Stary 17-02-2012, 09:17   #1
ernest091
Zarejestrowany: 13-06-2007
Model: Mondeo MK2 Hathback
Silnik: 2.0 16V 131KM
Postów: 30
Domyślnie ABS zero "oznaków życia"
Witam , na wstępie chciałbym zaznaczyć ,że nie mogłem znaleźć nic co by mi pomogło w problemie. Otóż jak w tytule ABS w ogóle nie działa , nie reaguje . Kontrolki w ogóle nie świecą od ręcznego(!) i kontrolka ABS (aczkolwiek żarówki nie sa spalone). Sprawdziłem wszystkie możliwe bezpieczniki ,są ok . Przewody jak i same czujniki organoleptyczne tez w porządku . ABS-u jak nie było tak nie ma. Podłączanie pod komputer tez nic nie wykazało . Proszę o sugestie na ten temat.
Dla jasności Mondeo MK2 2.0 16V , 2000r. wersja GLX.
ernest091 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2012, 10:40   #2
boropi
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Domyślnie Odp: ABS zero "oznaków życia"
W MK2 abs działa nawet jeśli w którymś kole jest uszkodzony czujnik (wtedy po prostu świeci kontrolka oraz to jedno koło się blokuje ale pozostałe nie) Skoro u Ciebie blokują wszystkie koła to może być uwalony sterownik (centralka ABS) Brak świecących kontrolek sugeruje, że ktoś mocno ingerował w instalację aby ukryć usterkę. Jeśli by tak było, to raczej bez profesjonalnego elektryka się nie obejdzie.
PS.
Aby połączyć się z ABS-em w MK2 trzeba użyć WDS (specjalny komputer forda), zwykłym ELM albo innymi uniwersalnymi nie da się.
strona firmowa
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 17-02-2012 o 15:44
boropi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2012, 11:07   #3
ernest091
Postów: 30
ok dzieki spróbuje popatrzę , może coś sie wymysli . Dzieki wielkie .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:50.
