Stary 22-07-2021, 05:49   #1
PawełG
Zarejestrowany: 21-06-2021
Model: FUSION
Silnik: hybryda
Postów: 19
Domyślnie Wymiana oleju w skrzyni E-VCT
Witam wszystkich, mam pytanie ,otóż chce wymienić dynamicznie olej w skrzyni e-cvt i nie wiem ile oleju muszę kupić a informacje od wymieniaczy mam tak rozbieżne że zgłupiałem ,jeden mówi że 10-12 L inny mówi że 15 L a jeszcze inni dobili do 20 litrów.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 05-09-2021 o 13:58
PawełG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2021, 08:22   #2
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: focus mk2 / mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 1.6 benzyna / 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: focus 01/2007; mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 613
Domyślnie Odp: Wymiana dynamiczna oleju
Wiesz, to może jak w kawale o żydowskim krawcu ;-)
Kiedy szył ubranko dziecku klienta to i swoim bliźniakom przy okazji ;-)
Sent from my Mi MIX 2S using Tapatalk
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2021, 08:36   #3
PawełG
Model: FUSION
Silnik: hybryda
Postów: 19
I tu masz rację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-07-2021, 08:36   #4
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał PawełG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...chce wymienić dynamicznie olej w skrzyni e-cvt ...
W eCVT olej wymienia się po 240.000km - czyli PRAKTYCZNIE NIGDY W ŻYCIU.
W tej skrzyni wymiana oleju nie ma większego sensu z powodu jej konstrukcji - to są 2 duże silniki elektryczne, przekładnia planetarna oraz przekładnia główna. Co niby ma w niej "zużywać olej"????Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-07-2021, 08:58   #5
PawełG
Model: FUSION
Silnik: hybryda
Postów: 19
Niby tak,ale nie wiem ile auto stało zanim trafiło do PL.,a przy zakupie dostałem w spadku parę litrów oleju.
Stary 22-07-2021, 09:56   #6
marbia
Zarejestrowany: 09-07-2019
Model: Fusion
Silnik: Atkinsona - hybryda plug-in
Postów: 52
W tej skrzyni nie ma praktycznie co się popsuć w normalnym użytkowaniu.
Wymień olej w tradycyjny sposób - dynamiczna wymiana nie ma najmniejszego sensu.
To co zostanie nie otwarte sprzedaj ..
marbia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2021, 10:00   #7
PawełG
Model: FUSION
Silnik: hybryda
Postów: 19
Dzięki.
Stary 11-04-2024, 09:02   #8
marek.mroczkowski@interia
Zarejestrowany: 17-08-2023
Model: Mondeo MK 5
Silnik: Hybryda
Domyślnie Mondeo MkV hybryda skrzynia ecvt
Witam, Czy wymiana ( płynu ) oleju w skrzyni ecvt jest polecana? Czy 60 tyś przebiegu, to dobry moment do wymiany płynu w przekładni? Czy polecacie dobry sprawdzony serwis wymiany płynu na terenie W-wy? Adres?
Z góry dzięki za pomoc i odpowiedzi.
Pozdrawiam, Marek
marek.mroczkowski@interia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2024, 14:12   #9
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Mondeo MkV hybryda skrzynia ecvt
Napisał marek.mroczkowski@interia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy wymiana ( płynu ) oleju w skrzyni ecvt jest polecana? ...
Amerykańskie instrukcje obsługi są zdecydowanie bardziej pomocne niż europejskie. Niech sobie Kolega poszuka w PDFie instrukcji do Fusiona HEV/Energi i będzie zdecydowanie bardziej "poinformowany".
Np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] instrukcja do poliftowego Fusiona HEV/Energi będzie bardzo pomocna.
A odpowiadając na cytowane pytanie - Tak, ale przy przebiegu 150.000mil, tj. ok. 240.000km.
Jest to logiczne - skrzynia HF35 prawie nie zawiera elementów mechanicznych. Jest to układ 2 dużych silników elektrycznych oraz przekładnia planetarna. Nie ma więc co w tej skrzyni "zużywać oleju".
Karty przeglądów zawierają jedynie zalecenie sprawdzania poziomu płynu przekładniowego w tej skrzyni przy każdym przeglądzie. Choć instrukcja dodaje tu info, że "skrzynia ta nie zużywa oleju"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-04-2024 o 14:16
Stary 12-04-2024, 15:53   #10
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,522
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w skrzyni E-VCT
Ja bym mimo wszystko zmienił co 100-150tkm lub 5-7 lat, olej się starzeje, może dostać się wilgoć itd.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:19.
