Stary 18-09-2017, 19:20   #1
sikorsky93
Zarejestrowany: 31-03-2017
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 55
Domyślnie Zmiana rozmiaru opon i felg
Cześć,
szykuje się do kupna zimówek na najbliższy sezon. Obecnie mam założone kapcie w rozmiarze 215/50/R17. Na zimę chciałbym przejść na 205/55/R16. (chyba nie będzie żadnego problemu ??? jeśli tak to proszę o wyjaśnienie ) Moje pytania są następujące,
-Co z czujnikami ciśnienia które są w tych oponach letnich? Czy do kompletu zimowego muszę dokupić drugie czujniki?
-Auto jest tegoroczne, czy opony muszę wymieniać w ASO?
- Jak wygląda oferta ASO na opony, jakie tam mają opony i w jakich cenach?
Jest to moje pierwsze tak nowe auto i nie mam zupełnie pojęcia jak to wygląda w przypadku zmiany opon. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sikorsky93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2017, 19:24   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Domyślnie Odp: Zmiana rozmiaru opon i felg
Do nowych felg musisz dokupic czujniki, inaczej bedzie widoczny blad na wyswietlaczu.
Oczywiscie kol nie musisz wymieniac w ASO.. mozesz gdzie dusza woli..
Pytaj w ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najprosciej zamowic zestaw felga+czujnik+opona w necie.. wtedy zwykly mechanik lub samemu i po sprawie.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 18-09-2017, 19:36   #3
sikorsky93
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 55
Czyli jak kupie felgi 16 dedykowane dla Forda nie powinno być żadnych problemów?
Możesz mi podesłać na PW jakiś link do takiego zestawu, bo szukam i nie mogę znaleźć.
Zastanawiają mnie te czujniki, czy jest sens je kupować. Ktoś doradzi?
Ostatnio edytowane przez sikorsky93 ; 18-09-2017 o 19:42
Stary 19-09-2017, 15:10   #4
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Podjedź lub zadzwoń do ASO i zobacz jakie mają promocje na zestawy kół (alu lub stalowe+opony+czujniki).
A nawet jest broszura w necie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Od 773PLN za sztukę
Stary 19-09-2017, 15:36   #5
sikorsky93
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 55
No tą broszurę właśnie dziś odnalazłem na stronie Forda. Kupując na własną rekę bez czujników wyszlo by jakieś 1000zł taniej. Nokiany po 300zł za sztukę daje nam 1200zł, plus felga stalowa za 175zł nową już się kupi.
Cały czas mnie zastanawia czy jest sens kupować na zimę te czujniki.
jak sprawdzić czy ten czujnik będzie do mojego Forda? Niby się łapie w tych widełkach rocznikowych co tam są podane.
Ostatnio edytowane przez sikorsky93 ; 19-09-2017 o 16:01
Stary 20-09-2017, 08:12   #6
bastek_s
Zarejestrowany: 01-07-2017
Postów: 16
Jak kupowałem drugi komplet kół - kupiłem również czujniki, nie chciałem abym komputer ciągle sygnalizował błędy.
bastek_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2017, 10:43   #7
upupaepops3103
Zarejestrowany: 22-11-2014
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 50
Czujniki możesz kupić używane - nie jest to duży wydatek.
Jeśli zaś nie będzie Cię denerwowała kontrolka na desce rozdzielczej - możesz jeździć bez nich.
upupaepops3103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2017, 12:58   #8
delvegasmk3
Avatar delvegasmk3
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2017
Silnik: 1.6 TDCI
Ja znowu mam na lato 215/50/R17 i tak się zastanawiam chciałbym na zimę zmienić same opony żeby czujniki plus felga została. Mogę założyć oponę węższą np 205 co wtedy z profilem 50 czy 55?
facebook.com/delvegasmusic
delvegasmk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2017, 19:04   #9
sikorsky93
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 55
Napisał upupaepops3103 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jeśli pochodzą od bitego auta mogą być uszkodzone i tego nie sprawdzisz. Raczej do reklamacji tez sie nie nada wtedy.
Orientuje się ktoś czy czujniki ciśnienia od foki mk2 będą pasować do foki mk3fl? Nigdzie nie moge znaleźć z takiej informacji.
Ostatnio edytowane przez sikorsky93 ; 20-09-2017 o 21:05
Stary 21-09-2017, 06:46   #10
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Napisał sikorsky93 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focus mk2 nie miał czujników ciśnienia w felgach (w żadnej wersji).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:14.
