Stary 18-08-2008, 20:36   #1
rzycha
Zarejestrowany: 02-03-2008
Postów: 10
Domyślnie Świecące przewody zapłonowe! Czy to normalne?
Witam posiadam mojego forda od 6 miesięcy a instalacje gazową(sekwencja) od 5 miesięcy.Mam problem z wolnymi obrotami.Jeśli przed światłami wrzucam luz i zatrzymuje się auto czasami gaśnie lub prawie gaśnie.Ostatnio zauważyłem że jak pada deszcz to problem się nasila a przy słonecznej pogodzie prawie w ogóle obroty nie spadają i auto nie gasnie.Oczywiście wszystko to dzieje sie na gazie.Silniczek krokowy wymieniłem i nic to nie dało.Dziś odkryłem jedna ciekawą rzecz.Przy odpalonym silniku w ciemności przewody zapłonowe świecą.Następnie zrosiłem przewody lekko wodą i w kilku miejscach pojawiły się iskierki.Czy to normalne w zetecach że przewody świeca i maja lekkie przebicia?Zastanawiam się czy to nie jest przyczyna gaśnięcia silnika na biegu jałowym.Po założeniu instalacji gazowej wymieniłem tylko świece przewody zostały stare a podobno powinno sie je tez wymienić.Prosze o pomoc tych którzy mieli podobny problem i głównie mi chodzi o to czy te świecące przewody to normalka.
Czekam na wasza pomoc i pozdrawiam.
rzycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2008, 21:14   #2
janosik
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Domyślnie Re: [MKI] Świecące przewody zapłonowe! Czy to normalne?
W klasyczny sposób sprawdziłeś przewody i postawiłeś trafną diagnozę. No to teraz je wymień i powinno być dobrze. Przy gazie przewody i świece prędzej lecą.
janosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2008, 21:16   #3
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Kolego, Ty nie oglądaj tych iluminacji, tylko w te pędy wymieniaj przewody zapłonowe na nowe silikony z rdzeniem węglowym. Świecić powinny tylko żarówki lub diody.
Emmm
Stary 19-08-2008, 12:31   #4
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
tak jak koledzy wyżej wymień te przewody póki jeszcze możesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mój brat olewał wymianę przewodów aż w końcu pod maską zrobiło mu małe pierdut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (mowa tu o zagazowanej Skodzie Fabii) i 600,- plastiki go kosztowały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. także nie zwlekaj. Nie jest to normalne zjawisko tak nie może być.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2008, 14:46   #5
michu 07
Zarejestrowany: 19-04-2008
Postów: 24
hehehe - kable to podstawa i czym prędzej pędź do sklepu po nowe - jeżeli jeszcze nie zrobiło Ci :573: , a jeżeli świece wymieniał ci mechanik to powinien Ci doradzić od razu wymianę kabli równo z wymianą świec
michu 07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2008, 15:11   #6
joj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 PB
Postów: 216
fajny tjunikg świecące przewody :fcp2 całkiem niezły pomysł na pokazanie się na zlocie :fcp4
było Mondeo MK3 2.0 TDDi 2001 HD
było Mondeo MK3 1.8 V16 2006 Kombi
jest Mondeo MK5 2.5L AT sedan
joj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2008, 17:52   #7
mlodymzks
Zarejestrowany: 23-03-2008
Postów: 8
A moze poprostu padł ci przekaznik od swiec dlatego sie ciagle pali...
mlodymzks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2008, 21:55   #8
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
świece koniecznie razem z kablami zmień ja osobiście skłaniał bym się do oryginalnego kompletu by Motorcraft za 4 świece i komplet kabli powinieneś zapłacić ok 200 - 230 zł
ja mam wykręcone kable i świece z poprzedniego auta po przebiegu 15k wiec jak chcesz sprawdzić to mogę je symboliczne za 50zł oddać a powinny zrobić jeszcze spokojnie 20k km
podobne objawy falowania gaśnięcia itp. daje też padnięta sonda lambda
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2008, 20:49   #9
rzycha
Postów: 10
Wymieniłem świece oryginalne motorcraft.Kupiłem też przewody zapłonowe motorcraft(139 zł ufff...)ale nic to nie dało.Dalej czasami jak go wysprzęgle i się zatrzymam potrafi zgasnąć.Tak jak pisałem już wcześniej krokowca też wymieniałem.Jestem już trochę podłamany nie mam pojęcia jak wyeliminować tą upierdliwą usterkę.Może to rzeczywiście sonda lambda ale czy można ją samemu wymienić a jak nie ile może to kosztować u mechanika?
Stary 21-08-2008, 21:16   #10
janosik
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Na pewno dało tyle, że przewody nie świecą. Kiedy wymieniałeś filtr powietrza?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:25.
