Stary 27-09-2020, 20:53   #1
bartboro
Imię: Bart
Zarejestrowany: 03-09-2020
Model: MK5
Silnik: diesel 2,0
Postów: 14
Domyślnie Uklad kierowniczy / ogumienie a prowadzenie auta
Cześć.
Proszę o poradę.
W moim mk5 mondeo od jakiegoś czasu gorzej się prowadzi. W czasie jazdy ciężej się operuje kierownicą. Na zakrętach odczuwalne jest drżenie na kierownicy i w czasie jazdy trzeba kierownicę trzymać jak byka za rogi. Odczuwalne jest opóźnienie w kreceniu kierownicy, choć na postoju kola od razu reaguja na lekki ruch kiery. Na dziurach kierownica kręci się we wszystkie strony. W miejscu na postoju nie ma problemu z kierownicą. Sprawdziłem luzy na koncowkach drążków, mocowanie przekładni i jest ok. Zauważyłem że na alufelgach odkleiły się i przesunęły naklejone odważniki. Przesunęły się z zgodnie z silą odśrodkową kół.
Co sądzicie co może być przyczyną?
Ostatnio edytowane przez bartboro ; 28-09-2020 o 14:49
bartboro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2020, 22:00   #2
pcz
Avatar pcz
Zarejestrowany: 11-06-2020
Model: Mustang S550 / Skoda Scala
Silnik: 5.0 // 1.5 TSI
Rocznik: 2021 // 2021
Postów: 50
Domyślnie Odp: Uklad kierowniczy / ogumienie a prowadzenie auta
Napisał bartboro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem luzy na koncowkach drążków, mocowanie przekładni i jest ok. Zauważyłem że na alufelgach odkleiły się i przesunęły naklejone. Przesunęły się z zgodnie z silą odśrodkową kół.
Co się odkleiło na alufelgach?
Przy rozmiarze opon coś było majstrowane?
Ciśnienie w oponach skontrolowane?
Zbieżność była robiona?
Sprawność amortyzatorow i łożysk kolumn jest Ok?
Przeguby sprawdzone?
Ostatnio edytowane przez pcz ; 27-09-2020 o 22:03
pcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2020, 22:34   #3
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 282
Pewnie chodzi o odklejenie odważników, zapewne zauważyłeś stare miejsce naklejenia i ktoś nie oczyścił dobrze felgi i masz ślad po poprzednim wyważaniu kół, obecnie masz w innym, bo z inną oponą, albo po jeździe i ponownym wyważeniu, w innym miejscu trzeba było dokleić odważniki celem osiągnięcia wyważenia koła.
Same gdyby się odkleiły to by odpadły, albo masz tak że część odpadła a część została, więc wtedy warto podjechać na wyważenie kół (a jak zmieniasz na zimówki, to przy okazji możesz już przerzucić opony, te kilka dni z kilkoma stopniami więcej, nie powinno mieć wielkiego wpływu na jazdę, np chyba że masz łyse opony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2020, 08:57   #4
bartboro
Imię: Bart
Model: MK5
Silnik: diesel 2,0
Postów: 14
Opony standardowe, ciśnienie prawidłowe i równe, geometria sprawdzona
Amory i łożyska są OK
Stary 28-09-2020, 09:00   #5
pcz
Avatar pcz
Postów: 50
Objaw przy stałej prędkości czy nasila się w czasie przyspieszania i lub skręcania ?
Stary 28-09-2020, 09:01   #6
bartboro
Imię: Bart
Model: MK5
Silnik: diesel 2,0
Postów: 14
Napisał karoolpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odwazniki się zssunęły. Nie są są w jednej równoległej linii do krawędzi opon, tylko każdy w innym miejscu - wyglądają jakby je siła odśrodkoa przesunęła i tak jest na 3 kołach. Zmieniam opony za tydzień - zobaczymy
Dodam jeszcze, że wszystkie problemy z jazdą nasilają się z większą prędkością
Stary 28-09-2020, 09:36   #7
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Sprawdź, czy nie zdziera Ci opon z jednej strony bardziej. Zmierz bieżnik po wewnętrznej i zewnętrznej, objawy brzmią trochę tak, jakbyś miał co raz większy negatyw/pozytyw na kole.
No i zobacz, czy nie masz opon kierunkowych założonych w złym kierunku, może Ci opona ząbkuje.
Na start podjechałbym na pomiar geometrii i zbieżności.
Ostatnio edytowane przez bartecki92 ; 28-09-2020 o 09:38
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2020, 13:37   #8
bartboro
Imię: Bart
Model: MK5
Silnik: diesel 2,0
Postów: 14
Napisał bartecki92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bierznik jest zdarty równomiernie na całej oponie. Może lekko krawędzie zewnętrzne obu opon przednich są bardziej przytarte od krawędzi wewnętrznych.
Opony prawidłowo założone, w dobrych kierunkach.
Geometria była sprawdzana, zbieżność sama się nie przestawiła - nic w zawieszeniu nie było robione w nic nie uderzone kołem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Objawy nasilają się przy skręcaniu zwłaszcza przy dużych prędkościach
Stary 28-09-2020, 13:48   #9
karoolpl
Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 282
To wymień opony, niech wyważa i podjedź na sprawdzenie zbieżności, czasem możesz jakiś grupon w dobrej cenie wychaczyć, ale wtedy wiadomo że za serwis który taki grupon daje nikt Ci nie poręczy i możesz posiłkować się opiniami z internetów (z czym różnie bywa), a jakiej marki masz opony? może same opony same w sobie już mają jakąś degeneracje i dlatego tak się dzieję.
Stary 28-09-2020, 14:52   #10
bartboro
Imię: Bart
Model: MK5
Silnik: diesel 2,0
Postów: 14
Odkleiły się odważniki do wyważania kół - już dodałem w moim poście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciśnienie prawidłowe
Geometria była sprawdzona
Przeguby w sensie końcówki drążków kierowniczych? Są OK
Nie były sprawdzane amortyzatory i łożyska kolumn - tylko na stacji diagnostycznej da się to sprawdzić?
Bump:
Opony Brigestone, więc raczej dobra jakość - 20kkm przejechały i nie było problemu, pojechałem do Włoch i po powrocie pojawił się problem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:18.
