Stary 25-11-2011, 15:22   #1
pintonek
Avatar pintonek
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
Domyślnie Jazda z wypiętą wtyczką czujnika wspomagania.
Mam problem. Od kiedy mam samochód zawsze miał muła, przy przełaczaniu biegów i wysprzegleniu wskazowka obrotomierza bardzo szybko spadała, jak by coś hamowało silnik, poza tym przy jezdzie z górki silnik dość mocno hamuje (puszczony pedał gazu). No i do rzeczy.... dziś wyjąłem wtyczkę z czujnika wspomagania i przejechaem się. Jakie było moje zdziwienie gdy przy zmianie biegow obroty silnika łągodnie i delikatnie opadały, jazda bez dodawania gazu jest "lekka" bez wrazenia hamowania. Moje pytanie, czy mogę tak jeździć ( z odpietą wtyczką czujnik ciśnienia) czy obowiązkowo czujnik do wymiany ???? Proszę o rade. Pozdrawiam.
pintonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2011, 19:38   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Domyślnie Odp: Jazda z wypiętą wtyczką czujnika wspomagania.
Gdzie jest ten czujnik ? Też bym go chętnie wypiął...
KU PRZESTRODZE !
Stary 25-11-2011, 22:23   #3
pintonek
Avatar pintonek
Rocznik: 1997
Postów: 384
Napisał Wojtek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy sobie ze mnie zartujesz, bo takie odniosłem wrażenie, mam nadzieje że mylne, a pytam całkowicie poważnie... Czujnik znajduje się na przewodzie ukł. wspomagania blisko pompy (zielona końcówka).
Stary 25-11-2011, 22:33   #4
Slawko
ten czujnik ma za zadanie dostarczenia informacji do sterownika silnika o zwiększonym obciążeniu/wzroście ciśnienia w układzie wspomagania. jeśli dostarczy takiej informacji, to silnik zwiększa dawkę paliwa i obroty.
Prawdopodobnie masz go na stałe zwartego. Sprawdź miernikiem, czy nie ma zwarcia(najlepiej na wyłączonym silniku).
Stary 25-11-2011, 23:57   #5
pintonek
Avatar pintonek
Rocznik: 1997
Postów: 384
Dobrze, rozumiem ze chodzi o jego oporność?
Jakiś czas temu pomogło wyciągnięcie i włożenie wtyczki,ale ostatnio silnik znów zaczął ciężko pracować, możliwe że wtedy po tej operacji nie było prawidłowego styku przez co czujnik po prostu nie był podłączony, efekt był taki jak obecnie na wyjętej (poprawa). Przemierzę go i dam znać...
Stary 26-11-2011, 02:26   #6
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,636
Ja się pytałem całkiem poważnie ! Pierwszy raz o czymś takim słyszę.
Spróbuję zrobić to samo u siebie.
KU PRZESTRODZE !
Stary 26-11-2011, 06:34   #7
Slawko
Wojtek, na przewodzie ciśnieniowym pomiędzy pompą wspomagania a maglownica jest czujnik ciśnienia. To o nim mówimy.
Stary 26-11-2011, 08:14   #8
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,636
Odkąd kupiłem Mondeo ( ponad 3 lata ) mam odwieczny kłopot z " przymulaniem " przy przyspieszaniu. Możesz mi Sławku wierzyć , że sprawdziłem/wymieniłem/podmieniłem wszystko co może mieć na to wpływ. Po wszystkich zabiegach jest poprawa , ale to nadal nie jest to co być powinno. Auto nigdy nie miało LPG.
Dlatego tak mnie zainteresował ten czujnik na przewodzie od wspomagania. Dzisiaj sprawdzę i napiszę jaki efekt był u mnie.
KU PRZESTRODZE !
Stary 29-11-2011, 22:31   #9
pintonek
Avatar pintonek
Rocznik: 1997
Postów: 384
I jak Wojtek, testowałeś? Mi dalej dobrze śmiga oczywiście na wypiętej wtyczce z czujnika ciśnienia wspomagania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-05-2012, 07:39   #10
makpan
Zarejestrowany: 11-02-2012
Silnik: 1.8 Pb
Trochę odgrzeję temat
Wie ktoś gdzie można dostać taki czujnik?
Ma numer 94BP-3N824-AA
Znalazłem zamiennik Delphi nr TSP 0435023 , ale wtedy nazywa się czujnik klimatyzacji i ma inny kolor - oryginalnie zielona końcówka. I teraz pytanie czy to to samo?
makpan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:56.
