Stary 14-03-2024, 17:54   #11
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,373
Domyślnie Odp: PSCM - kalibracja SW_ANGLE?
Nie. musisz zrobić dobrze zbieżność
Stary 15-03-2024, 10:59   #12
Emaros
Zarejestrowany: 07-11-2022
Silnik: 1.6tdci
Postów: 4
Problem w tym że miałem ustawianą dwa razy w różnych miejscach za drugim razem bardzo dokładnie łącznie z tyłem. Nie pomogło to jednak i dalej ciągnie do lewej
Emaros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2024, 11:38   #13
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,360
Jak wszystko skalibrujesz to przez jakiś czas będzie ok. Po pewnym czasie wróci do tego co jest teraz
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2024, 14:29   #14
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,373
Napisał Emaros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mojego Focusa dotykało chyba z 16 różnych zakładów i każdy się zarzekał że zrobił dobrze.
Z każdego wyjeżdżał tak samo źle zrobiony.
Więc jak byłeś w dwóch, to zrobili dokładnie tak samo.
Mam prosty przykład. Mój od zbieżności zazwyczaj ustawia na pusto po czym prosi mnie żebym wsiadł do auta abym delikatnie obciążył "moją stronę" i sprawdza wskazania.
Jeśli jesteś 100% pewny zbieżności, to może warto zacząć od przekładek kół aby wyeliminować nierównomierne zużycie zbieżnika.
SW_Angle to widzę że bardzo wszyscy chcą ruszać tylko nie wiem po co
Stary 15-03-2024, 15:31   #15
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,360
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kilkanaście sekund i zrobione. Aby zobaczyć że jest lepiej przez naście bądź dziesiat km, później i tak się samo zaadoptuje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:09.
