Stary 10-12-2010, 16:40   #1
bohunik
Avatar bohunik
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Ford Escort 1.6 16V
Silnik: benzyna
Rocznik: 1995 i 2000 MK7
Postów: 503
Domyślnie Po wymianie aku skaczą obroty lub zatrzymują się na 600 obr/min
wiem wiem wiem było już o tym dużo tematów ale sprawa jest dla mnie dziwna (choć może nie potrzebnie się dziwię), do rzeczy.
Wymieniłem ostatnio akumulator na Centry - przejechałem się kawałek jakieś 30 min. zgasł i nie chciał odpalić (okazało się że aku był uszkodzony) włożyłem więc stary autko odpaliło ale zaczęły skakać obroty w zakresie 100-1100 obr/min i czasem gasł, ale pojeździłem nim troszkę i ustało.
Wczoraj odebrałem nowy aku podłączyłem go ale to samo co wcześniej obroty szaleją, i nie chcą się uspokoić jak się uspokoją to tak na około 600 obr/min
I tu moje pytanie.
1. czy komp może być zepsuty ( pomiędzy wymianą aku była jakaś godzinka)
2.zauważyłem tez że coś jakby zaczęło szumieć albo alternator albo pompa wody i nie wiem czy przez to silnik może mieć dodatkowe obciążenie i dlatego obroty są niskie
Nie wiem poradźcie przed wymianą aku wszystko było OK
pozdro z zasypanego Olsztyna
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż przyszedł jeden który o tym nie wiedział..i to zrobił.
http://www.gangsters.pl/index.php?polec=25789
bohunik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2010, 16:46   #2
lukas1986
Avatar lukas1986
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
Domyślnie Odp: Po wymianie aku skaczą obroty lub zatrzymują się na 600 obr/min
a odłącz aku i podłącz znów. odpal auto i niech sobie chodzi. jak sie troche nagrzeje (czyt. wskazówka w okolicy litery M) wtedy sie przejedź.
Historia mojego Escort'a
lukas1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2010, 17:39   #3
bohunik
Avatar bohunik
Silnik: benzyna
Postów: 503
ok a na długo odłączyć aku a i zostawić na włączonych światłach czy nie
Stary 12-12-2010, 19:54   #4
bohunik
Avatar bohunik
Silnik: benzyna
Postów: 503
odłączyłem aku tylko plus na 30 min i po odpaleniu na ssaniu ładnie chodził ale jak się nagrzał to obroty skakały na 600 -700 obr/min do tego dziś przejechałem 120 km i nic nadal problem z obrotami
KTOŚ POMOŻE
Stary 12-12-2010, 20:56   #5
suchyyy
Avatar suchyyy
Zarejestrowany: 24-10-2010
Model: escort / civic EG4
Silnik: 1.4 / 1.5 D15B2 +
Rocznik: 1993 / 1994
Postów: 98
Mi właśnie po odłączeniu akumulatora we wrześniu, zaczęły się jaja z obrotami- tzn po odpaleniu wchodzi na wysokie ok 4000 obr/min, a pozniej powoli spada. Czasem podczas jazdy na bardzo niskich obrotach (jak go niemal duszę) to obroty się wieszają i muszę zatrzymać się i poczekać aż spadną. Dodam że kiedy był podłączony czujnik położenia przepustnicy (możliwe że padnięty) obroty nie spadały do normy, ale "wieszały się" na ok 1500.
Dzieję się to szczególnie przy ciepłym silniku (zazwyczaj im cieplejszy tym obroty wyższe). Podpinam się pod temat, ale możliwe że nasze problemy mają to samo podłoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
suchyyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2010, 16:13   #6
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Zrobcie samoadaptacje i naposzcie czy pomogla. Tylko dobrze to zrobcie
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2010, 20:16   #7
suchyyy
Avatar suchyyy
Postów: 98
A można przeprowadzić samoadaptację na odłączonym czujniku położenia przepustnicy? Może być tak że samoadaptacja wtedy się nie powiedzie?
Stary 13-12-2010, 20:25   #8
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Mozna i na odlaczonym. Ale ja proponuje sprawdzic owy czujnik. Jezeli nie posiadasz miernika to podjedz do jakiegos elektryka/elektronika i niech ci go sprawdzi. Powiedz ze jest to potencjometr i napewno bedzie wiedzial jak to sprawdzic. Wtedy bedziesz mial pewnosc bo gdybac to sobie mozemy.
Stary 15-12-2010, 00:03   #9
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
bohunik, moim zdaniem pomoże Ci reset i poprawna adaptacja sterownika/komputera . Masz klasyczne wręcz objawy niezaadoptowanego kompa.
Napisał suchyyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie można, w sensie że nie ma sensu jak chcesz to zrobic dobrze. Poprawna adaptacja kompa do czujników nie może zostac wykonana bez tych czujników. Adaptację zrobisz jak już wszystko zagra. Jedna z czynności w procedurze adaptacji to "przejazd" potencjometrem przepustnicy .
Ps. Dodam że mi nie zawsze pierwsza adaptacja wychodzi na dobre. czasem mimo że przejade 450 km , to komp nie pracuje poprawnie. Ponowny reset zazwyczaj wystarcza
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
Ostatnio edytowane przez darnel ; 15-12-2010 o 00:10
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 19:35   #10
bohunik
Avatar bohunik
Silnik: benzyna
Postów: 503
Napisał darnel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i miałeś racje dziś wszystko wróciło do normy co prawda była to już trzecia samoadaptarcja, ale tym razem przeczyściłem też krokowca tak na wszelki wypadek i nie wiem czy miało to jakiś wpływ czy nie grunt że wszystko gra dzięki wszystkim za pomoc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:35.
