Stary 22-05-2007, 07:15   #1
Gregus
Zarejestrowany: 01-01-2007
Postów: 194
Domyślnie Problem z silnikiem
Witam. Od jakiegoś tygodnia mam problemy z silnikiem (2,8 z LPG). Jak jest zimny na benzynie silnik nie chce wchodzić na obroty, prycha, strzela ale nie jedzie ( mam ASB). Na gazie już jest normalnie. Jak się rozgrzeje to na benzynie też jest już nie źle ale nie „idzie” do końca. Jest wyraźnie zamulony a przy 5 tys. słabnie. Macie jakiś pomysł co to może być? Pompa? Może filtr? A może coś innego?
Ostatnio edytowane przez deku ; 03-03-2016 o 14:50
Gregus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2007, 07:58   #2
KUSY
Zarejestrowany: 29-03-2007
Postów: 92
Domyślnie
sprawdz przepływomierz za filtrem powietrza moze sie zasyfia
KUSY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2007, 08:00   #3
pk40
Zarejestrowany: 25-02-2007
Postów: 558
Domyślnie
Zacznij od wymiany filtra paliwa, później sprawdziłbym czujnik CHT i przewody podciśniena.
To się lubi, co się ma. A Foczkę da się lubić.
pk40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2007, 07:08   #4
Gregus
Postów: 194
Domyślnie
Napisał pk40
OK. Byłem na kompie i nic wszystko jest w normie. Czyli stary numer z serwisu, komp nic nie wykrył, czyli auto ma jeździć. :fcp11 Ale nie robi tego.
Zacznę od tego filtra, gdzie mam go szukać i jaki kupić?
Czy jest możliwość, że jakiś paproch poszedł na wtryski i są takie efekty?
Czy kupić jakiś wynalazek do czyszczenia układu paliwowego?
[ Dodano: 2007-06-04, 08:09 ]
Napisał KUSY
Jest tam czysto.
Stary 04-06-2007, 20:30   #5
Flinkston
Zarejestrowany: 06-02-2006
Postów: 109
Domyślnie
drogi kolego borykałem się od Pażdziernika do maja z tym samym problemem. Szlak mnie trafiał, kombinowałem, byłem w serwisie i kicha - 200 zł w plecy. Na własną ręke wymieniłem przewody + świece + filtr paliwa i dalej to samo.
Pojechałem do ponoć dobrego elektryka, wymienił sonde - 450 zł w plecy bo to niby oryginał. Pózniej sprawdził cewke, poizolował jakies kable + podłaczenie kompa - znów 200 zł i dalej kicha. Wraz z paliwem do serwisów, elektryków wydałem jakieś 1700 zł i dalej PIPA. Jeżdzięłm tak aż przestał też mi na gazie chodzic a dokładfnie wydawało mi się ze na gazie nie chodzi na jeden gar. Zaczełem jeżdzić na samej benzynie, po 2 dniach jazdy problem ustał. Oddałem całą listwe wtryskową od gazu do przeglądniecie i okazało się każdy zaworek był wyjechany, co za tym idzie dawał inną dawke gazu itp. W tą sobote ta przyjemność kosztowała mnie 600 zł, gościu wszystko wymienił i w trakcie rozmowy z nim dowiedziałem się ze jak auto gasiłem komp od benzyny mógł przy gaszeniu szczytywać parametry z wtrysku od gazu, oczywiscie zszczytywał je błedne bo wszystko było rojechane, co dawało mi ze rano na zimnym dochodził do 2000 obrotów i ani rusz wiecej. Od soboty jeżdze na gazie, gaszę go gazie i rano przychodze odpalam na benzynie i moge dokopac mu na maxa i nic sie złega narazie nei dzieje. Jeśli chodzi o skrzynie również mam automata.
Pojeżdzij ze 3 dni na benzynie i jak się uspokoi to bedzie znaczyć ze musisz dac do przeglądniecia wtryski, najlepiej daj je komus kto dobrze sie zna. Ja mam instalacje zavolli i na tych wtryskach przejechałem 70 tyś km. Gosciu był zdziwony ze tak długo wytrzymały bo normalnie wytrzymują te zaworki ok. 40 tysięcy km. A ty ile masz przejechany na swoim?
Powodzenia - daj znac co i jak - lub co u Ciebie było jeśli to nie to.
U mnie narazie działa.
Flinkston jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2007, 20:41   #6
Gregus
Postów: 194
Domyślnie
Napisał Flinkston
........a ty ile masz przejechany na swoim?
Hej. Instalacja gazowa jest świeża, ma jakieś 5000tys. Rzecz w tym, że gaz chodzi b.dobrze. Dzisiaj wymieniłem filtr paliwa, jutro zaleję troszkę więcej paliwa i wleję jakiś wynalazek do czyszczenia wtrysków. Zobaczymy. Potem wymienię świece - tylko wydaje mi sie jakby coś było ze świecami to tym bardziej gaz by szwankował. Rano po prostu dusi się i strzela w rurę.
Stary 04-06-2007, 21:16   #7
Flinkston
Postów: 109
Domyślnie
Witam, u mnie na gazie tez jakiś czas dobrze chodził, wg. mnie masz zle parametry gazu ustawione, ale coś sie stało z którymś wtryskiem i zle daje parametry. Jaką instalacje posiadasz? I ile za nią zapłaciłesz?
Gdybyś miał swiece i pzrewody to na gazie byś tymbardziej nie mógł jechac.
Może być jeszcze przepyłowmierz powietrza.
Stary 05-06-2007, 07:01   #8
Gregus
Postów: 194
Domyślnie
Napisał Flinkston
Kupiłem go z tą instalacją DT- polski wynalazek- nie polecam, koszt jakieś 3900 w listopadzie 2006. Znalazłem już jak wyczyścić przepływomierz - zobaczymy, ale dopiero po 17.06 teraz jadę nad jezioro :fcp2 i boje się zabrać za to, bo może całkiem padnie i będzie klapa. Ale czy jak przepływomierz "leży" to na gazie dobrze chodzi? Komp. nie wykrył nic o przepływce.
Stary 05-06-2007, 18:10   #9
Flinkston
Postów: 109
Domyślnie
Witam, może ale nie musi i raczej nie powinien chodzić dobrze. Pojezdzij troche na benzynie i zobacz czy cos daje. Troche tzn. jakie 3 dni. A jak się zcyści przepływke?
Stary 06-06-2007, 14:17   #10
Gregus
Postów: 194
Domyślnie
Napisał Flinkston
Był juz temat poruszany na forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:18.
