Stary 18-05-2007, 09:50   #1
pa_so
Zarejestrowany: 08-06-2005
Postów: 19
Domyślnie czujnik otwartych drzwi w mondeo II
witam wszystkich po długiej przerwie.
mam problemik jak w temacie, otóż mój komputer wyświetla cały czas otwarte drzwi przednie (tylne są oki), mimo ich zamknięcia, oczywiście przy włączonym zapłonie. otóż nie wiem co jest najczęstrzą przyczyną, nie chciałbym zacząć od złej strony np rozkręcanie klamek i siłownika c.z. bo może cosik z jakąś łaczką kabla czy może jaki bezpiecznik.
bardzo proszę o pomoc.
pa_so jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2007, 10:23   #2
lesiu2154
Zarejestrowany: 19-02-2007
Model: focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 90
Domyślnie
Proponuje najpierw sprawdzić czujnik otwarcia drzwi
lesiu2154 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2007, 10:34   #3
mexxmen30
Zarejestrowany: 25-09-2006
Postów: 115
Domyślnie
a moze to chodzi o ktancowke w drzwiach moze to ona padła :fcp13
mexxmen30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2007, 10:56   #4
Robercik83
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Mondeo Kombi
Silnik: TD
Rocznik: 1996
Postów: 45
Domyślnie czujnik
Wyjmij czujnik drzwii, oczyść styki (mogły zaśniedzieć) oraz otwór w który wkręca się wkręt mocujący czujnik. Może nie być masy. Proponuje żebyś kupił preparat do styków (nk. KONTAKT) i polał obficie czujnik zeby sobie płyn wszędzie dotarł. Jak odparuje i wyschnie podłącz kabel i załóż czujnik i sprawdz czy jest ok.
Tanie wino jest dobre, bo jest dobre i tanie.
Robercik83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2007, 13:21   #5
pa_so
Postów: 19
Domyślnie czujnik
bardzo dziekuje wszystkim za podpowiedz.
krańcówka o której mówi mexxmen30 czy czujniki wymienione przez Robercka i lesia znajduja się w drzwiach w okolicy zamka czy może jeszcze gdzie indziej. nie chce tego wyjmować a tu ba niepotrzebnie.
dzieki z góry.
Stary 18-05-2007, 17:45   #6
lesiu2154
Model: focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 90
Domyślnie
krańcówki są tylko przy drzwiach
Stary 18-05-2007, 20:56   #7
Kefir
Zarejestrowany: 08-11-2004
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
Domyślnie
O ile mnie pamięć nie myli, to czujnik do checkpanela jest "zalany" w zamku - czy nie?
Jeżeli nie chcesz rozbierać tapicerki, to trzeba sprawdzać kabelki od panela do drzwi, tam było jakoś tak zrobione, że kontrolka gaśnie jak się obwód zamknie, a przy krańcówkach jest odwrotnie.
Kefir
Kefir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2007, 07:33   #8
pa_so
Postów: 19
Domyślnie
witam
kabelki od panela do drzwi znajduja sie pewnie gdzieś w skrzynce z bezpiecznikami?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:51.
