Stary 01-12-2010, 16:00   #1
infernalx
Zarejestrowany: 30-03-2008
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 58
Domyślnie Mokry bagażnik
Witam. Mam problem z bagażnikiem. Otóż od lewej jak i prawej strony wykładzina bagażnika pod lampami jest cała mokra jakby ktoś coś tam wylał. Najbardziej z prawej strony w rogu pod lampą. sprawdzałem czy czasem niema jakiejś dziury w bagażniku wewnątzr ja i od spodu ale nic nie znalazłem. Macie jakiś pomysł co to może być
infernalx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 16:02   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Domyślnie Odp: Mokry bagażnik
skorzystaj z wyszukiwarki.nie raz już o tym było.sprawdź ,,odpowietrzniki'' w bagażniku
Uszczelki pod głowicą
Stary 01-12-2010, 16:44   #3
p_swiderski
Avatar p_swiderski
Zarejestrowany: 23-05-2010
Model: Outlander PHEV
Postów: 311
Napisał infernalx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba, że trafisz na tak samo złośliwy egzemplarz jak ja... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdź te odpływy, uszczelka przy lampie, mocowanie zderzaka (chyba 4 śruby), uszczelna wokół szyby.
Jak to wszystko masz sprawne i dalej będzie ciekło, to jesteśmy w tym samym miejscu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p_swiderski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2010, 11:19   #4
CrashBlack
Avatar CrashBlack
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Ford Escort 1,6 16V
Silnik: 1,6 Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 56
Sprawdź też wlew paliwa za nadkolem, u mnie pognił wewnątrz i mam dziurę - tamtędy dostaje się woda. Chyba muszę założyć nadkola na tył wtedy chociaż ta woda pod ciśnieniem wyrzucana z kół się nie będzie dostawała.
CrashBlack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 19:31   #5
bohunik
Avatar bohunik
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Ford Escort 1.6 16V
Silnik: benzyna
Rocznik: 1995 i 2000 MK7
Postów: 503
jeżeli to hb to sprawdź też czy nie cieknie po przez uszczelki pomiędzy klapą a nadwoziem u góry tam gdzie z nadwozia idą kable do klapy
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż przyszedł jeden który o tym nie wiedział..i to zrobił.
http://www.gangsters.pl/index.php?polec=25789
bohunik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2010, 13:02   #6
Florczewski
Zarejestrowany: 24-11-2010
Model: Escort mk7
Silnik: 1.8 16v ZETEC
Rocznik: 1995
Jezeli jest szyberdach to jest mozliwosc ze wezyk z ktorejs strony wyskoczyl z kanalu. ten wezyk jest to odwodnienie z szyberdach. znajdziesz to w bagazniku po bokach kolo nadkoli za tapicerka. Mialem taki sam problem
Florczewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2010, 16:44   #7
Shafi
Zarejestrowany: 13-03-2010
Model: Escort Mk 7 Transit 150L
Silnik: 1.6 16V, 2.5D
Rocznik: 1998,1992
Witam posiadam Escorta kombi i tez mam problem ale dla odmiany ja mam podsufitkę mokrą z tył
Shafi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2010, 22:19   #8
4kowal
Zarejestrowany: 05-06-2010
Model: escort WF0AXXGGAAYK94950
Silnik: 1,6
Postów: 42
Nie wiem jak jest w kombi. U mnie podsufitka była mokra z tyłu bo ciekło przez spryskiwacz tylnej szyby. Musiałem obkleić uszczelniaczem samochodowym. Zresztą mnie ciekło zewsząd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cały weekend rozkręcałem i uszczelniałem samochód.
GG: 160578 mail: 4kowal (na) interia.pl
4kowal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2010, 22:29   #9
Daro1985
Avatar Daro1985
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 161
infernalx Zostaje jeszcze ci demontaż lamp tylnych i uszczelnienie ich sylikonem.
Robiłem to u siebie i woda znikła
Daro1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2010, 09:52   #10
zbyhoo89
Avatar zbyhoo89
Zarejestrowany: 10-12-2010
Model: Ford Escort CL
Silnik: 1.3 benz
Rocznik: 1994
Postów: 11
Jeśli masz w bagażniku tubę to od nadmiaru bassów uszczelka przy szybie mogła się stać nieszczelna
zbyhoo89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:57.
