16-04-2007, 18:35 | #1 |
Zarejestrowany: 02-09-2006
Postów: 66
gorace bezpieczniki
Mam niezly rebus poniewaz bezpiecznik 60A od wiatraka tak sie nagrzewa ze jak go wyciagne to nie moge do reki wziasc i pozostale tez sa niezle nagrzane.
Teraz jak na klimie jezdzilem to po 3 godzinach jazdy stopil sie na nim lut czy jak tam sie to nazywa. moze ktos mial taki problem bo nie moge znalesc w postach podejzewam ze wiatrak pobiera tyle pradu ze bezpiecznik nie wyrabia no i chyba na tym samym bezpieczniku jest tez rezystor ale on chyba tego nie powoduje bo wiatrak wlancza sie i wylancza. albo cos nie tak w tej skrzynce bezpiecznikow? [ Dodano: 2007-04-16, 20:29 ] ten bezpiecznik chyba nie odpowiada jednak za rezystor tylko za świece żarowe i wiatrak na chlodnicy tak bynajmiej jest napisane na obudowie jak wsiadalem do zimnego samochodu i przekrecilem stacyjke nie odpalajac silnika to przekaznik od swiec zarowych sie zwarl i bezpiecznik momentalnie zrobil sie goracy jak cholera jednak po odpaleniu samochodu przekaznik swiec zarowych dalej byl zwarty ciekawe czy tak powinno byc a jak potem wlancza sie wiatrak to juz calkiem pewnie ten bezpiecznik dostaje w dupe :fcp5 Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 06-03-2017 o 08:37 |
16-04-2007, 19:42 | #2 |
Zarejestrowany: 25-09-2006
Postów: 115
miałem do czynienia z 70A przekaznikiem od przedniej szyby tez sie grzał az wytopił gniazdo i siebie wina był luzny styk ktos tam grzebał jak wymieniał przekaznik po peknietej szybie i robiło sie widocznie zwarcie wyjołem na ile sie dało cała puszke bezpieczników i ponaprawiałem kable i gniazdo przekaznik zastapiłem 100A wedle zalecen elektryka samochodowego i od tamtego czasu nic sie nie grzeje wszysko cyka jak ta lala moze to tez wina luznego styku spróbuj powyginac w gniezdzie te zabki albo zmien na wiekszy przekaznik :fcp13
16-04-2007, 19:56 | #3 |
Postów: 66
Rozumiem ze bezpiecznik zmieniles na wiekszy
jak w serwisie nic mi na to nie poradza to tez poszukam wiekszego najwyzej H_ _ j strzeli ten samochod :fcp6 narazie tydzien bujam sie na zdrutowanym i gniazdo sie nie popalilo. jutro bede mial nowy bezpiecznik to zobacze czy sie przepali |
16-04-2007, 20:26 | #4 | |
Zarejestrowany: 25-02-2007
Postów: 558
Lepiej szukaj i usuń przyczynę, bo inaczej wyjarasz instalację lub zjarasz całą furę. Rzeczoznawca zajrzy w skrzynkę i powie krótko, a co? wszyscy wiemy. I kto ci wtedy wypłaci odszkodowanie? Przecież wiesz który to bezpiecznik i od czego on jest. Nawet jak się sam na tym zbytnio nie znasz, to i tak elektryk ci za dużo kitu nie wciśnie. Ten bezpiecznik to dokładnie 60A Żólty -Układ podgrzewania wstępnego - diesel Do tego sprawdż sobie przekaźnik R9 w tej samej skrzynce
To się lubi, co się ma. A Foczkę da się lubić. |
17-04-2007, 20:04 | #5 |
Postów: 66
wstawilem bezpiecnik 60A i nie przepalilo go narazie
poprzedni bezpiecznik byl przerwany a nie przepalony i stykal lub nie ale byl w tym samochodzie od pocztku i bylo wszystko ok wstawilem taki sam i katowalem go cala droge na klimie wiatrak zasowal caly czas i bezpieczik nie wysiadl zobacze jak bedzie dalej wsumie silnik jak prauje pare godzin to wszysto i tak pod maską gorace jak cholera wiec moze to tylko moj bledny wniosek ze sie grzeja bezpieczniki ale w piatek i tak pojade na wszelki wypadek niech mi to sprawdza tym bardzie ze ziomek z serwisu po kosztach mi to zalatwia |
18-04-2007, 10:29 | #6 |
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Grzeje sie topi bezpiecznik bo jest za duza opornosc miedzy gniazdem bezpiecznika a nim samym. Za slaby docisk-ktos kombinowal, lub brune utlenione koncowki-najlepiej nowy bezpiecznik wcisnac i wycisnac ze trzy razy.NIGDY NIE WSTAWIAJ WIEKSZEGO NIZ ZALECANY bo gasnica moze okazac sie potrzebna.
http://www.youtube.com/watch?v=Xz_ig3xJqow -mondeo MK3 http://www.youtube.com/watch?v=rSZFpTWwzaw -focus MK1 |
27-04-2007, 16:52 | #7 |
Postów: 66
co do stykow to masz racje byly zasniedziale przeczyscilem gniazda i bolce pomoglo juz sie tak nie nagrzewaja a pozatem to kiedys ktos zalal czyms te bezpieczniki
nagrzewa sie tylko ten jeden przekaznik R 7 i tylko na klimie jak zaczna 2 wiatraki chodzic ale wydaje mi sie ze tylko ten drugi powinien chodzic na kliimie a one oba smigaja jak zalacze klime najwazniejsze ze juz sie miej nagrzewa mam go 8 miesiecy i nawet nie zwrocilem uwagi ze sie nagrzewaly pewnie dalej by tak bylo gdybym reki na pokrywie nie polozyl ale przydalo by sie przyczyne znalesc moze faktycznie wiatrak sie zaciera. |
03-03-2017, 14:42 | #8 |
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
Odp: gorace bezpieczniki
Topi mi się bezpiecznik od klimy w skrzynce bezpieczników pod maską.
Bezpiecznik 7,5A, oznaczenie na rozpisce "A/C". Klima sama w sobie pracuje, bezpiecznik się nie przepala tylko topi. W czym może być problem? Mondeo mk3, 1.8 benzyna - przedlift. |
