26-11-2008, 14:16 | #1 |
Zarejestrowany: 14-08-2006
Postów: 17
[MK5] silnik krokowy-wysokie obroty, czyszczenie, naprawa
Czy ten model silniczka krokowego da sie wyczyscic i jak to zrobic? Auto Forde Escort5 1300 cm 1992 rok
26-11-2008, 14:37 | #2 | |
Zarejestrowany: 23-04-2007
Postów: 334
Re: MK 5 czyszczenie silniczka krokowego, czy ten model da rade.
Działanie jest całkiem inne jak w tradycyjnym. Ruch osi jest o stały określony kąt i chyba nawet jest nierozbieralny. Trochę teorii tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
POZDRAWIAM - WOJTEK60 - wyborca PiS |
26-11-2008, 15:00 | #3 |
Postów: 17
To jaka moze byc przyczyna 2 lub 2, 5 tys obrotow na biegu jalowym i plynnosc obrotow z 1500 nawet do 3 tys?
26-11-2008, 15:20 | #4 |
zobacz [link=http://www.fordescort.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemi d=4:3htfk4w7]tutaj[/link:3htfk4w7]
i wkręć śrubę regulacyjna [ na przeciw silniczka] biegu jałowego , ja się wykręca dopiero jak obroty sa za małe |
26-11-2008, 16:11 | #5 | |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
w regulatorze wolnych obrotów i NIE JEST TO ŻADEN SILNIK KROKOWY! jest jeszcze jeden styk którego nie ma ujętego w poradzie i to właśnie jego wina - jest w środku tego czarnego plastiku zdemontuj silniczek reg. wolnych obrotów i odpal silnik - sprawdź jakie będą obroty na ciepłym silniku. Jeżeli coś tam będzie pyrkał, ale nie będzie gasł to jest OK - uszkodzony regulator
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
26-11-2008, 16:53 | #6 |
Postów: 17
Re: [MK5] silnik krokowy-wysokie obroty, czyszczenie, naprawa
Zadowolilem moderatora? Wszystko juz dobrze? Jesli kolego -waldi- znasz lek na to zeby obroty byly dobre to napisz co to za lek. Wspomniales cos o "styku w srodku czarnego palstiku" a mozesz bardziej przyblizyc to zagadnienie?
26-11-2008, 16:55 | #7 | ||
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
26-11-2008, 17:01 | #8 |
Postów: 17
Bylem u mechanika ktory sie tym zajmuje mysle ze o tym styku wie i go tez przeczysci. Oki sorki moja winaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moze znasz jakis link gdzie jest pokazany ten styk jak go sie czysci bo jesli ten mechanik tego nie wyczysci to bede musial sam sie za to zabrac a zabardzo nie wiem o jaki styk chodzi...
26-11-2008, 17:27 | #9 | |
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
samo czyszczenie może nie pomóc [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zerknij wyciera się bolec co go naciska można delikatnie podgiąć styk
26-11-2008, 18:46 | #10 | ||
Postów: 17
