Stary 23-04-2007, 20:57   #1
grzybu
Zarejestrowany: 14-04-2007
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 99/2000
Postów: 107
Domyślnie deska rozdzielcza, ogrzewanie przedniej szyby, bezpieczniki,
Witam wszystkich :fcp29
jestem nowy na imie mam Łukasz choc czesciej urzywam nicka grzybu
od tygodnia posiadam swoje wlasne Mondeo 2000 1.8TD na liczniku 68 000 mil
autko zostalo sciagniete z angli a w polsce przerobione na "normalne"
poki co sprawuje sie calkiem dobrze choc dopiero wynajduje rzeczy ktorych przed zakupem nie sprawdzilem
jutro wstawiam samochod do warsztatu na zmiane rozrzadu, oleju, filtrow i plynow, przy okazji sprawdza mi dokladnie zawieszenie
to co mnie meczy to ogrzewanie przedniej szyby (wlasnie to jest jeden z plusow forda)
ikonka ogrzewania tylnej szyby to taki prostokat ? a przedniej romb ?
jezeli tak to po wlaczeniu na tylnej zapala sie lampka i wszystko wydaje sie ok (nie ma mrozu by sprawdzic)
problem lezy w przedniej (w ksztalcie rombu) nie wiem ktory bezpiecznik jest od tego nie bylem w stanie sprawdzic
ale po wyjeciu przyciskow sie troche zmartwilem poniewaz kable sa w marnym stanie z uszkodzona izolacja, jak by byly przez kogos poprawiane, musze to doprowadzic do pozadku
(w poprzednim samochodzie mialem pozar w lato i wymienilem czesc wiazki wiec i tu dam rade)
prosze o pomoc, materialy jakie kolory maja kosti od ogrzewania przedniej oraz tylnej szyby, na ktorych to bezpiecznikach jest oraz jak rozebrac deske rozdzielcza by nic nie uszkodzic
chce zobaczyc jak ida te kable oraz sprawdzic swoje zegary, poniewaz mam w milach a mam okazje kupic zegary od mondeo 1,8TD z 95roku z wersji europejskiej i nie wiem czy beda pasowac do mojego, czy nie bylo roznic w podlaczeniu
ponadto gdzie podlaczone sa przewody do hamulca recznego, nie zapala sie lapmka gdy hamulec jest zaciagniety, podczas wlaczania silnika kontrolka na desce rozdzielczej na moment sie zapala wiec jest sprawna, pewnie cos przy dzwigni polecialo
grzybu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2007, 08:05   #2
CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: VW Touareg MK I/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 3.2b V6/2.9 EFI
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
Domyślnie
gartuluje ładnego autka!!
ja też przerabiałem z angola
co do przedniej szyby to grzeje się tylko jak samochód ma włączony silnik
co do kontrolki hamulca ręcznego to zaraz obok hamulca jest malutki złącze i tylko jeden kabelek trzeba wpiąć i powinno banglać
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2007, 09:54   #3
mexxmen30
Zarejestrowany: 25-09-2006
Postów: 115
Domyślnie
co do przedniej szyby to wszyskie bezpieczniki i przekazniki sa w puszcze pod maska i działaja tylko na właczonym silniku :fcp13 tak jak juz kolega wczesniej napisał
mexxmen30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2007, 16:00   #4
grzybu
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 99/2000
Postów: 107
Domyślnie
dzieki za odpowiedzi
sprawdze na zapalonym ale chyba juz sprawdzalem i spodziewam sie ze kable sa pociete;/
w bezpiecznikach pod maska patrzylem ale mam jakas dziwna ksiazka (wzialem co bylo u goscia ale nie jest to ksiazka od mojego autka) i nie wiem ktory to bezpiecznik choc wszystkie wydaja sie ok
problem mam gorszy poniewaz odebralem auo z serwisu rozrzad olej filtry zmienione ale mam pekniete kolo na pompie wspomagania
w tej mojej kolo jest niewymienne wiec musze kupic cala pompe urzywana najchetniej badz nowa za 780zł !!!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:22.
