Stary 09-12-2011, 09:30   #1
danielek001
Imię: daniel
Zarejestrowany: 09-12-2011
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8
Domyślnie immobilizer wariuje
Witam mam problem z immo po wyłączeniu silnika zaczyna piszczeć raz co 3 raz co 1 sekundę. Dźwięk identyczny jak przy zamykaniu drzwi, aby nie pikało cały dzień muszę uruchomić silnik na jakieś 2 minuty i poczekać aż dioda przy zegarku zgaśnie i wtedy go wyłączyć. Dzieje się tak raz na dzień dwa. Czy to wymaga wymiany immo czy nie wiem co?
danielek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2011, 14:35   #2
boropi
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Domyślnie Odp: immobilizer wariuje
To raczej nie problem z immobilajserem, bo on nie wydaje zadnych dźwięków. Domyślam się, że masz dokładany (nie fabryczny) alarm. Skup się na nim. Może jakieś krańcówki nie stykają albo gdzieś przy centralce.
strona firmowa
boropi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2011, 21:01   #3
tomek13103
Zarejestrowany: 12-03-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1993
Postów: 9
Możliwe jest, to że był wymieniany alaram i to on Ci tak pika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. musiałbyś dostać się do alarmu i przyciszyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Znajduję się on oryginalnie nad schowkiem na górze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomek13103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:18.
