Stary 27-02-2010, 20:11   #31
Snajper_881
Domyślnie Odp: doktor k2 - czy moze zaszkodzić?
Mineralny zmieniam średnio co 8tyś km.Przy najbliższej wymianie oleju (już niedługo) pomyśle nad tym syntetykiem. Ten olej który mam teraz, ma temp. płynięcia już -27*C ;/ . W zimie musiałem być ostrożny z "butem".
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 20:15   #32
KojoT6510
Zarejestrowany: 11-10-2008
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 97/98
Postów: 136
No i bardzo dobrze a jak sie bardzo boisz zmieniac na pelny syntetyk to duzo lepiej bedzie polsyntetyk wlac nic ten nieszczesny mineral :/
KojoT6510 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 21:52   #33
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Chrzanić olej silnikowy.
Justyna Kowalczyk - Mistrzynią Olimpijską !!!!!!!!!!!!
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 22:44   #34
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Przepraszam, jeśli uraziłem fanów LOTOSA ale od tego jest forum, żeby swoje zdanie wyrażać. Miałem porównanie w "X" samochodzie po przejściu z lotosa na castrola... jak dzień do nocy. Oba mineralne. Każdy ma swoje zdanie i ja akurat jestem wielkim zwolennikiem Castrola. Testowałem też Mobila i wypadł troche gorzej, tu z kolei mowa o syntetykach 5w40...
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2010, 08:01   #35
Piotr K
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Ja nie jestem fanem oleju żadnej marki. Producent zaleca Motorcraft 5W/30 więc go używam i nie kombinuję. Wychodzę z założenia, że on wie najlepiej co dobre dla tego silnika.
Jako ciekawostkę zapodaję , że wiele lat temu (gdy na ziemi żyły jeszcze dinozaury) kupiłem w Polmozbycie nowego Poloneza. Był to model po "lifcie" z powiększonym rozstawem kół, plastikowym podszybiem, okrągłymi zegarami oraz wycieraczkami, które wreszcie wycierały szybę tak jak powinny. Jednego z ostatnich w sprzedaży z gaźnikowym silnikiem 1,5 . Później pojawił się nieszczęsny wtrysk , który psuł się cześciej niż w TDCI Forda...
Pierwsze co zrobiłem to kazałem spuścić olej i zalać silnik olejem Shell Helix 5W/40 - jednym z pierwszych syntetyków na rynku.
Wierzcie mi lub nie - gdy go sprzedawałem miał 70 000 km przebiegu. Silnik nie brał oleju i chodził jak szwajcarski zegarek.
Niestety to był jedyny jasny punkt tego samochodu.......
Stary 28-02-2010, 13:00   #36
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
wierze kolego. Dobry olej od początku i dbanie o terminowe wymiany to podstawa. A taki poldek od nowości pewni był jakimś hipolem zalany...
Stary 28-02-2010, 14:23   #37
Piotr K
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Ten super olej nazywał się SELEKTOL.....
Stary 28-02-2010, 16:17   #38
zbigniew.n.s
Zarejestrowany: 04-11-2007
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 + LPG
Postów: 26
Ja też mam Poloneza z wtryskiem ,który nie popsuł się ani razu auto pali za pierwszym razem silnik zalany olejem Lotos ma przejechane 130 tkm i nie bierze oleju.
Zbyszek.
zbigniew.n.s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2010, 16:46   #39
Piotr K
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Dobry bajer połowa sukcesu....
W moim oprócz silnika psuło się totalnie wszystko.
Od zamków w drzwiach - po wycieraczki , które pewnego mroźnego dnia pobiły się lewa z prawą na środku szyby :-)
Miałem go prawie dwa lata i chwatit .
A moj Poldek nie był wyjątkowo awaryjny. Moj kolega miał rok młodszego 1,6 GLI , ten to dopiero był okaz.....
Ostatnio edytowane przez Piotr K ; 28-02-2010 o 16:53
Stary 01-03-2010, 14:43   #40
zbigniew.n.s
Silnik: 2.0 + LPG
Postów: 26
A mój ma już trzynasty roczek i mam go od nowości może wystarczy trochę poszanować.
Jeśli nie wszyscy pamiętają Polacy przygodę z motoryzacją zaczynali od Syrenek, Maluchów,
FSO 125 i Polonezów na Mercedesy stać było nielicznych.A co do bajerowania nie mam powodów mijać się z prawdą napisałem jak jest są po prostu ludzie małej wiary, ale to nie mój problem.
Zbyszek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:42.
