Stary 01-03-2011, 20:19   #11
lukas1986
Avatar lukas1986
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
Domyślnie Odp: Sprzęgło - wymiana
Napisał kommandos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i jak poszła Ci wymiana ?? czy napotkałeś jakieś trudności ?? jak długo Ci to zajęło ?? myślę czy go po prostu nie podsadzić tak by się nie przekręcił ...
jesli podwiesisz silnik to nie wytargasz zbytnio skrzyni bo bedzie wadziła o przdenią podłuznice. lepiej bedzie jak odkrecisz silnik z poduch i lekko opuscisz w dół (tak aby nie pourywać jakiś kabelków). wtedy robota powinna byc prostsza. ja nie podwieszałem silnika (podparłem lewarkiem pod miską) robiłem to na kanale, cieżko było, ale dałem rade (od rana do wieczora). pierwszy i ostatni raz. lepiej oddac mechanikowi i ewentualnie mu pomóc.
p.s. przy wymianie sprzegła warto wymienić uszczelniacze półosi w skrzyni.
Historia mojego Escort'a
lukas1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2011, 20:42   #12
bohunik
Avatar bohunik
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Ford Escort 1.6 16V
Silnik: benzyna
Rocznik: 1995 i 2000 MK7
Postów: 503
Napisał lukas1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a z tym dużo roboty jaki koszt ewentualnie
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż przyszedł jeden który o tym nie wiedział..i to zrobił.
http://www.gangsters.pl/index.php?polec=25789
bohunik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2011, 21:36   #13
lukas1986
Avatar lukas1986
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
ja placiłem 32 zl za 2szt uszczelniaczy. a robota prosta. jak juz bedziesz miec skrzynie na wierzchu to kładziesz ją na boku i wyciągasz obudowę półosi. potem druga strona. troche oleju pocieknie ale tym się nie przejmuj (z odpowietrzenia skrzyni poleci). a skrzynie kładziesz na bokach po to, bo jak wyciągniesz obudowe półosi na płasko, to wyleci cały olej. tak jak pisałem, jak mechanik kumaty to da rade.
pozdr
Stary 01-03-2011, 21:45   #14
kommandos
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Escort mk7 1.6 zetec
Silnik: 16v
Rocznik: 1997
Postów: 72
czy przy wymianie samego sprzęgła muszę półośki wyjmować ?? czy tylko je ze zwrotnic wykręcić i wyjąć wraz ze skrzynią ... ja również będe wraz z szwagrem robił to na kanale ...
kommandos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2011, 21:50   #15
lukas1986
Avatar lukas1986
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
wybijasz sworznie wahaczy ze zwrotnic. natomiast półosie trzeba wyjąć bo inaczej nie wyciągniesz skrzyni, półośki jeśli zostaną w skrzyni, to będa mocno przeszkadzać. półosie wyciagasz z obudów, broń boże ze skrzyni, bo olej wyleci. zdejmujesz gumowe osłony i półosie lekko wychodzą. półosie zostają w piastach przy kołach. po to wybijasz sworznie zeby można było wyjąc półosie ze skrzyni. masz wtedy pole manewru od siebie/do siebie. jak wejdziesz pod auto ze szwagrem, i wiecie co do czego, to dacie radę. pozdrawiam i powodzenia.
p.s. może ciężko to wygląda jak się czyta, ale jest to w miarę proste. nie ma się czego bać.
Ostatnio edytowane przez lukas1986 ; 01-03-2011 o 21:53
Stary 01-03-2011, 21:52   #16
kommandos
Silnik: 16v
Rocznik: 1997
Postów: 72
Jakoś musimy ;D zawsze parę groszy zostaje na nowy komplet kluczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-03-2011, 21:55   #17
lukas1986
Avatar lukas1986
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
no u mnie wymiana sprzęgła zaczyna się od 200zł w górę. więc nie takie parę groszy.
a klucze jakie ci będą potrzebne to 8' 10' 13' i chyba 15' i jakieś torxy
Ostatnio edytowane przez lukas1986 ; 01-03-2011 o 21:57
Stary 05-03-2011, 22:09   #18
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
spuśc olej ze skrzyni to nic nie wyleci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-03-2011, 08:31   #19
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Ludzie troche przesadzacie z ta robota, poco sobie utrudniach i kosztow robic. Podnosisz aby strone od kierowcy i tam odkrecasz kolo. Od strony pazarzera poprostu wybijasz przegob ze zwrotnicy. Od strony kierowcy najpierw wybijasz tez przegob a potem wybijasz sworzen zwrotnicy, odciagasz zwrotnice zeby przegob wyszedl. Jak jest za ciezko i nie chce wyjsc to jeszcze koncowke drazka kier. wybijasz. Potem odkrecasz drazek zmiany biegow od skrzyni ( tylko zaznacz sobie jak on byl zebys potem nie mial problemu ze zmiana biegow ). Najlepiej poluzowac poduszke silnika zeby ladnie sie mogl przekrzywiac. Odkrecamy poduszki skrzyni i ja opuszczamy (idzie razem z silnikiem ktory bedzie wisial na skosia). Podpieramy silnik zeby stabilnie stal i odkrecamy skrzynie biegow od silnika. Odciagamy skrzynie biegow ile sie da tak zebysmy mogli wymienic sprzeglo i skrecamy. I napewno nigdzie olej nie wyleci i nic wiecej nie trzeba wymieniac. Roboty dla tego co juz to robil to 3-5 godzin bo roznie to bywa. A dla tego co pierwszy raz to robi a ma pojecia o mechanice to w 6 gora10 godzin z przerwami zrobi spokojnie. Tylko aby sie nie denerwowac i na hama nie rwac.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2011, 12:53   #20
darkesso
Avatar darkesso
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
U siebie wymieniałem raz, sam. Zajęło mi to 8h. Robiłem to poraz 1. Zrobiłem dokładnie wszystko jak brajdak opisał, a olej nie ma skąd wyciec tam. Pamiętaj aby w dobrą stronę założyć tarczę sprzęgłową. Co do biegów nie trzeba zaznaczać gdzie był drążek. Wrzucasz luz, odkręcasz, potem do przykręcenia tak samo, u mnie zdało egzamin. Pozdrawiam
http://cs-celownik.pl/ - Zapraszam do rejestracji w sieci serwerów Counter-Strike 1.6, a także do gry.
darkesso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:34.
