Stary 31-03-2008, 17:31   #1
xxxmumin
Zarejestrowany: 10-05-2006
Model: escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1995
Postów: 49
Domyślnie Wymiana wachacza przód
W jaki sposób wymienic wachacz z przodu samochód Ford Escort 1,3 sedan 1995r. Mam luz na tulejkach czy lepiej wymienic te tuleki w wachaczu czy cały wachacz.
Dziekuje za pomoc.
http://www.alleogloszenia.pl Serwis ogłoszeniowy, darmowe ogłoszenia
xxxmumin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2008, 17:59   #2
Seba79
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 30-10-2007
Silnik: 2,3
Postów: 146
Domyślnie Re: Wymiana wachacza przód
odkrecasz kolo, pozniej luzujesz srube w piascie ktora trzyma sworzen wachacza nastepnie odkrecasz srube wachacza ktora trzyma go w podwoziu nastepnie wyciagasz wachacz i montujesz nowy jednak taniej jest wymienic tulejki i sprawdzic sworzen czy nie ma luzu lub czy osona na nim nie jest peknieta,koszt tulejek to ok 30zl na strone a koszt wachacza napewno powyzej 100zl jednak tulejki tzreba wybic w pozniej wprasowac mozna top zrobic mlotkiem i jakims duzym kluczem sam tak robilem ijest ok hehe.No ale wybor pozostawiem tobie kolego pozdrawiam :fcp27
Seba79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2008, 19:55   #3
potek2
Zarejestrowany: 03-03-2007
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 160
WaHacz jest przykręcony na dwóch śrubach. Jeżeli kupisz komplet tulejek na jedną stronę za 30 zł, to kup od razu kilka takich kompletów bo będziesz wymieniał co miesiąc :fcp2 Jeżeli zdecydujesz się na wymianę tulejek to kupuj tylko oryginalne. Lepiej wymień waHacz mniej roboty i zawsze to pewniejsze.
potek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2008, 20:10   #4
leszek22
Zarejestrowany: 13-09-2006
Model: mk7 fiesta
Silnik: 1.4 16V
Postów: 78
odkrecasz kolo, odkrecasz sworzen (jak dobrze pamietam klucz nr 18, a z drugiej strony jets torx) ona jest wybijana, pozniej odkrecasz 2 sruby trzymajace wahacz od dalu 18 a od gory 15, przy okazji wymiany proponuje chociaz zmienic gumy na stabilizatorze, bo pozniej bedziesz mial kiepskie dojscie. Ja wymienilem cale wahacze, koszt 1 to 75 zl, ja jak policzylem koszt kupienia gum i wprasowania ich to wyszlo to samo, a roboty mniej i nie trzeba nigdzie jezdzic na prase Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leszek22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2008, 22:34   #5
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisał potek2
Powiem ci tak, tez tak kiedys myslalem ze lepiej sie whacz oplaca, no i kupilem febi po 130zl szt. pzez ok 2 miesiace pieknie sie jezdzilo a teraz juz nie, jedynie oryginalny wahacz ale to juz duze pieniądze i sie nie oplaca, lepiej oryginalne tuleje kupic wychodzi ok 100zl na dwie strony 4 tuleje motorcraft.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:40.
