Stary 18-07-2019, 14:22   #1
tomek4226
Zarejestrowany: 14-04-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150km
Postów: 8
Domyślnie Reset BMS - nowy akumulator
Czy jest opcja aby zresetować BMS W mk5 bez użycia FORScan?
tomek4226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2019, 23:11   #2
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 430
Domyślnie Odp: Reset BMS - nowy akumulator
nie
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2019, 11:12   #3
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Mnie od jakiegoś czasu forscan pokazuje poziom naładowania aku 5-10%
Wczoraj ładował się całą noc na odłączonych klemach i rano pokazuje poziom naładowania 30%. Oczywiście strat/stop nie działa. Czy reset BMS może pomóc?
U elektryka akumulator sprawdzony i jest OK.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 27-07-2019, 11:40   #4
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Mój ma to samo. Odpala bez zająknięcia , a Forscan nawet 3% pokazał. Ładowałem kilka godzin i do 45 czy do 47 % doszło. Teraz mam to w czterech literach , ale zimą brak grzanej szyby będzie niefajny.
Stary 27-07-2019, 15:58   #5
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
No właśnie o tą zimę chodzi głównie i grzanie szyb... Nie wiem jak to ford wymyślił i jakie parametry bms bierze przy obliczaniu mocy akumulatora...
Dziś rano miałem 30%, ale w drodze z pracy już 50%. Czyli tak jak kiedyś rozmawialismy w innym wątku, bms odczytuje z opóźnieniem. Idę chyba go podłączyć i niech się ładuje do poniedziałku...
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 28-07-2019, 11:17   #6
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał kzmuda1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie
Krzysztofie oraz @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - myślę, że warto sprawdzić "manualną procedurę" resetu BMS dla europejskich aut Forda (myślę, że też MK5):
* włącz zapon bez uruchamiania silnika
* naciśnij przycisk TYLNEGO światła przeciwmgłowego 10 razy, On > Off > On > Off > On > Off > On > Off > On > Off.
* naciśnij przycisk świateł awaryjnych 10 razy
* wyłącz zapłon i ponownie włącz bez uruchamiania silnika.
* ikona akumulatora powinna się zaświecić i błysnąć 3 razy - jeśli tak będzie, to BMS jest zresetowany. Jeśli nie - można spróbować raz jeszcze starannie licząć naciśnięcia klawiszy..
Stary 29-07-2019, 17:55   #7
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Tadeusz może faktycznie warto spróbować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie chyba na razie się obejdzie bez resetu bms. Ładowałem aku od soboty popołudnia do poniedziałku rano. Poziom naładowania 50%, jak to bms ma opóźniony zapłon, więc popołudniu Forscan pokazał 81% naładowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W drodze do domu podładował się do 87% to wynik którego nie pamiętam żeby był kiedykolwiek. Tyle że start /stop nadal nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 30-07-2019, 07:49   #8
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Może się mylę, ale mam wrażenie, że dla systemu i działania ASS istotniejsze jest to co BMS monitoruje niż rzeczywisty stan naładowania akumulatora (nawet opisywany przez parametry w systemie). To BMS musi "dojść do wniosku" że accu jest naładowany na podstawie jakiegoś tam algorytmu. Ładowanie accu ze źródła zewnętrznego, może nie jest interpretowane prawidłowo.
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2019, 08:58   #9
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Może tak być jak mówisz.
Dziś to już w ogóle nie wiem o co chodzi.
Zauważyłem że spalanie w drodze do pracy podskoczyło o mniej więcej litr.
Podpiąłem forscana i naładowanie aku 69% a prąd ładowania 45A Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W ciągu 15 minut naładował do 100% i ładowanie spadło tylko do 30A.
Nigdy nie miałem takich wartości ,zwykle ładowanie było 1-5 A.
Nie wiem czy BMS zwariował, czy aku rzeczywiście jest już uszkodzony.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 21-08-2019, 19:51   #10
widmo_MK4
Zarejestrowany: 16-07-2015
Model: S-MAX
Postów: 16
Dobrze zrozumiałem to co napisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Jak nie ziała start/stop to i nie będzie działać grzana szyba?.
Bump:
S-MAX 2.0 EcoBlue
widmo_MK4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:55.
