Stary 30-04-2012, 16:50   #1
zbynio007
Avatar zbynio007
Imię: Damian
Zarejestrowany: 20-02-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Postów: 49
Domyślnie Katalizator, zastąpić rura, czy strumienica
Witam wszystkich,
Ostatnimi czasy zapalila mi sie kontrolka check engine, po zajechaniu na komputer okazalo sie ze jest to wina katalizatora, najchetniej bym go wyrzucil zastapil rura lub strumienica, lecz istnieje kolejny problem a mianowice druga sonda za katem i teraz co z tym moznaby zrobic zeby check engine zgasalo? Katalizator jest ewidentnie rozleciany (auto tez jest zamulone), gdyz wjechalem na kanal ruszylem wydechem i slychac ze srodek lata. Chcialbym uslyszec wasze opinie na ten temat, czy juz ktos przerabial ten temat. Czytalem zeby na druga sonde zalozyc emulator, jakis kolega z forum mi pisal zeby poprostu zalozyc jakis opornik 0.5 na sonde ale tak naprawde chodzi mi o to zeby naprawic to jak najtanszym kosztem nie niszczac sobie jednoczesnie auta. Prosze o opinie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zbynio007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2012, 22:03   #2
pawcio71
Avatar pawcio71
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Mondeo MK3 .Galaxy 2.0i.
Silnik: 2.0TDCI,2.0i lpg
Rocznik: 2007,1997
Postów: 172
Domyślnie Odp: Katalizator, zastąpić rura, czy strumienica
Bez kata lipa!kup jakis w podróbie...i będzie śmigać!
pawcio71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2012, 22:08   #3
trzycwierci
Zarejestrowany: 15-04-2009
Silnik: 1,8 pb + gaz
Postów: 36
nie będziesz się czul z tym źle, ze trujesz środowisko, siebie, rodzinę, w tym dziadka? po kiego grzyba kupujesz auto na które Ciebie nie stać?
trzycwierci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2012, 08:20   #4
zbynio007
Avatar zbynio007
Imię: Damian
Model: Mondeo MK3
Postów: 49
Napisał trzycwierci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to juz nie Twoja sprawa czy mni stac czy nie... prosilem o opinie wiec jak nic nie wiesz to sie nie wypowiadaj
Stary 01-05-2012, 11:33   #5
MichhalMCH
Avatar MichhalMCH
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Mondeo ZETEC
Silnik: 2.0 TDCI 130
Postów: 161
ja wstawił bym zwykłą rurę. szkoda siana na strumiennicę, zresztą ona sama bez zmienionego całego układu wydechowego wiele nie zdziała ale jeżeli bardzo Ci zależy na szybkim opróżnianiu spalin to spróbuj może się poprawi o 2%
Mój Samochód:
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=170449
ZAPRASZAM!!!!
MichhalMCH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2012, 17:10   #6
zbynio007
Avatar zbynio007
Imię: Damian
Model: Mondeo MK3
Postów: 49
Napisał MichhalMCH Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
noo tak a co zrobic z druga sonda za katem? tutaj kolega mi napisal na priv zeby wstawic ja w tulejke. czy wie ktos jak to wyglada i jak mam tego szukac na allegro bo nie widze nigdzie
Stary 02-05-2012, 23:32   #7
TySiK
Avatar TySiK
Zarejestrowany: 13-03-2008
Silnik: 1.8 PB
Postów: 275
Stać ?? a Tobie po co GAZ w aucie nie stac cie na paliwo PB ?? Ino trujesz gazem ludzi w koło siebie ?! głupio piszesz kolego, nie na temat nie pisz !
zbynio007 ja u siebie w MK II mam strumienice, jest OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem zadowolony z niej, siegałem opini tez w tym temacie i lepiej wsadzic strumienice.
Co do II sondy, to nie mam pojecia, jak to zrobić, ale pewnie w necie bedzie wiele wskazówke na ten temat.
Nie Jedź Szybciej, Niż Twój Anioł Stróż Lata...
TySiK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2012, 05:29   #8
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Na allegro są takie emulatory [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] są takie tulejki i to się wkręca gdzieś obok pierwszej sondy a w to się wkręca w drugą sondę są jeszcze takie kolanka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale zamiast płacić 50 czy 90 lepiej samemu coś takiego zmajstrować.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2012, 05:56   #9
robertinio
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: Tourneo Connect
Silnik: 1.6 TDCI 95KM
Postów: 33
jak chcesz tanio wstaw rurke,
jak masz jeszcze troche PLN to kup jakąś strumienice o tych samych wymiarach wejściowych i wyjściowych, strumienica zadziała trochę jak tłumik przelotowy i minimalnie wyciszy, bo na gołej rurce napewno będziesz miał głośniej.
Ja u siebie z tym że diesel mam rurke w obudownie kata, i jest minimalnie głośniej.
robertinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2012, 07:39   #10
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,078
Zbysiu, poczytaj sobie to:
a następnie sam zdecyduj, czy założyć strumienicę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:27.
