Stary 11-03-2017, 17:41   #1
r3boot
Zarejestrowany: 08-07-2016
Model: Focus mk2
Postów: 19
Domyślnie Lusterko fotochromatyczne cały czas jest ciemne
mam problem z swoim lusterkiem wstecznym, a mianowicie jest cały czas ciemne i ciężko się z niego korzysta w niektórych sytuacjach bo kiepsko widać co z tyłu się dzieje. Nie wiem czy ono powinno być jasne jak normalne lusterko, a ściemniać się jak ktoś w nie poświeci swoimi światłami. Pytam bo pierwszy raz takie lusterko w aucie użytkuje i nie wiem więc od razu przepraszam za takie naiwne pytanie. Dodam, że w aucie mam czujnik deszczu na wyposażeniu.
Z góry dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
r3boot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2017, 19:34   #2
Grinch
Avatar Grinch
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
Domyślnie Odp: lusterko fotochromatyczne
Tak było od "nowości" czy od jakiegoś czasu?
Generalnie lusterko powinno być w miarę jasne, wraz ze zwiększoną różnicą natężenia światła między przodem a tyłem lusterko ściemnia się.
Dodatkowo załączając bieg wsteczny lusterko maksymalnie się rozjaśnia.
>>> MOJA FOKA <<<
Grinch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2017, 19:51   #3
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
O przyciemnieniu lusterka decydują czujniki i elektronika wbudowana w samym lusterku w zależności od natężenia światła. Robi się ciemne po odpaleniu silnika? Rozjaśnia się po wrzuceniu wstecznego? Tak jak napisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , lusterko musi rozjaśnić się maksymalnie po użyciu "R". Może zwyczajnie padła elektronika sterująca przyciemnieniem lusterka?
Stary 12-03-2017, 10:56   #4
r3boot
Model: Focus mk2
Postów: 19
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lusterko jest non stop ciemne jak włączam wsteczny nie zmienia się nic, na lusterku są dwie diody ale żadna nie świeci więc nie wiem czy tak powinno być?
Stary 12-03-2017, 11:43   #5
TomQ62
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 415
A co to za problem wymienić?
TomQ62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2017, 12:55   #6
r3boot
Model: Focus mk2
Postów: 19
żaden problem tylko chciałem zapytać czy objawy są prawidłowe czy poprostu ten model tak ma
Stary 12-03-2017, 20:18   #7
TomQ62
Imię: Tomasz
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 415
Napisał r3boot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żaden problem tylko...
No właśnie dziś kupiłem na Aledrogo za 10zł od Mondeo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-03-2017, 08:51   #8
r3boot
Model: Focus mk2
Postów: 19
Napisał TomQ62 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a możesz podrzucić linka do aukcji oraz podpowiedzieć jak zdemontować stare bo szukałem u wujka googla ale sensownego opisu nie zlanazłem dla laika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-03-2017, 13:52   #9
TomQ62
Imię: Tomasz
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 415
Domyślnie Odp: Lusterko fotochromatyczne cały czas jest ciemne
Nie wiem czy lusterko z Mondeo mk3 / Toyoty Avensis T25 pasuje do Focusa mk2. Do mk1 pasuje na 100%.
Od spodu jest zatrzask. Naciskamy i wysuwamy w górę.
Ja kupiłem tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
23 złote i już jest u mnie.
edit:
Na tym zdjęciu dobrze widać ten zatrzask. Oczywiście cały czas piszę o mk1.
Ostatnio edytowane przez TomQ62 ; 16-03-2017 o 14:17
Stary 16-03-2017, 16:14   #10
r3boot
Model: Focus mk2
Postów: 19
no to ja mam inne mocowanie całkowicie z powodu czujnika deszczu inaczej wygląda z dołu to lusterko
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:54.
