27-12-2011, 21:08 | #1 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 27-12-2011
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 SCTi
Brak świateł mijania, drogowych, nawiewu i kontrolek na desce
Mam Mondeo MK2 z 97 roku i jestem świeżakiem na tym forum. Podobnych problemów do mojego doczytałem się na innych postach, niestety u mnie dochodzi jeszcze kilka innych "braków". A mianowicie nie ma świateł mijania, drogowych (z tyłu świecą), zgasła cała deska rozdzielcza z obrotomierzem, prędkościomierzem i licznikiem paliwa, nie działają kontrolki (działają tylko kontrolki migaczy i przeciwmgielnych-tył, przód) oraz przestał działać nawiew. Z bezpieczników przepala się nr 30 (sterowanie elektroniczne), pozostałe są sprawne, przekaźniki też. Proszę o pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Kuba B. |
28-12-2011, 10:37 | #2 |
Zarejestrowany: 20-05-2011
Model: Mondeo MKII Sedan
Silnik: 2.0 + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 15
Odp: Brak ŚWIATEŁ MIJANIA, DROGOWYCH, NAWIEWU i kontrolek na desce
Masz gdzieś zwarcie najwidoczniej i to powoduje taką jazde z elektroniką. Musisz niestety sprawdzać wszystkie kable i wtyczki w poszukiwaniu tego zwarcia. Możesz też po kolei wyciągać bezpieczniki od tego, co Ci nie świeci. Jeśli po wyjęciu bezpiecznika problem ustąpi, to będziesz wiedział, który obwód jest uszkodzony.
PozdroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
28-12-2011, 14:16 | #3 |
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Miałe to w MK2 dodatkowo z tego co pamiętam nie było ładowania aku - sprawdź koniecznie i wywalało bezpiecznik.
Umnie problemem były halogeny przeciwmgłwe z tego co sobie przypominam inteligętnie odwrotnie podpiołem żarówkę h3
Jeden Procent dla "Małego Komika" Jest: BMW E61 LCI 520D Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD były Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936 Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216 |
28-12-2011, 18:06 | #4 |
Silnik: 2.0 + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 15
Zapomniałem o najważniejszym. Wypnij wtyczkę z przełącznika świateł i potraktuj ją jakimś kontaktem w sprayu. Coś może tam nie łączyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29-12-2011, 11:28 | #5 | |
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
strona firmowa |
29-12-2011, 17:16 | #6 |
Imię: Kuba
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 SCTi
Witam, problem ze światłami mijania, drogowymi i deską rozdzielczą rozwiązany... okazało się że był walnięty któryś z przekaźników w desce bezpiecznikowej pod kierownicą. Nawiew działa ale tylko na "czwartym biegu"... prawdopodobnie walnięty rezystor.... to mogło powodować przepięcie prądu przekaźnika... i inne komplikacje elektryczne.
Dzięki za zaangażowanie i wszelką pomoc - wspólnymi siłami można osiągnąć więcej. A jak powalczę z wentylacją to również opiszę co tam było "nie teges"... |
03-10-2014, 17:43 | #7 | |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 14-03-2013
Model: Mondeo mk2
Postów: 16
Bo ja właśnie mam taki problem, że światła przeciwmgielne wywalają mi bezpiecznik, a co za tym idzie - brak świateł mijania i drogowych, brak nawiewu i oświetlenia tablicy, a nawet obrotościomierz nie działa. Opis co i jak się dzieje: Włączam sobie silnik, przekręcam na światła mijania i wyciągam na 1 stopień przełącznik do świateł przeciwmgielnych przednich - przeciwmgielne dosłownie się żarzą, a nie świecą. No i teraz kiedy wyciągam przełącznik na 2 stopień do swiateł przeciwmgielnych z tyłu, to wywala mi bezpiecznik. Odłączyłem światła przeciwmgielne z przodu, oraz kolejno jak wyżej to opisałem zrobiłem i teraz nie wywala bezpiecznika, czyli jak podłączone są przednie przeciwmgielne, to coś jest nie tak! Kolejna sprawa w książce jest napisane, że gdzieś z lewej strony tablicy rozdzielczej znajduje się przekaźnik koloru białego do świateł przeciwmgielnych, ale ja nigdzie go tam nie widzę...może kurde źle patrzę czy jak? Gdzie dokładnie on się ukrywa ktoś wie? Kupiłem od naszego szanownego kolegi z forum forda światła przeciwmgielne i dzisiaj je zamontowałem, ale takie cyrki się dzieją i nie wiem co robić. Pewności również nie mam co do tego czy kiedyś były tam takie światła w samochodzie, ale instalacja jest i włącznik odpowiedni do tego. Nie rozumiem jeszcze jednej sprawy - z prawej strony mam 2 wtyczki jedna doświatła przeciwmgielnego i taka większa to nie wiem do czego, a wisi sobie z boku luzem. Ostatnio edytowane przez kostek181pl ; 03-10-2014 o 18:44 |
05-10-2014, 20:34 | #8 |
Imię: Konrad
Model: Mondeo mk2
Postów: 16
Nikt nie wie???
05-10-2014, 23:13 | #9 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
który bezpiecznik wywala? jak swiatła sie zaza to brak pełnego zasilania albo masy
05-10-2014, 23:30 | #10 |
Imię: Konrad
Model: Mondeo mk2
Postów: 16
Dokładnie nie pamiętam, ale to 30, albo 31( sterowanie elektroniczne, oświetlenie tablicy)
Gdy załączę na przeciwmgielne - włącznik wysuwam na raz to widzę, że kontrolki pozostałe lekko przygasają, a gdy wyciągnę przełącznik na 2 raz przeciwmgielne, to wywala bezpiecznik. Próbowałem też podłączyć tak same żarówki bez halogenów i też wybija, także w halogenah nie ma zwarcia. Podłączałem inne żarówki nowe h3 i też wywala na 2 stopniu wyciągnięcia przełącznika. Mierzyłem napięcie miernikiem na 1 wyciągnięciu 12,86V, a na 2 wyciągnięciu 12,16V Mierzyłem z podłączonymi żarówkami jak i bez, z tym że bez to pomiar tylko pierwszy( 12,86V), gdyż na 2 wyciągnięciu mierzenie z żarówkami nie jest możliwe przez wywalanie bezpiecznika. Bez podpiętych przednich świateł przeciwmgielnych pod instalację wysuwanie na 1 i 2 położenie przełącznika nie wybija bezpiecznika. Na raz brak tylniego oświetlenia przeciw mgielnego, a na dwa jest tylnie światło przeciwmgielne. Iteraz się tak zastanawiam czy to czasami nie robi sam przełącznik świateł...może tam jest jakieś zwarcie czy jak. Ale z kolei nie potrafię znaleźć tego przekaźnika o którym jest napisane w książce. Ostatnio edytowane przez kostek181pl ; 06-10-2014 o 10:19 |
