25-02-2012, 11:20 | #1 |
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 2,0 16V
Rocznik: 1999
Postów: 5
reset kompa i adaptacja
Mondeo mk2 2.0 16V benz+LPG)
Witam wszystkich pytanie moje dotyczy resetu komputera (odłączenie klem na 15 minut) Mój problem polega na tym iż po takim resecie auto notorycznie gaśnie po ruszeniu i puszczeniu pedału gazu i na LPG i na BENZ. Słyszałem o adopcji komputera i kiedyś fakt robiłem w ten sposób po resecie i pierwszym uruchomieniu pomagałem mu podtrzymać obroty ok 1000 kilka minut(wyrównywał i trzymał) potem trzymałem go na wyższych obrotach ok 2500 kilka minut i przy odpuszczaniu oczywiście musiałem podtrzymać mu stopniowo obroty aż zejdą do 1000 bo całkiem gasł. W trakcie jazdy po ok 15-25 minut dostrajał się i nie gasł. Od dłuższego czasu takie zabiegi nie pomagają, wykonuję je ok 2 dni rano popołudniu wieczorem (lub normalnie jeżdżąc kilkadziesiąt kilometrów). Nie może się w ogóle ustawić przez te przysłowiowe 2-3dni. Potem jakimś cudem łapie obroty ok. 1000 i trzyma już nie gaśnie. Co to jest ,czemu okres tej adopcji wydłużył się o kilka dnii?? Dodam że tydzień temu ustawiłem zawory bo gasł prawie cały czas. Po ustawieniu już nie gaśnie jest ok,.....ale wystarczy zdjąć mu klemy na 5 minut I ZNÓW NIE MOŻE DOJŚĆ DO SIEBIE PRZEZ KILKA DNI !!!!!!!!!! Potem znów jest ok (do następnego resetu :-( ) Czy mógłby mi ktoś pomóc w tym temacie?? |
25-02-2012, 12:10 | #2 |
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: Scorpio MKI /Mondeo MKII
Silnik: 2,0 8V / 1,8 16V
Rocznik: 1990 / 1996
Postów: 177
Odp: reset kompa i adopcja
to po co robisz ten reset? Na forum jest kilka opinii na temat samoadaptacji. Ja robię tak że odpalę chodzi 2 minuty na 900 obr. potem 2 minuty na 1200 obr. i wsiadam żeby się przyjechać ok 5km w pełnym zakresie obrotów.
25-02-2012, 12:53 | #3 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Było o tym na forum wielokrotnie pisane i ten temat pewno pójdzie do kosza, ale jeszcze raz załączę opis samoadaptacji zaczerpnięty z książki „Sam naprawiam….”.
25-02-2012, 13:18 | #4 |
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Twoim problemem moze być uszkodzony któryś z czujników silnika albo fatalna instalacja gazowa, na odległość raczej się tego nie zdjagnozuje. Druga sparawa to to, że 1000 obrotów biegu jałowego to zdecydowanie za dużo (fałszywe powietrze lub znowu jakieś czujniki silnika) powinien mieć około 850 obrotów.
Kilka dni które komputer potrzebuje u Ciebie na adaptację to najprawdopodobniej czas jaki potrzebuje aby uśrednić wszystkie odczyty i dobrać optymalne (ale wcale nie znaczy to, ze wszystko jest już wtedy z silnikiem w porządku) Taki trochę ordynarny sposób na sprawdzenie czujników, to odłączanie wtyczki i obserwowanie czy jest reakcja silnika, sprawdź u siebie.
strona firmowa |
25-02-2012, 13:21 | #5 |
Model: mondeo mk2
Silnik: 2,0 16V
Rocznik: 1999
Postów: 5
tak też zrobię po testuję, ale czy zero reakcji po odłączeniu jakiegoś tam czujnika zawsze oznacza że czujnik nie działa??
25-02-2012, 15:39 | #6 |
Postów: 177
nie. Przykładem jest to że u mnie po odłączeniu przepływki nic się nie dzieje, normalnie jeździ . A u kumpla w mondeo po odłączeniu odrazu gaśnie. A obydwie przepływki są ok.
25-02-2012, 17:11 | #7 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Odp: reset kompa i adaptacja
25-02-2012, 17:19 | #8 |
Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Jak mu gasł to jak miał inaczej zrobić? Ale ja bym poszukal lewego powietrza czy nie łapie skądś.
W escorcie benzynie nigdy nie robilem samoadaptacji - po wymianie akumulatora od razu w trase i dzialalo bez pudła. PS dzieki za zmiane tematu :-) |
25-02-2012, 17:36 | #9 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
To dlaczego później chodził dobrze???
Ostatnio też kiepsko zrobiłem adaptację, bo mi się spieszyło, i później nie chciał mi zapalać, musiałem wciskać gaz podczas rozruchu. Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 25-02-2012 o 17:39 |
25-02-2012, 17:40 | #10 | |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Ja kilka razy odłączałem akumulator i nigdy nie robiłem samoadaptacji. Zawsze później wszystko było tak jak przed odłączeniem. Ale tu wiadomo jak jest. Ilu Polaków - tyle opinii. Pozdrawiam Wojtek.
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
