Stary 13-06-2007, 10:34   #1
blur
Avatar blur
Zarejestrowany: 06-10-2006
Model: był :(Mondeusz ST 220
Silnik: 3 lytry ;)
Rocznik: 11.2004
Postów: 458
Domyślnie MK III - Telepanie autkiem przy przyspieszaniu i nie tylko.
Ludzie, pomozcie mi to zdiagnozowac bo mnie cos bierze. Lubie jak mam w autku wszystko jak trzeba i cholernie o nie dbam, ale ten skubaniec robi mi jeden żarcik. Otoż kiedy przypsieszam to samochod wpada w jakies dziwne wibracje. Najbardziej jest to czuć na obrotach rzędu 1800-2500 i max przypieszaniu. Zauwazlem tez ze czuje takie jakby bicie jak rano sobie jade na nie rozgrzanym silniku i mam okolo 2000 obr na 2 biegu.
Dzieje sie tez cos takiego jak przekraczam 80 km/h i tak do 120 km/h ... moze dalej, trudno mi to jednoznacznie stwierdzić.
Telepanie to, odczuwam jakby na calym aucie. Czyli nie tylko na kierownicy a moze na niej najmniej), ale poprostu jakby mi ktos autkiem bujal.
Wymeinilem: przegub wew. lewy, przegub wew. prawy (dzieki uprzejmosci kolegi z forum), wymienilem tarcze i klocki hamulcowe i nadal to samo. Koła przerzucilem 3 komplety. teraz jest na 17" nowuch felgach i oponach. kolka wywazone.
Jezdzilem do roznych mechanikow i jak podniesli samochod to czuli ze to jakby z prawej strony autka i "jakby" prawe kolo minimalnie bardziej biło.
pozdrowka i z gorki dzieki.
A6 3.0 TDI @ 280 KM 560 nM quattro
blur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2007, 12:32   #2
rafa
Zarejestrowany: 23-07-2006
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 33
Domyślnie
To w końcu jest to zależne od obrotów silnika czy prędkości jazdy?
Warto obejżec zawieszenie silnika.
rafa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2007, 12:39   #3
mf9
Zarejestrowany: 04-10-2006
Model: mondeo
Rocznik: 1995
Postów: 176
Domyślnie
Witam.
Podobną sytuacje miał mój brat w escorcie, miał skrzywioną półoś. Radziłbym też sprawdzić poduszki pod silnikiem, no i wszystkie gumowe elementy zawieszenia. Trzeba krok po kroku eliminować wszystkie możliwości.
mf9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2007, 13:20   #4
blur
Avatar blur
Silnik: 3 lytry ;)
Rocznik: 11.2004
Postów: 458
Domyślnie
Napisał rafa
No wlasnie.
Chodzi o to ze nie zalezy to tylko od obrotow silnika bo nie dzieje sie to na postoju, tylko w trakcie jazdy.
Czuje to takze na luzie kiedy wysprzegle i mam odpowniednia predkosc. Odczuwam to takze kiedy hamuje silnikiem.
Najbardziej czuje to jednak przy ostrym przyspieszaniu na 4 i 5 biegu. Kiedy jade ponad 80 rowniez to odczuwam, jednak nie tak jak przyspieszajac, tylko znacznie lżej. Pasażer mówi ze nic nie odczuwa.
Mozna dostać świra. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[ Dodano: 2007-06-13, 14:23 ]
Napisał mf9
Witam.
Wlasnie mi sie wydawało ze to przegub, wrecz bylem pewnien ... ale skucha. Nie wiem juz sam ... moze poszukam calej połosi i poprostu wymienie.
Co do gum i reszty sprawdzone przez kilku mechanikow i raczej nie powinno nic sie dziac.
Stary 13-06-2007, 14:51   #5
rafa
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 33
Domyślnie
Ewentualnie jeszcze zawieszenie skrzyni biegów sprawdź.
Stary 13-06-2007, 16:37   #6
incognitto
Imię: hubert
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 60
Domyślnie
Moze wachacze?
incognitto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2007, 17:20   #7
blur
Avatar blur
Silnik: 3 lytry ;)
Rocznik: 11.2004
Postów: 458
Domyślnie
Jutro pojade w takim razie na kanał i poszarpie za co tam mozna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Chce tylko napisac jeszcze, ze te telepanko autem odczuwam na idealnie prostej drodze - bo kurcze wyremontowali wszystkie u nas wariaty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - na trasach typowo polskich, nie czuc tego. Ogolnie nie ma tragedii, ale jezeli chodzi o auto to poprostu nie lubie jak mi coś nie gra do konca.
Jakbyscie mieli jeszcze jakies pomysly to prosze piszcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 14-06-2007, 13:43   #8
mexxmen30
Zarejestrowany: 25-09-2006
Postów: 115
Domyślnie
ja tak miałem w Focusie wymieniałem wszysko pokolei i nic nie dawało az wymieniłem połos i wszystko ustalo mialem objawy takie jak ty do Focusa półos kosztowała 600zl zamienik z wymiana a w serwisie chcieli 2500zł :fcp13
mexxmen30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2007, 10:25   #9
Zaba287
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 12-01-2005
Model: KUGA 2.0 TDCi AWD
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 234
Domyślnie
Powiedz czy odczuwasz również bicie na kierownicy jak zmienisz opony PRZÓD->TYŁ?
Ja miałem taki problem:
Felgi 17" oryg. FORD nie miściły (jaksię później okazało) się na stożku od wyważarki i opierały się nie na otworze w feldze tylko na nierównościach felgi.
Dopiero po 5 razie jak goście wyważyli na innej wyważarce z mniejszym stożkiem okazało się, że jest OK. A auto przy 90 -120 tak skakało po drodze, że miałem cykora.
Ale też robiłem cuda... zmieniłem łączniki stab., końcówki drążków już prawie za przeguby się chciałem zabierać i po dłuższych "badaniach" goście doszli co to...
Pozdr.
Kuga 2,0 TDCi .... bajer !!
Zaba287 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:17.
