Stary 11-03-2007, 09:54   #1
salo5
Avatar salo5
Zarejestrowany: 02-09-2005
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: 2005 FL
Postów: 182
Domyślnie Centralny zamek
Witam!
Dawno tu nie zaglądałem, więc chciałbym wszystkich przywitać, zarówno tych młodych jak i tych starszych.
Mam taki problem z moim Mondeo:
Centralny zamek nie działa mi tak jak trzeba. Nie wiem dlaczego, ale czasami nie łapie pilot i nie zamyka/otwiera. Najdziwniejsze jest to czasami stane 1m od auta i nie zamknie, pochodze dookoła i ciskam pilota i dalej nic...
Myslalem, że to bateria z pilota, ale wymieniłem ja na nową i nic się nie zmieniło.
Chciałem znaleźć czujnik od zamka, może sie zakurzył czy coś, ale nie wiem gdzie on jest.
Jakby ktoś miał jakies sugestie to proszę o info jak rozwiązać mój problem.
Pozdrawiam!
... . ... ... discjockey szczerzy kły znad konsolety ... ... . ...
http://forum.fordclubpolska.org/imag...ine=1241382287
salo5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2007, 12:22   #2
Venetian
Imię: Alek
Zarejestrowany: 03-06-2006
Model: ST220
Silnik: MEBA
Rocznik: 05
Postów: 383
Domyślnie
Patrz jaki bajer, moje mondeo jest w wieku twojego, ba nawet Ja jestem w Twoim wieku i przyszedł mi z wiosną taki sam problem. Jak sie zmienia bateryjke w kluczyku ? Spróbuje, a jak nie pomoże to dołączam sie do pytania.
P.S. Na TopGear reklamowali taki trik że jak przyłożysz pilota do głowy to mu sie zasięg zwiększa !
Venetian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2007, 12:59   #3
Bauma
Avatar Bauma
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
mialem jakis czas temu podobny problem tylko ze w innym aucie..... sprawdzcie czy z recznym zamykaniem na kluczyk tez sa problemy.... bo ja mialem ze czasami pilot dzialal czasami nie a pozniej pilot juz w ogole nie dzialal a z kluczyka jak mu sie chcialo... no i wyszlo ze zamek do wymiany :fcp5 jakis microswich czy cos takiego poszlo...
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24
Bauma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2007, 13:25   #4
salo5
Avatar salo5
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: 2005 FL
Postów: 182
Domyślnie
Z tym patentem z Top Ger działa na pewno bo sam sprawdzałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kluczyk trzeba pociągnąć silnie z 2 stron czyli za ta metalową część i złapać ten plastik na samym koncu kluczyka, gdzie mocuje się kółeczko do breloczka.
Pozdrawiam!
Stary 11-03-2007, 15:52   #5
nismonx
Zarejestrowany: 20-02-2007
Model: MOndeo MKII
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 18
Domyślnie
Czujniki od centralnego sa schowane w klamkach, tak kiedys czytalem w instrukcji jesli mnie pamięć nie myli.
nismonx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2007, 07:35   #6
Andrzej K
Zarejestrowany: 02-04-2007
Model: mk2
Silnik: 1.8 TD
Postów: 7
Domyślnie
U mnie w roczniku 99' teraz przestał działać całkowicie pilot, ręcznie działa centralny bez zażutu, i baterie są zmienione i dalej nic.
Andrzej K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2007, 08:46   #7
Kondzio
Avatar Kondzio
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 143PS
Postów: 390
Domyślnie
a tym centralnym, zamkami, pilotami to w naszych mondkach jaja się dzieją normalnie
Witam po przerwie - Kondzio
- Ford Fiesta Senso Plus 1,25 16V 2007
- Ford Mondeo mk4 kombi Titanium 2.0 TDCI 2008
Kondzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2007, 10:27   #8
lesiu2154
Zarejestrowany: 19-02-2007
Model: focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 90
Domyślnie
Andrzej K, A programowałeś pilota po wymianie baterii?
lesiu2154 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2007, 10:33   #9
mexxmen30
Zarejestrowany: 25-09-2006
Postów: 115
Domyślnie
a poco programowac pilota po wymianie bateri ja wymieniłem baterie i nic sie nie dzieje wszysko cacy działa słyszałem ze wina tego moze byc odbiornik ktory chyba umieszczony był gdzies w podsufitce i on sie zanieczyszczał i dlatego słabo działay orginalne piloty w kluczu ale czy to prawda sam nie wiem :fcp13
mexxmen30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2007, 12:19   #10
Adrian75
Zarejestrowany: 19-02-2006
Model: Ka
Silnik: 1.25
Postów: 50
Domyślnie
Ja mam z pilotem podobnie, czasem działa za pierwszym dotknięciem niezależnie od odległości, a czase trzeba pare razy wdusić. Baterie też wymieniałeł. Podejrzewam że to styczniki w pilocie pod klawiszami - jak go rozbierałem to pełno tam kurzu i pyłu.
Adrian75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:32.
