Stary 26-01-2010, 13:04   #1
lukasz791
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: ford transit
Silnik: 2500
Rocznik: 1987
Postów: 7
Domyślnie kłopot z rozrusznikiem
witam mam pytanie przy odpalaniu transita rozrusznik mi normalnie kręcił niestety nie odpalił przy drugim podejsciu usłyszałem tylko cos w rodzaju cyk i cisza i przy kazdym przekręceniu stacyjki słyszę cyk i rozrusznik milczy mooze ktos miał taką przypadłosc??
lukasz791 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 13:26   #2
BORO 001
Postów: n/a
Domyślnie Odp: kłopot z rozrusznikiem
Kolego lukasz791 naprawić prawdopodobnie możesz to sam.Musisz mieć młotek lub kij od szczotki i popukać w rozrusznik.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 13:35   #3
lukasz791
Model: ford transit
Silnik: 2500
Rocznik: 1987
Postów: 7
niestety kolego pukanie nic nie dało
Stary 26-01-2010, 14:31   #4
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
Słaby akumulator i wybija zabezpieczenie pradowe. To twoje "cyk"
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI
Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI
Pozdrawiam ....
Adi_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 14:45   #5
Adasko_Transit
Avatar Adasko_Transit
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: Boxer
Silnik: 2.8 HDI
Postów: 351
Napisał Adi_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Racja, ja tak miałem kiedy w trasie laptopem wydoiłem cały aku. Póki kręcił to kręcił, kiedy nie miał już siły było właśnie "cyk". Dla pewności możesz wziąć miernik i sprawdzić napięcie na akumulatorze, ale na 99% będzie to zabezpieczenie, o którym pisze Adi.
Regulamin $23
Adasko_Transit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 15:08   #6
lukasz791
Model: ford transit
Silnik: 2500
Rocznik: 1987
Postów: 7
no to panowie powiedzcie mi jedno akumlator ładuję a co do tego zabezpieczenia to mam pytanie jak akumlator bedzie naladowany to samo ustąpi czy mam wymienic w tym zabezpieczeniu jakis bezpiecznik czy inną pierdołe
Stary 26-01-2010, 15:20   #7
lukasz791
Model: ford transit
Silnik: 2500
Rocznik: 1987
Postów: 7
niestety to nie słaby akumlator akumlator pełny i dooopa
Stary 26-01-2010, 16:47   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
"Cyk" lub raczej "pyk" może robić albo przekaźnik rozrusznika (ciszej - na nadkolu pod aku) lub elektrowłącznik na rozruszniku (głośniej). Raczej jest to wina elektrowłącznika, który może mieć nadpalone styki.
Zewrzyj na próbę na chwilę dwie duże nakrętki mocujące kable na elektrowłączniku bardzo grubym kawałkiem przewodu lub śrubokrętem - uwaga!, będzie iskra jak cholera, rozrusznik powinien albo wejść na obroty, albo zakręcić silnikiem (samochód na luzie!). Jeżeli będzie martwa cisza, to szczotki w rozruszniku do wymiany. Jeżeli zadziała, to elektrowłącznik do wymiany (lub może przekaźnik).
Zgredzik
Stary 30-01-2010, 14:00   #9
lukasz791
Model: ford transit
Silnik: 2500
Rocznik: 1987
Postów: 7
zrobiłem zwarcie i doopa zero czyli jak rozumie szczotki padły
Stary 30-01-2010, 14:13   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
No... raczej tak. Trzeba wytargać rozrusznik, nowe szczotki (4 szt) aby wymienić, trzeba lutować przewody - potrzebna mocna lutownica.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:31.
