Stary 04-08-2010, 13:41   #71
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Domyślnie Odp: Mk1, Mk2 1.8TD badziewna pompa Lucasa
Napisał piter9020 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, ponawiam pytanie i mój problem, też mam problem z odpalaniem, jak jest zimny to w miarę odpala ale jak jest już nagrzany to jest tragedia i bardzo spadają obroty na jałowym biegu nawet do 400, jest to też uzależnione od pogody bo jak np wczoraj było chłodno i deszczowo to samochód nie miał większych problemów z odpalaniem a nawet tak gwałtownie nie spadały obroty, czy to też może być wina pompy czy bardziej postawić na lewe powietrze które gdzieś może sie dostawać do wężyków z ropą? Proszę o pomoc
Obstawiam pompe, gdyby się zapowietrzał to miałbyś większe problemy z rozruchem zimnego silnika.
Warto odwiedzici :
sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl
Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2010, 23:26   #72
piter9020
Zarejestrowany: 03-05-2010
Model: ford escort MKVII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 12
A jest możliwość sprawdzenia u siebie w garażu czy to jest na 100% wina pompy, żeby mechanik później nie wymyślał że musze wymienić niepotrzebne rzeczy a on zgarnie sobie kasę za coś czego nie musiał wymieniać? Wiadomo jak to teraz jest z mechanikami :/ A i nie chciałbym też wymienić pompe a pozniej okaże się że usterki nie usunięto i nadal jest to samo. Proszę o pomoc :/
piter9020 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2010, 12:05   #73
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
tak jak wielokrotnie pisalismy. Jak jest cieply i nie odpala to polac pompe gdzies litrem zimnej wody. Jak zapali to pompa do regeneracji
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2010, 16:28   #74
piter9020
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 12
No więc polałem pompę wtryskową 2 litrami zimnej wody i nadal to samo. Niestety znowu bardzo długo musiałem kręcić. Jeszcze kto ma jakieś pomysły?
Stary 05-08-2010, 17:35   #75
marcinbilu1
Zarejestrowany: 24-01-2009
Postów: 21
Czytałem tu gdzies na forum jak gosc opisywał takie same objawy jak Twoje.Prócz tej pogody.Przynajmniej nic o tym niej pisał...Okazało sie ze przyczyna było za niskie cisnienie na tłokach.
marcinbilu1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2010, 20:14   #76
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
a korektor tryka?
Stary 05-08-2010, 22:39   #77
piter9020
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 12
Tak korektor działa bo po przekręceniu kluczyka w stacyjce słychać przez kilka sekund "trykanie" A ciśnienie można sprawdzić jakimiś domowymi sposobami?
Stary 05-08-2010, 23:03   #78
pupek86
Avatar pupek86
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo Titanium S
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM
Postów: 343
jak czasem czytam o domowych sposobach na to lub tamto to mnie normalnie nosi. nie lepiej podjechać do mechanika, dać kilka złotych i mieć to zrobione fachowo??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kocham moją Martynkę..... i mojego Mondziaka oczywiście
pupek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2010, 00:19   #79
piter9020
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 12
Co racja to racja, tylko że w mojej okolicy są tacy mechanicy że zrobią tylko to co się im powie czyli daną część wymienią i tyle, a nie interesuje już ich sprawa że objawy nadal są te same i niestety wtedy ja się już będę gryzł w "dupe" ze kasa wydana i nadal usterka nie usunięta :/
Stary 06-08-2010, 09:35   #80
pupek86
Avatar pupek86
Postów: 343
no to nieźli mechanicy. ja mam takiego, do którego jadę, mówię jakie objawy, on wsiada ze mną do wozu jak trzeba, chwila jazdy i mówi co jest nie tak: wymienia, daje gwarancję i jest gitGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:54.
