Stary 17-05-2007, 08:52   #1
lotry
Zarejestrowany: 19-03-2007
Postów: 14
Domyślnie wyciszenie wnętrza
Znacie może jakąś firmę w wawie, która zajmuje się wyciszaniem wnętrza autek. Konkrentnie chodzi mi o wyciszenie drzwi. Moja furka miała naprawiane 4 drzwi i po naprawie przy tak zwanym opukiwaniu wydaje dźwięki blaszaka. Podejrzewam, że koledzy z ASO chcieli zaoszczędzić pieniążka i podarowali sobi jakąś piankę?
pozdro
lotry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2007, 09:14   #2
mexxmen30
Zarejestrowany: 25-09-2006
Postów: 115
Domyślnie
widziaem dwa sposoby wyciszenia drzwi mozna to samemu zrobic zdjac tapicerke i przykleic na siikonie grupsza foie moze byc taka co daje sie pod panele , lub dac pianke tez taka jak daje sie pod panele i daje to swietny efekt :fcp13
mexxmen30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2007, 11:46   #3
Pepik1
Zarejestrowany: 12-08-2006
Model: Mondeo MkIII
Postów: 269
Domyślnie
Ja też muszę coś zrobić z wyciszeniem bo denerwują mnie odgłosy dochodzące z zewnątrz podczas jazdy zwłaszcza po mokrej nawierzchni. Myślałem żeby to zrobić matą wygłuszającą.
"Bogactwo nie jest ulgą w kłopotach - jest tylko zmianą kłopotów"
Pepik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2007, 11:47   #4
Bauma
Avatar Bauma
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
mozesz sam sie pobawic w wyciszenie, wytlumienie kupujac maty np z allegro ktorych sie uzywa w car audio....ewentualnie jechac do firmy car audio....
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24
Bauma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2007, 17:59   #5
ace2
Zarejestrowany: 13-01-2005
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Domyślnie
[quote="Bauma"]mozesz sam sie pobawic w wyciszenie, wytlumienie kupujac maty np z allegro ktorych sie uzywa w car audio.quote]
Mam pytanie, wygluszales juz sam drzwi?? jesli chodzi o folie to sprawa jasne ale jak wygluszaja to matami czy gabka tzn. w ktore miejsce ja instaluja pod filie czy wyklejaja wewnatrz drzi od strony blachy?
Pozdr. ACE2
Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :.
ace2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2007, 08:58   #6
Bauma
Avatar Bauma
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
nie wiem jak to wytlumaczyc....po zdjeciu tapicerki mamy jedna blache z "dziurami" za nia szyba i kolejna blacha...obie blachy musza byc wutlumione...drzwi dla glosnika sa jakby kolumna i mamtami trzeba ja uszczelnic...takze majac wytlumione drzwi to po zdjeciu tapicery widac maty i glosnik a z zewnatrz sprawdzamy palcem pukajac po kawalku po calej powierzchni drzwi i sluchajac odglosow, ktore sa inne dla blachy wytlumionej...im szczelniej tym lepiej...co niektorzy daja nawet wiecej warstw mat lecz to juz znaczaco zwieksza mase auta i czesto robi sie problem z zawiasami drzwi...
Stary 18-05-2007, 10:30   #7
mexxmen30
Postów: 115
Domyślnie
nie wiem jak w mondeo bo jeszcze nie rozbierałem ale w focusie jak zdjołem tapicerke to tylko otwory były mata pozaklejane orginalnie a reszta blachy była goła,wygluszenie było na zewnatrz przyklejone nie od srodka drzwi :fcp13
Stary 18-05-2007, 11:06   #8
Bauma
Avatar Bauma
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
ace2, mexxmen30, tak mniej wiecej powinno to sie robic i wygladac....( taki temat mi wyskoczyl po wpisaniu w google)
Stary 20-05-2007, 11:15   #9
ace2
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Domyślnie
Tak temat ten prześledziłem w necie i musze powiedzieć że to niby proste ale ile różnych drobiazgów no i dobieranie głośników to już wogóle loteria bo co wypowiadający się to inne zdanie np. firma czy model i okrągły lub jajco. Sama zabudowa głośników to też temat mocno rozwinienty i ciekawi mnie dlaczego większość robi samemu z mdfu to ustrojstwo dla glosnika a nie kupuje gotowy z plastiku. Problem sprzętu też istnieje, za duży wybór.
Bauma rozebrałem drzwi i musze przyznać, że troszke mnie to zaskoczyło gdyż nie widziałem jeszcze tak dopracowanych drzwi. Oczywiście ta pianka była przyklejona a w tapicerce doklejony spory kawałek styropianu wchodzący do tej dziury w ramie drzwi. O dziwo wewnątrz dzwi na blachę przyklejony jest jeden plaster maty bitumicznej i zastanowiłem się czy u wszystkich tak jest. Swoją drogą to mogli okleić dokładniej i nie było by problemu.
Powiedz mi teraz żebym zrozumiał bo oklejenie blachy to wiadomo ale po co oklejać to na co idzie pianka??? Rozumie że pod pianke dajecie folie lub tą pianke od paneli, dobrze rozumuje? czy wywalacie tą orginalną i zamiast niej dajecie tą z paneli? jesli tak to po co ?
Głośniki faktycznie syfiate, bez firmy tylko logo Forda a poza tym 25W/4om. No i owal ale tu sprawa doboru to już skomplikowane i co gust to inne zdanie. Widze także, że przewody to też tragedia i trzeba je wymienić. Z tym, że idą przez kostke od drzwi czyli kabel dzielony co już jest problematyczne bo kabel dzielony i już strata na sygnale.
Powiedz mi przy okazji jak wiesz, czy 6000CD ma możliwość podpiencia wzmacniacza i jaką ma moc wbudowanego ?
dzięki za pomoc.
Pozdr. ACE2
Stary 20-05-2007, 21:43   #10
Bauma
Avatar Bauma
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
Napisał ace2
plastik nie bedzie mial takiej sztywnosci jak mdf....poprostu to musi byc na sztywno mocno polaczone aby uniemozliwic badz maxymalnie zminimalizowac wszelkie drgania...
okragle bezapelacyjnie lepsze.....
firma itp to juz najlepiej samemu na wlasne ucho wybrac i to najlepiej byloby odsluch przprowadzic we wlasnym aucie bo w ronych warunkach roznie glosnik gra.... ewentualnie jak tak sie nie chcemy fatygowac to kupujemy to co wiekszosc poleca badz to na co nas stac i markowych firm....
mata musi byc dobrze przyklejona aby zniwelowac wszelkie drgania tapicerki, blachy itp i ma trzymac dzwiek wewnatrz auta oczywiscie wchodza tez aspekty akustyczne.... np wez deske i wstaw w nia glosnik cos tam bedzie brzdekolic ale zrob mu kolumne to juz zagra porzadnie i wlasnie dzieki wytlumieniu z drzwi powastaje kolumna dla glosnika m. in. dlatego przedewszystkim odczuwamy wiecej basu...
Napisał ace2
wyjscia na wzmaka nie ma....ale dla upartego jest mozliwosc podlaczenia lecz to mija sie wg mnie z celem to radio jest za slabe pod jakakolwiek rozbudowe systemu w aucie zarowno pod wzgledem mocy,dzieku, funkcji itp.... naprawde lepiej je sprzedac i kupic chociaz za 500zl jakiegos Pioneera....
najlepiej jak wszystko ladnie dobrane i spasowane bo po co mi porzadne radio na fabrycznych glosnikach jedynie dla wygladu bo jego nie wykorzystam i na odwrot po co mi porzadne glosniki jak bez wzmaka i porzadnego radia nie zagraja tak jak moga... to tak jak miec Honde S2000 i nie przekraczac 3tys obr :fcp2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:35.
