Stary 23-06-2010, 21:42   #1
rupert2000
Zarejestrowany: 06-06-2009
Model: focus
Silnik: 1.6TDCi/90KM
Postów: 4
Domyślnie Wymiana oleju i filtrów w 1.6TDCI 90KM
Właśnie wymieniłem, przepis poniżej może się komuś przyda. Sam szukałem takiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. odkręcić plastikową osłone silnika od spodu (6-8 wkrętów Imbus)
2. poluzowac, nie odkręcać, śrubę spustu oleju (klucz 21)
3. odkręcić filtr powietrza - (5 x gwiazdka)
4. zdjąć pokrywę filtra powietrza i wyjąć filtr wraz z plastikową dolną część obudowy filtra.
5. filtr oleju pod filtrem powietrza po lewej stojąc przodem do silnika
6. odkręcić 2 śruby (klucz 8mm) od rury przechodzącej nad i obok pokrywy filtra oleju
7. odkręcić plastikową pokrywę filtra oleju (klucz 24)
8. wyjąć pokrywę wraz z wkładką filtra, przy wyjmowaniu odgiąć lekko rurę z pt. 6
9. spuścić olej (odkręć korek wlewy oleju i poluzować bagnet do sprawdzania poziomu oleju), wypłynie ok 3-3,5L
10. założyć komplet uszczelek (duża i mała) na wkładkę filtra oleju
11. włożyć wkładkę filtra oleju do silnika - kierunek wystającej wypustki "w dół"
12. przykręcić pokrywę filtra oleju
13. przykręcić rurę (2 śruby z pt.6)
14. zamontować filtr powietrza
15. wlać olej ok 3-3,5L
16. zamontować osłonę silnika od spodu
17. zapalić ~1min, wyłączyć i sprawdzić poziom oleju teraz i po przejechaniu kilku km po ostudzeniu silnika.
pozdr.
rupert
PS. wymiana filtra kabinowego opisana na stronie Filtron przy filtrze K1150
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 22-06-2014 o 09:19
rupert2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2010, 07:08   #2
zip_77
Zarejestrowany: 07-01-2010
Model: FORD FOCUS II (kombi)
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 13
Domyślnie Odp: Wymiana oleju i filtrów w 1.6TDCI 90KM
witam!
jestem tu całkowitym nowicjuszem i trochę trudno mi się połapać na tym forum (z góry przepraszam) ... mam pytanko co ile zmieniać olej w focusie II (06') 1.6tdci (90KM) ja w swoim wymieniałem 15 miesięcy temu i przejechałem na tym oleju coś koło 18tys. km ... olej Castrol 5W30 ???Bo cos mi sie wydaje że już powinienem zmienić ...
i druga sprawa co ile zmieniamy rozrzad w takim silniku bo różne opinie słyszałem a aso mówi 180-200tys.km ?
pozdr.
zip_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2010, 16:30   #3
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Napisał zip_77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam!
pozdr.
Olej wymieniamy w zależności od warunków jazdy nawet od 10 do 30 tyś km. ETIS forda podaje oleju po 20 tyś km, a wymianę rozrządu na 240 tyś km, ja wymieniałem przy 224 tyś km.
Damian
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 08:48   #4
iggy81
Zarejestrowany: 02-06-2010
Model: Ford Fiesta S
zgadza się - jeśli chodzi o silnik 1.6 TDCI 90 KM w Fordach (Fiesta S, Focus), wymiana oleju po przejechaniu 20 000 km (dla przykładu w Toyocie po 15 000 km), wymiana rozrządu po 240 000 km
iggy81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 09:42   #5
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
jak ktos wymienia olej co 20-30 k to nie dziwić się prosze, że wam się zapycha układ smarowania turbiną, a w szczególności sławetna śrubka z sitkiem. A z ciekawości, bo jak kupowałem filtr oleju to nigdy nie miałem 2 uszczelek co najwyżej jedną, tą większą, a tą drugą gdzie w obudowie filtra oleju się umieszcza ?
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 16:52   #6
myster92
Zarejestrowany: 12-05-2010
Model: Focus 2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 34
Znajomy mechanik ma urządzenie do wysysania oleju przez otwór na bagnet, twierdzi, że jest to szybsze i wygodniejsze. Co o czymś takim sądzicie?
myster92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2014, 13:18   #7
zip_77
Postów: 13
Witam, zawsze wymiane oleju z filtrami robil mi mechanik ale o ostatnim incydencie gdzie mocno podejrzewam ze nie wymienil filtra prosze o info czy duzo roboty z tym? Ten filtr taki inny bez obudowy podejrzewam ze jakas stala oslona jest tylko czy dojde z dolu bez problemu? No i jak podejrzewam plyte trzeba zdemontowac?
Ile oleju wchodzi?
Ps. Sory za banalne pytania ake wole sie zapytac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-06-2014, 20:05   #8
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Do filtra oleju jest dość dobry dostęp od góry pod przewodem powietrznym z obudowy filtra do sprężarki. Można nawet dla ułatwienie zdemontować tą rurę. Obudowa jest stała wymieniamy tylko wkład.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2015, 11:42   #9
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 524
Nie chce zakładać nowego tematu więc podepnę się pod ten.
Czy ktoś z Was modyfikował w ten sposób filtr oleju i w ogóle czy ma to sens?
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2017, 18:40   #10
cneku
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-06-2015
Model: Ford focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90km
Postów: 61
Witam, samochód to Focus mk2 1.6 TDCI 90km bez fap. Zbliża mi się wymiana oleju i zastanawiam się jaki wybrać. Auto ma 202 tyś przebiegu i jeździ na castrol edge turbo 5w30. Zastanawiam się czy ten olej jest ok do tego silnika bo z tego co widzę to bardziej jest do samochód grupy VAG i nie ma norm forda bądz HDI. Proszę o poradę.
Zmienić czy lać ten sam ? oraz jaki filtr czy MAN będzie ok ?
Zauważyłem również, że trochę się poci olejem przy intercoolerze co w takiej sytuacji czy ten element się wymienia ?.
Ostatnio edytowane przez cneku ; 03-01-2017 o 18:43
cneku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:30.
