Stary 06-05-2007, 19:07   #1
vszywiec
Avatar vszywiec
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: Mk1 ghia black
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 69
Domyślnie brzydki zapach z nawiewow
witam
od pewnego czasu jak wlacze zimne powietrze na obiegu wew. to bardzo brzydko pachnie ustaje gdy wlacze kliem lub przelacze na nadmuch obieg zew.
co to moze byc czyzby jaieks fitry do wymiany czy co
gdzie zagladac, czego szukac??
Uważaj na swoje myśli stają się słowami
Uważaj na swoje słowa stają się czynami
Uważaj na swoje czyny stają się nawykami
Uważaj na swoje nawyki stają się charakterem
Uważaj na swój charakter staje się twoim losem
vszywiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2007, 19:11   #2
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie
wymienić filtr przeciwpyłowy i założyć nowy najlepiej węglowy
a może trzeba odgrzybić kilmatyzację
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2007, 19:17   #3
MANIEK70
Domyślnie
A może jeszcze to http://forum.fordclubpolska.org/viewtop ... ht=#183683
Stary 06-05-2007, 19:29   #4
pk40
Zarejestrowany: 25-02-2007
Postów: 558
Domyślnie
Zagrzybiona klimatyzacja i tak jak kolega wyżej pisał czas na wymianę filtra kabinowego.
To się lubi, co się ma. A Foczkę da się lubić.
pk40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2007, 20:21   #5
vszywiec
Avatar vszywiec
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 69
Domyślnie
oki mowicie panowie ze zagrzybiona klima
ale sa dwa ale:
po pierwsze na kliemie jest wszystko oki tylko same nadmuchy smierdza
a po drugie co powiecie na to ze podobna sytuacje mam rowniez w rocznym renault kangoo czyzby tez zagrzyboina klima i to po roku ???
Stary 06-05-2007, 20:41   #6
MANIEK70
Domyślnie
W takim razie jak ustalisz co jest przyczyną to podziel się z kolegami wiadomościami.
Ja tak jak pozostali stawiam na filtr kabinowy i grzybki w układzie wentylacyjnym, nawet w rocznym kangurze.
Stary 06-05-2007, 20:50   #7
pk40
Postów: 558
Domyślnie
To wymień sam filtr kabinowy, ale jestem pewien, że temat szybko wróci.
Żeby odświeżyć klimę nie trzeba wydawać kupy kasy ani tracić pół dnia w kolejce.
Wystarczy zastosować ten środek i wymienić filtr kabinowy.
Ten środek + filtr to koszt ok 65PLn + 10 minut wolnego czasu i znów na rok spokój
Stary 06-05-2007, 21:07   #8
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie
jeśli mam być całkowicie szczery, to nie polecalbym tego własnie środka - jeśli już to coś "psikane" bezpośrednio w nawiewy.
Ostatnio testowałem takie coś:
i powiem że jest git, a smrodek miałem dość potężny.
No i oczywiście filtr też bezwzględnie do wymiany.
W poprzednim MKIII stosowałem to :
I też byłem zadowolony.
Co do twoich pytań - na pierwsze TAK i na drugie TAK - klima musi być BEZWZGLĘDNIE raz do roku odkażona.
Ja odkazam co 3-4 miesiące.
Stary 07-05-2007, 19:09   #9
vszywiec
Avatar vszywiec
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 69
Domyślnie
zadziwajace ale zaraz po tym jak odpisaliscie mi o tych srodkach do odgrzybiania pojechalem na zakupy i co jade jade i nic nei smeirdzi zupelnei nic wszystko wrocilo do normy
duchy czy jak :fcp18
Stary 07-05-2007, 19:29   #10
zbigmaz1
Zarejestrowany: 28-03-2006
Postów: 81
Domyślnie
Smrody wystraszyły się że je wykończysz wydając na walkę z nimi taaaaaką kaaaaaaasę
zbigmaz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:40.
