Stary 17-02-2017, 20:15   #1
TimonDg
Avatar TimonDg
Zarejestrowany: 15-08-2016
Model: Mondeo mkV
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 15
Domyślnie Uszkodzony czujnik parkowania
Witam. Dziś rano odpaliłem Auto wbiłem 1 bieg i ciągły pisk z przedniego czujnika (drugi od strony pasażera) . Czy ktoś miał taki przypadek? Reszta czujników działa ok na wizualizacji na tym jednym czujniku cały czas czerwon. Nie ukrywam że bardzo mnie to irytuje staje na światłach ruszam i pisk. Czujnik czysty przecieralem. Obawiam się że bez aso się nie obejdzie ale odrazu zgłoszę resztę uwag.
TimonDg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2017, 20:43   #2
Miralon
Avatar Miralon
Zarejestrowany: 12-06-2015
Model: Mondeo MK5
Postów: 236
Domyślnie Odp: Uszkodzony czujnik parkowania
A deszcz padał? U mnie na deszczu takie kwiatki wychodzą. Od zawsze , czyli od 2015 roku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miralon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2017, 20:51   #3
TimonDg
Avatar TimonDg
Model: Mondeo mkV
Postów: 15
Padał ale już nie pada a efekt ten sam wcześniej miałem parę razy sytuację że zapiszczal (raz na miesiąc) ale nie cały dzień każde ruszenie. Miralon i nie denerwuje ci to ? Zglaszales to?
Stary 17-02-2017, 21:14   #4
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 468
U mnie to samo występuje przy obfitych opadach. Nic nie zgłaszałem ale mam tak od początku.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
1994 Peugeot 106 1.1 60KM -> 2003 Mazda 6 GY 1.8 120KM -> 2007 Ford Mondeo Mk4 1.8TDCi 125KM Titanium HB -> 2015 Ford Mondeo Mk5 2.0TDCi 150KM Titanium X Kombi -> 2019 Volvo V90 T8 Inscription 390KM
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2017, 20:52   #5
forsuz
Zarejestrowany: 23-11-2014
Model: mondeo
Silnik: 2 Tdci
Postów: 30
Czy wystarcza sama wymiana uszkodzonego czujnika na nowy i będzie działało wszystko?Czy trzeba podłączać pod kompa po wymianie?Chodzi mi o model z 2009 .
Ostatnio edytowane przez forsuz ; 18-02-2017 o 20:55
forsuz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2017, 06:18   #6
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał forsuz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy wymienić sam czujnik.
Pytanie zadałeś w wątku o mondeo mk5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-02-2017, 20:31   #7
taajniak
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 EB 260 KM / 415 nm by heko
Postów: 197
Napisał TimonDg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy deszczu coś takiego miałem czasami.
W moim przypadku, to jest drugi od strony kierowcy. Też myślałem o zgłoszeniu reklamacji, ale póki co 3 razy się to zdarzyło, a tak to jest spokój.
taajniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2017, 13:31   #8
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Napisał taajniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie też drugi po stronie kierowcy. Póki co tylko raz pikał przez parę godzin ,ale to było po myjce. Pewnie jakoś jest bardziej narażony od pozostałych na jakieś zwarcia,zalania.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 04-01-2022, 22:10   #9
Gawendziak
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 19-06-2019
Model: Mondeo mk5
Silnik: Diesel
U mnie też to dzisiaj wyszło. Również po deszczu. Przy każdym hamowaniu na światłach włącza się drugi czujnik od strony kierowcy i piszczy. Czy ktoś rozwiązał ten problem? Czy taka jego uroda? Czy jak wyschnie to przestanie i olać sprawę?
Gawendziak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2022, 07:14   #10
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Napisał Gawendziak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie
Jak do tej pory nic z tym nie zrobiłem to chyba idzie z tym żyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasami po myjni , czasami podczas mocnych opadów. Zdarza się to raz na miesiąc ,czy dwa ,więc olałem temat.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:13.
