Stary 18-11-2017, 17:15   #1
RobertG1980
Zarejestrowany: 18-11-2017
Model: Ford S-Max
Domyślnie Światła dzienne - diody mrugają
Czy moze mial ktos problem ze światlami do jazdy dziennej.
Mam samochod z 2012 rok i swiatla dzienne sa zamontowane fabrycznie w zderzaku.
Dzisiaj zaobserwowalem ze po prawej stronie diody mrugaja nie przygasaja na calego ale tak jakby tracily polowe mocy by po chwili swiecic pelna moca.Z lewej strony swiatla led swieca bez problemowo.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 18-11-2017 o 20:28 Powód: Źle napisany tytuł temat. - Problemy to każdy ma i szuka tu pomocy
RobertG1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2017, 17:43   #2
Marcin112
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Domyślnie Odp: Światła dzienne -problemy
Poszukaj na forum temat był wałkowany.
Problemem są słabe piny w tych lampach, sprawdź czy nie masz gdzieś luzów na nich może tam tkwi problem może jest jakieś przebicie
Marcin112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2018, 13:19   #3
RobertG1980
Model: Ford S-Max
Domyślnie Odp: Światła dzienne -diody mrugaja
Dzieki za odpowiedz.
Mam pytanie jak moge szybko dostac do tych lamp?
Musze ściagnać oslone nadkola zeby ja wymontowac?
Stary 07-01-2018, 14:01   #4
Marcin112
Model: Ford S-Max
Postów: 357
Chyba wystarczy ściągnąć osłonę od silnika + od chłodnicy jak masz i powinno być dojście od spodu
Stary 07-01-2018, 15:21   #5
rp222
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
Do prawego dostaniesz się z góry wyjmując reflektor, dwa wkręty gwiazdki i jedno złącze i całe światło wychodzi. Latareczka i pięknie widać złącze i zaczepy. Z jest trochę gorzej bo jest zbiornik spryskiwacza, więc z tego co pamiętam tylko od dołu i na "macanego".
rp222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2018, 20:30   #6
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
Poszukaj mojego posta o naprawie lampy LED. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007)
11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012)
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2018, 16:46   #7
RobertG1980
Model: Ford S-Max
Domyślnie Odp: Światła dzienne - diody mrugają
Okazało sie że to nie lampa cos siada ale to winna kostka ktora podlacza sie napiecie.Wie ktos ja sprawnie rozebrać ja zeby nie połamac w niej plastików?Chyba że ktoś wie gdzie mogę kupic nowa kostke?
Stary 12-02-2018, 17:03   #8
SLIWKA
Avatar SLIWKA
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-10-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI DW10 188hp By Heko;)
Postów: 150
Łap
Kostka-złączka to MX150 33471-0306. Jak sobie wygooglujesz jako grafika zobaczysz jak wygląda bo tu na stronie brak zdjęcia.
Ostatnio edytowane przez SLIWKA ; 12-02-2018 o 17:06
SLIWKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2024, 17:26   #9
mihalsmax
Imię: Michal i Gosia
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: S max titanium s + webasto
Postów: 18
Witajcie
Przywituje szanowne grono �� i zastanawiam sie czy jeszcze ktos zajmuje sie majsterkowaniem przy swoich s maxach. Pozdrawiam takowych forumowiczow. ��
Moze komus sie przyda.
Migala mi prawa drl przod. Raz bylo ok, raz migala i byla caly czas w stanie "pozycja" czyli jak przelacznik byl na 0 wadliwa drl byla w stanie pozycji lub czasem migala a nie swiecila jasno jak to drl (np z lewej). Do tego zauwazylem ze lewe swiatlo led z tylu nie swieci ale tylko! na A (automat) na przelaczniku swiatel. W pozycji mijania tyl swiecil. ! Wykonuje zawod kierowcy ciezarowki i tam czesto spotykanym "mykiem" jest wlasnie naprzemiena nie wiem jak to nazwac ,�� zaleznosc.
Dzis postanowilem zajrzec w koncu do drl. I jak mozna bylo sie spodziewac kostka w rdzy i syfie. Wtyczke wyczyscilem , gorzej z gniazdem. Korozja zjazdla 1 pin. I prawie drugi�� Skoro lampa miala isc do wywalenia postanowilem ja sprobowac uratowac. Pomijam opowiesc o rozklejaniu ale lekko nie jest (w s maxie jest bardzo trudno rozkleic drl czy glowna lampe), wyjecie prawego drl przod mozna uczycnic po wyjeciu lampy glownej. Po wyjeciu od wewnatrz po kilku obrotach, cofnieciach i fiflakach mamy na wierzchu swiatlo drl. Dostep jest wystarczajacy, trzeba troche gimanstyki i odpinania tych zatrzaskow z zewnatrz i wewnatrz ale na spokojnie idzie. W srodku plyta z diodami , wystarczy odpiac i odchodzi od osblysnika. Oczywiscie po rozklejeniu. Zastosowalem tak zwana prowizorke i prosze sie nie smiac�� a z doswiadczenia wiem ze wytrzymuja dluzej niz oryginaly ,kable zamiast pinow i pozniej juz sobie polaczylem do wtyczki. Dodam ze sprawdzajac przed zalozeniem swiatlo dalej "migalo", przelutowalem wszystki 4 diody i ? Swiatlo dziala jak powinno. �� Bonusem jest swiecaca led lewy tyl. �� Nie wiem czy fotki sie wstawia, zrobilem kilka. Forum to moja slaba strona. Pozdrawiam Michal ������
Niestety dzis znowu te same objawy czyli przygasajace drl pr przod i nie swiecacy tyl led. Ponownie do rozebrania pewnie bez wymiany diod lub calej drl sie nieobedzie. ��*����
Objawy pojawily sie bo nie wyczyscilem odpowiednio kostki po wyprowadzeniu rdzy i dokopaniu sie do stykow, oczyscilem i dziala ��
Typ Pliku: jpg IMG_20240130_135757.jpg (84.0 KB, 30 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20240130_135815.jpg (86.4 KB, 29 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20240130_145928.jpg (88.0 KB, 28 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20240130_150050.jpg (94.7 KB, 27 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20240130_152728.jpg (86.0 KB, 24 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mihalsmax ; 27-02-2024 o 11:10
mihalsmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2024, 17:23   #10
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia
Silnik: 2.0 EB PS / 1.5 TSI DSG
Rocznik: 2010 / 2021
Postów: 587
mihalsmax - świetna robota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:54.
