Stary 06-11-2019, 13:00   #11
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
Domyślnie Odp: Czujniki TPMS jak to z nimi tak naprawdę jest?
Dokładnie. Zaraz po dopompowaniu kół wyświetlacz pokazuje zmienione wartości.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2019, 15:02   #12
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Postów: 3,755
Co innego gdy założymy koła bez czujów,wtedy faktycznie na sygnał o braku czujnika lub problem z nimi trzeba czekać ładne parę kilometrów.
Gdy nabyłem samochód to kupiłem do niego drugi komplet nowych felg z oponami całorocznymi na zimę.Były wyposażone w czujniki do 09.2017,a mój był wyprodukowany ok 15.09.17 i już był inny model czujnika.Gdy założyłem ten komplet, to komunikat wyskoczył po dobrych 30 km.Po wciśnięciu ok potrafiłem wykonać z 4-5 odpaleń i przejechać następne 30-40 km żeby znowu się pokazał.
Stary 06-11-2019, 22:24   #13
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Tak, przy nowych czujnikach długo trwa ich aktywacja, ja mówię gdy już są aktywne, po upuszczenia powietrza powinny zadziałać w ciągu kilku sekund.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 14-04-2020, 21:32   #14
fixmax
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5, focus mk3 lift
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Domyślnie system monitorowania ciśnienia opon tpms
Witajcie, znajomego tak wkurza tpms w swoim aucie że chce się go pozbyć, a ja bym chętnie przytulił cały zestaw. Możecie podpowiedzieć gdzie są montowane anteny odbiorcze i czy coś jeszcze trzeba przełożyć żeby mieć komplet? Oczywiście poza czujnikami bo to jasne. Mam titanium więc wierzę że bsi mam odpowiedni.
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2020, 21:40   #15
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Domyślnie Odp: system monitorowania ciśnienia opon tpms
Potrzebujesz BSI z przedostatnią literą C
antenki 4 szt.
mocowania antenek tył 2 szt.
i wiązki czyli 8 kabelków które doprowadzą sygnał.
Ostatnio edytowane przez hesiek ; 14-04-2020 o 22:04
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2020, 21:44   #16
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 127
Napisał fixmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Antena Kolego to jest w podsufitówce ta sama co do centralnego zamka. Jak założysz czujniki to musisz tylko do kogoś podjechać kto aktywuje tobie w komputerze.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
FUSION 2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2020, 21:48   #17
fixmax
Imię: Rafał
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Domyślnie Re: Odp: system monitorowania ciśnienia opon tpms
Napisał FUSION 2014 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w którym miejscu, da się do niej dostać bez demontażu podsufitki?
Bump:
Napisał hesiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
antenki 4 szt.
Dzięki ale ja potrzebuję do mk5 a Ty podałeś chyba do mk4
Stary 14-04-2020, 21:53   #18
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
jest koło konsoli podsufitki (lampki)
a po co chcesz się do niej dostać?
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2020, 21:58   #19
fixmax
Imię: Rafał
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Napisał tomiik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chociażby żeby porównać numery, chyba że jest identyczna, czyli tylko zamontować czujniki i aktywacja ?
Stary 14-04-2020, 22:04   #20
tomiik
Imię: tomek
Postów: 263
numer modułu komfortu koledze chodziło masz pod schowkiem pasażera
a antena to antena
generalnie łatwiej by było jakbyś napisał do jakiego auta chcesz to dołożyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dobra mk5 też nie spojrzałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tomiik ; 14-04-2020 o 22:11
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:20.
