Stary 13-07-2011, 21:26   #1
jacol1826
Avatar jacol1826
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-01-2008
Model: Mondeo MK I Sedan automat.
Silnik: 1.8 16V+gaz(115 kM)
Rocznik: 1996
Postów: 220
Domyślnie Coś się dzieje z licznikiem
Witam,kolega ma problemy w mondeo z licznikiem(działa i po jakimś czasie wskażówka z prędkościomierza opada do"zera"Co to może być?Za pomoc dziękuję i pozdrawiam.
jacol1826 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2011, 21:35   #2
galowy
Avatar galowy
Imię: Darek
Zarejestrowany: 08-07-2009
Silnik: 1,8 16V+LPG
Postów: 217
Domyślnie Odp: Coś się dzieje z licznikiem
Oj nie ładnie, proszę wpisać w wyszukiwarkę czujnik VSS
Moja Foczka a na pokładzie foczki Uniden PC78 LTW + Sirio Performer 5000 + Densei 2002
www.monsterbus.pl
galowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2011, 12:35   #3
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
No VSS jak najbardziej ale pod warunkiem, że kilometrów też nie nabija. W przeciwnym razie szukać należy gdzie indziej i jeszcze jedna sprawa, jeśli to mk1, w dodatku na linkę, to VSS w ogóle nie posiada.
Emmm
Stary 14-07-2011, 15:29   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Napisał Emmm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli kilometrów nie „nabija”, to usterka też może być w liczniku, a nie tylko w VSS. Ale fakt, było to wszystko dobrze opisane na forum, tylko poszukać.
Stary 14-07-2011, 19:54   #5
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Darmodziej masz rację, jednak mnie chodziło o to, że jeśli licznik działa normalnie a szybkościomierz ma "czkawkę", to przyczyną nie jest VSS. Może niezbyt precyzyjnie to wyraziłem, przepraszam.
Emmm
Stary 14-07-2011, 20:20   #6
ciunek
Zarejestrowany: 21-01-2011
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 4
Panowie nie bede zakladal nowego tematu lecz zapytam tutaj, duzo szukałem ale takiego przypadku jak mam ja nigdzie nikt nie opisywal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samochód - Ford Focus 1.8 TDDI 2002r
Problem - po zgaszeniu samochodu i wyciagnieciu kluczyka (bez wyciagania dzieje sie to samo ) opadaja wszystkie wskazowki jak Pan Bog przykazal, jednak po ok 3 do 5 min wskazówka od wskaznika temp. oraz od poziomu paliwa podnosi sie w pozycje pionowa, jesli od gory postukam w deske to wskazowki opadna, lecz za chwile poniosa sie ponownie... sprawdzilem gniazda bezpiecznikow czy to czasem nie wilgoc, sprawdzilem głowna wiazke ta w nadkolu, rozkrecilem, tez sucho, bezpieczniki pod maska suche wiec wilgoc w 80% wykluczam, pisze w 80 poniewaz w zyciu roznie bywa ?
Moze ktoś z Was mial taki problem i wie co ponosi wine za taki stan rzeczy, dodam tez ze usterka ta wynika najprawdopodobniej ze zwarcia jakiegos, poniewaz licznik pobiera prad i wyladowuje aku...
Z gory dzieki za wskazowki, Pozdrawiam Łukasz
ciunek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2011, 22:04   #7
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Napisał ciunek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pan Bóg przykazał aby wskazówki (temperatura silnika, poziom paliwa) pozostały na swoim "ostatnim" miejscu, aż do ponownego przekręcenia kluczyka, nawet jeśli to przekręcenie nastąpi za miesiąc. Wskazówki "zapamiętują" ostatnie położenie aż do następnego uruchomienia (próby uruchomienia) silnika. Tak jest w mondeo, przynajmniej mk2, ale w fokusie może być inaczej (tego nie wiem).
Emmm
Stary 14-07-2011, 22:09   #8
boropi
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Wskaźnik paliwa zgoda ale temperatura silnika raczej opada.
boropi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2011, 22:10   #9
ciunek
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 4
w focusie opadaja normalnie do samego dolu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. problem wystapil pierwszy raz jakis tydzien temu, wczesniej wszystko bylo OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam jeszcze dwa inne focusy i w tamtych nigdy nie wystepowal podobny problem, dlatego szukac pomocy u wiekszej liczby ludzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-07-2011, 22:12   #10
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Boropi a sprawdź jutro rano PRZED odpaleniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:23.
