09-03-2024, 17:43 | #1 |
Zarejestrowany: 09-03-2024
Model: Transit
Postów: 4
Świtatła stop włączone na stałe.
Witam, odebrałem (kupiłem) Transita przyprowadziłem do domu i okazuje sie że światła STOP (wszystkie 3) pala sie zawsze. Zawsze, to znaczy ze nawet jak stoję z kluczykiem w reku a samochód jest zamknięty. Kiedy go odbierałem takiego problemu nie było ale stał 2-3 tygodnie na parkingu nie jeżdzony. jakies pomysły? OBD nic nie wykazuje.
09-03-2024, 18:16 | #2 |
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,345
Odp: Świtatła stop włączone na stałe.
1) Sprawdzić stan akumulatora 2) Odłączyć akumulator na chwilę pozdrawiam
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
09-03-2024, 18:30 | #3 |
Model: Transit
Postów: 4
1. Przyjechałem 200 km to chyba już sie akumulator doładował. (ma tylko jeden aku? nie ma dodatkowego na podtrzymanie? )
2. Już próbowałem pare godzin stał bez - zapietego. (+ zostawiłem) |
09-03-2024, 19:16 | #4 |
Zarejestrowany: 27-01-2020
Model: Transit VII
Silnik: 2,4 tdci
Postów: 66
Zacząłbym od styku hamulca a nie akumulatora. Co ma do tego akumulator? Pewnie czujnik stopu przy pedale zworę na stałe dostał.
09-03-2024, 19:45 | #5 | ||
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,522
Bardziej bym podejrzewał jakiś "wygłup" komputera albo wilgoć w skrzynce bezpieczników pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-03-2024 o 19:48 |
09-03-2024, 20:29 | #6 |
Model: Transit
Postów: 4
Wilgoci żadnej nie widzę ani nie czuje. Wyciągnąłem bezpiecznik żeby zgasić je na noc.
Kiedy go odbierałem światła sie nie paliły (zakładałem rejestracje jestem pewien). Odpaliłem przejechałem 100m do żabki po kawe i wtedy myślałem ze to słońce sie odbija od i tak wyglądają. Ostatnio edytowane przez mmarc1n ; 09-03-2024 o 20:34 |
10-03-2024, 13:01 | #7 |
Model: Transit
Postów: 4
Problem rozwiązany, na początek muszę zaznaczyć ze nigdy wcześniej nie spotkałem sie z przypadkiem działania świateł stopu bez kluczyka w stacyjce. W Fordzie to jest możliwe...
miał chyba racje, wygiąłem jakiś metal który naciskał sygnał światła stop. Przez co nie działał też tempomat, logiczne skoro hamuje . Sprawa zamknięta, dzięki wszystkim.
10-03-2024, 16:43 | #8 |
Model: Transit VII
Silnik: 2,4 tdci
Postów: 66
Jest mnóstwo aut (jak nie większość) gdzie stop działa zawsze bez względu na zapłon.
