Stary 05-10-2010, 10:39   #61
sebeq16v
Zarejestrowany: 02-05-2010
Model: Ford Escort Ghia [Mk7]
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury?!?
Witam takie pytanko odnosnie wskazań temperatury na desce a mianowicie czy silnik pracuje czy nie wskazówka ani drgnie, ostatnio przejechałem 400 km dez gaszenia silnika i wskazówka jak leżała tak leży podejrzewm czujnik temp. i tu się rodzi kolejne pytanie jak będę wymieniał czujnik muszę spuścic płyn chlodzący czy nie??
Dzieki za pomoc
sebeq16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2010, 10:45   #62
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
uzyj opcji szukaj - ten problem byl wielokrotnie opisany.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2010, 11:55   #63
bohunik
Avatar bohunik
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Ford Escort 1.6 16V
Silnik: benzyna
Rocznik: 1995 i 2000 MK7
Postów: 503
spuszczać nie musisz ale jak odkręcisz czujnik od obudowy termostatu to i tak ci się trochę wyleje
a przy okazji ja mam takie oto pytanie
czy przy bardzo nagrzanym silniku ten gruby wąż od dużego obiegu powinien być twardy bo coś mi się wydaje że u mnie jest coś nie tak bo jak zaczyna być wysoka temperatura silnika to płyn w zbiorniczku wyrównawczym zaczyna jakby wrzeć
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż przyszedł jeden który o tym nie wiedział..i to zrobił.
http://www.gangsters.pl/index.php?polec=25789
bohunik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2010, 13:10   #64
sebeq16v
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Coś takiego zauważyłem i u siebie wydaje mi się że to znak a żeby wymienić płyn, ja przynajmniej tak zrobie i najwyżej napize czy tak się dzieje czy przestało.
Stary 05-10-2010, 13:41   #65
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
Napisał sebeq16v Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak juz wymienisz plyn, wejdz na forum i w koncu poszukaj to bedziesz wiedzial co powinienes wymienic..
Stary 05-10-2010, 13:53   #66
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Escort Ghia Mk7
Silnik: 1,6 16v(LPG Sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 373
A co ma płyn wspólnego z tym że wskaźnik Ci nie wstaje??
Najpierw to sprawdź przewody od czujnika czy po zwarciu na włączonym zapłonie wskaźnik pójdzie do końca skali i jak już chcesz wymieniać płyn i będziesz wiedział że to na pewno czujnik to po spuszczeniu płynu czy co tam masz najpierw wkręć czujnik a potem zalej płynem
Ostatnio edytowane przez jacks_22 ; 05-10-2010 o 14:04
jacks_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2010, 22:10   #67
tiesstopl
Avatar tiesstopl
Zarejestrowany: 03-12-2010
Model: Ford Escort mk.6
Silnik: 1,8 TD 90KM intercooler
Rocznik: 1994
Postów: 22
Witam.
Mógłby mi ktoś udzielić dokładniejszych instrukcji gdzie mogę znaleźć czujnik na deskę w mk6 1,8TD z intercoolerem bo dziś w ciągu dnia szukałem tego trochę i nigdzie nie znalazłem :| Widziałem tylko na przewodzie z chłodnicy (jego dolnej części) przy samym silniku czujnik temperatury na wiatrak z dwoma przewodami. Jest to dla mnie dość istotne ponieważ w ogóle nie działa mi czujnik temperatury - wskazówka nawet nie drgnie :/ Najmilej byłoby jakby ktoś wrzucił fotkę tego silniczka z narysowaną strzałeczką gdzie ten czujnik się mieści albo napisał jednoznacznie gdzie tego szukać dokładniej.
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
PS. Czytałem gdzieś, że do zmiany tego czujnika nie trzeba spuszczać płynu jeśli zrobi się to odpowiednio sprawnie to wystarczy mała dolewka. Jeśli się mylę to proszę mnie poprawić.
Ostatnio edytowane przez tiesstopl ; 10-12-2010 o 22:31
tiesstopl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2010, 22:38   #68
Daro1985
Avatar Daro1985
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 161
czujnik na deskę znajduje się z przodu silnika.
Po otwarciu maski po lewej stronie nad pompa paliwa znajduje się termostat (idzie od niego gruby czarny wąż do chłodnicy) a ten czujnik jest wkręcony w jego obudowę podpięty jest do niego 1 kabel
Daro1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2010, 15:53   #69
marian89
Zarejestrowany: 14-12-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 tddi 115 k
Postów: 44
mam pytanie...ile taki czujnik moze kosztowac do escorta mk 6?
marian89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2010, 02:54   #70
manlions
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Escort ghia.
Silnik: 1.6 (zetec)
Rocznik: 1997
Postów: 25
U mnie w Escorcie (Mk7.,97r.) nie działa wskaźnik temperatury silnika. Cały czas jest opadnięty. Co może być przyczyną tego? Na pewno czujnik? - czy jeszcze coś innego?
manlions jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:53.
