.,w tym roku wiedząc jak do tego podejść uporałem się w 40 min z odgrzybianiem.I smarować gwinty wtedy zawsze się odkręcają
irskor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2013, 23:00   #38
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Ja podrzucę jeszcze jeden temat : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2014, 07:52   #39
FIGO-26
Zarejestrowany: 13-11-2011
Model: Mondeo mk4
Postów: 55
FIGO-26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2014, 11:47   #40
MayDay_Ns
Zarejestrowany: 29-10-2013
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 27
Napisał tomasz_kombi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobilem dokladnie tak samo i tez jestem pewien ze nie uszkodzilem filtra ! wszystko jest kwestia wyczucia. Zajelo mi to mniej niz 20min.
MayDay_Ns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:06.
