26-02-2011, 16:34 | #1 |
Zarejestrowany: 19-12-2010
Model: escort mk7 kombi
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1995
1.8d 95r zerwanie linki sprzęgła
witam znalazłem podobne tematy ale dalej nie wiem na co zwrócić uwage żeby pozbyć sie problemu.w ciągu pół roku trzeci raz padła mi linka.wszystkie w tym samym miejscu tzn.na końcu od strony łapy w obudowie.puszczałem już do pancerza WD40 żeby miała lżej i nic.generalnie to wydaje mi się że pedał ciężko wchodzi,w porównaniu np.do audi b3 czy lanosa.Niebo a ziemia.jakie mogą być przyczyny takiego stanu rzeczy?
26-02-2011, 17:21 | #2 |
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Odp: 1.8d 95r zerwanie linki sprzęgła
sprzęgło już dojechane i ma już daleką droge do przebycia że Ci to tak na chłopski rozum wytłumaczę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale w ogóle to dziwne że Ci linka strzela a nie samoregulator, bo u mnie np było na odwrót. jak wymienisz sprzęgło, kup porządną linkę FORD, to nie duży wydatek, nie żałuj smaru wszędzie, i sprawdź czy gdzieś Ci nie ociera skoro pęka w tym samym miejscu. jak jeszcze będziesz chciał poprawić działanie sprzęgła, wyciąg trzpień na którym trzymają się pedała ( ham i sprzęgło ) i on czasami jest już tak wyrobiony że pedały krzywo chodzą, latają na boki i to też troszkę może powodować gorsze wciskanie, więc trzeba by g dorwać na szrocie, bo ma być prosty a na nim robią się rowki.. więcej chyba się nie da.
....ZZzzzZZ..zzzz... RAPIDSPORT |
27-02-2011, 11:25 | #3 |
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: Escort / Focus
Silnik: Diesel 1,8 TI/Zetec SE
Rocznik: 1996
Postów: 157
linke to sie kupuje oryginalna za 60zł.
za pojedyncze zlotowki sa do kupienia tulejki pedalow. ciekawe jest to ze polkiezyc wytrzymuje to. u mnie jak polksiezyc wytrzyma pol roku to dobrze. masz inna skrzynie to i linka jest inna. czy aby na pewno ja poprawnie montujesz? wazne jest tez prowadzenie i ulozenie. |
