28-03-2012, 16:34 | #21 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 115KM
Odp: Drgania kierownicy
Wlasnie. mam ogromny problem. Niestety nigdzie nie ma zamiennikow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cena 850pln za przegub wewnetrzny. Jutro jade potwierdzic do innego mechanika. maureliusz - tak, byl wyczuwalny luz, niestety. dziekuje za odpowiedzi. |
28-03-2012, 17:52 | #22 | |
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Przegub wewnętrzny to sprawdza się okiem lub palcem, jego wewnętrzną powierzchnię, zwaną przez niektórych bieżnią krzyżaka. |
29-03-2012, 09:07 | #23 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Re: Drgania kierownicy
dokladnie tak. luz bedzie mial kazdy przegób. wiec w taki sposob mozna pomylic niechcący strone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a to tez zalezy w ktorym miejscu jest wyrobione i jak jest zawieszenie ustawione.
30-03-2012, 08:27 | #24 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 115KM
Przeguby zostaly sprawdzone. niestety okazalo sie, ze do wymiany sa zarowno prawy i lewy. Koszt jest ogromny, takze pytacznie, czy moze ktos jednak zna jakies zamienniki.
Z gory dziekuje za odpowiedz. Pozdrawiam |
30-03-2012, 09:21 | #25 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
niekorzy ratowali sie zamiennikami ze szrotów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli uzywanymi.
jak przegub jest zdemontowany to jak ktos ma sprawne raczki i wie o co chodzi to moze go sprawdzic bez sciagania oslony przegubu. jest duze prawdopodobienstwo ze wybierz sprawny. |
30-03-2012, 09:47 | #26 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 115KM
Niestety, problem polega na tym, ze jestem poza granica kraju dlatego ciezko mi kupic czesci uzywane. Raczej szrotow tu nie znajde i nie jestem na tyle kompetentna osoba zeby sprawdzic czy uzywana bedzie ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stad pytanie o zamienniki. Do MK1 znajde bez problemu, gorzej z MK2. Coz, jesli sie nie ma, nie pozostaje mi nic innego jak kupic oryginaly :/ Pozdrawiam. |
03-02-2013, 21:25 | #27 |
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Ford Focus MK2
Silnik: TDCI 1.6 / 90km
Postów: 29
Podbiję temat, u mnie zaczęło pojawiać się drżenie kierownicy. Opony i felgi posprawdzane (mimo iz nowe jedno i drugie przed sezonem kupione) i teraz gdzie się udać, na diagnostykę tak jak przegląd normalnie? tam są w stanie stwierdzić ew. czy to wina tych przegubów / półosi / krzyżaków o których tu wspominacie?
Wydaje mi się że drgania wzrastają wraz z przyspieszaniem, a jak prędkość się wyrównuje to i drgania się normują. Ponadto wydaje mi się że największe drgania są bez względu na bieg w okolicach 2000 obr silnika. I wydaje mi się także że drgania o tej samej częstotliwości czuć na lewarku. Focus mk2, 1.6tdci 90km Edit: Wydaje mi się że na postoju też czuć drgania, może nie takie, jak w trakcie jazdy, ale jednak i też nasilają się w okolicach 2k obrotów. Podszucha silnika? Ostatnio edytowane przez sb84 ; 03-02-2013 o 22:46 |
08-04-2013, 11:45 | #28 |
Zarejestrowany: 08-04-2013
Model: Focus 2
Silnik: 1.6 100 hp
Koledzy
piszecie o mniejszych prędkościach. a jesli takie drgania zaczynaja się po 120 km/h ? póki co wyrównałem poziom tlenu w oponach i nie zdazyłem jeszcze sprawdzić czy ustało. ale czy to też mogą być wyżej wspomniane elementy? |
08-04-2013, 23:58 | #29 | |
Zarejestrowany: 13-12-2011
Silnik: TDCi
Postów: 119
Okolice 120 km/h to w 90% przypadków niewyważone koła. |
06-05-2013, 21:53 | #30 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 benzyna
Dwa tygodnie temu wymieniłem opony na letnie. Mniej więcej od tego czasu zaczęły się drgania kierownicy przy prędkościach powyżej 100km/h. Początkowo nie łączyłem drgań z oponami, ale po przeczytaniu postów powyżej raczej nie ma innej możliwości, biorąc pod uwagę fakt, że samochód ma mniej niż pół roku. Jutro jadę to sprawdzić u wulkanizatora.
