21-02-2010, 18:28 | #11 |
Zarejestrowany: 08-04-2008
Model: Honda Civic
Silnik: 1,8 i-VTEC
Postów: 55
Odp: Nie działa tylny spryskiwacz - załącza się wycieraczka z przodu.
Napiszecie jakieś sugestie?
22-02-2010, 12:14 | #12 |
Zarejestrowany: 07-07-2008
Silnik: 2,00 TDDI 115 KM
Rocznik: 2000/2001
Postów: 7
Powiem tak, w tym samochodzie już mnie nic nie zaskoczy (taką przynajmniej mam nadzieje).
Ostatnio edytowane przez Foti ; 21-03-2010 o 15:55 |
14-05-2010, 09:41 | #13 |
Zarejestrowany: 01-09-2009
Postów: 43
Mam mondka od niedawna i też trapi mnie problem tylnego spryskiwacza identycznie jak u "arr" gdy chcę spryskać tylną szybę to czasami spryskana zostaje delikatnie przednia bez włączania się wycieraczek. Czy to zapchany przewód i z tąd ciśnienie uchodzi przodem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-08-2010, 17:20 | #14 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 278
u mnie nie chce nic prynąć na tył, zapieni sie tylko dysz i nic więcej, jak ją przedmuchać, gdzie jest pompka??
21-08-2010, 18:12 | #15 |
Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 122
U mnie było to samo: przy próbie spryskania tyłu psikało z przodu.
Recepta w moim wypadku : otworzyć klapę,odkręcić trzeci STOP,zdjąć wężyk spryskiwacza, przeczyścić końcówkę, złożyć do kupy tyle. |
21-08-2010, 19:28 | #16 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 02-08-2010
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 16v Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 84
na 99% zapchana dysza tylnego spryskiwacza, polecam kupno nowego lub przeczyszczenie go igłą lecz czasami bywa to niemożliwe. na 1% może to być zagięty wężyk lecz taką opcje polecam rozpatrywać tylko tym którzy mieli jakieś roboty typu podsufitki czy coś poważniejszego przy zbiorniczku od spryskiwaczy tudzież pompki.
Mondeo 1.8 16v Lx 95 Kw +LPG oryginał RS |
22-08-2010, 07:54 | #17 |
Zarejestrowany: 24-07-2010
Model: FORD MONDEO KOMBI MK3
Silnik: 2.O TDDI ghia 115 kucy
Postów: 29
pompka jest z prawej strony przód trzeba skręcic koło a jeszcze lepiej je ściągnąc odkręcic fartuch i jest z prawej strony zbiorniczek a na dole od tyłu jest pompka na wcisk trzeba sięgnąc ręką od dołu i pociągnąc można też wyciągnąc przedni leflektor wtedy mamy lepszy dostęp w razie demontażu całości wraz z ze zbirnikiem przy ponownym zakładaniu pompki zwróc uwage na zimering gumowy w przeciwnym razie będzie wyciek
Ostatnio edytowane przez BAZAR ; 22-08-2010 o 08:17 |
22-08-2010, 07:57 | #18 |
Postów: 29
jak poszedł syf wężykiem to przepychac będzie trzeba kilka razy sam osobiście robiłem to trzy razy i jest ok.
