08-03-2011, 07:35 | #31 |
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: Mondeo MK3 Kombi
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 13
Odp: rosnąca temperatura silnika
I jak się skończyła sprawa? jak rozwiązałeś kolego ten problem - rzeczywiście winien był korek od zbiorniczka?? ja dziś mam ten sam problem- rano jechałem do rooty i przy przyśpieszeniu z 90 do 120 temperatura gwałtownie wzrosła (prawie do czerwonego pola, ale go nie osiągneła). ja osobiście myśle, że może być uszkodzona pompa wody i nie ma cyrkulacji wody. Z góry będę wdzięczny za odp. nawet na maila: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozdro. Fabek |
08-03-2011, 09:48 | #32 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
to zdejmij pasek napędu pomp i rozłącz je bo może wałek jest wytarty i słabo obraca się pompa wody. możesz spokojnie sprawdzić/rozłączyć pompy bez spuszczania płynów
08-03-2011, 12:08 | #33 |
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 13
mam zamiar dziś sprawdzić, jak tylko bede coś wiedział poinformuje naturalnie. Mam jedna nadzieję, że pompa bedzie ok. Pompa wody i wspomagania są razem połączone jak na załączonej fotografii (po prawo pompa wady, po lewo pompa wspomagania) a napędzane przez ten sam pasek?? Ja mam mondka 2.0 TDDI 90KM 2001 rok.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdro. Fabek |
08-03-2011, 15:14 | #34 |
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 400
Tak przez ten sam pasek.
A propo zdjęcia to pompa wody po lewej stronieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tu masz linka, może się przyda: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem |
26-10-2012, 21:08 | #35 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 26-10-2012
Model: Mondeo MK3
Witam Serdecznie
W moim aucie mam te same objawy co kolega Opór: Mam problem z temperaturą w mondeo MK3 2.0tdci.Podczas jazdy przy wiekszym obciążeniu silnika rośnie temperatura,wskaznik wychyla się do czerwonej kreski,po wyluzowaniu i spokojniejszej jeżdzie wskazówka wraca do normy.Dzieje się tak zarówno przy włączonej jak i wyłączonej klimatyzacji.W korku nawet przy bardzo wysokich temperaturach jak i na wolnych obrotach nic takiego się nie dzieje. Samochód z takim samym silnikiem i od kilku dni te same objawy. Może komuś udało się zwalczyć tą usterkę? Będę wdzięczny za pomoc - pozdrawiam |
27-10-2012, 09:49 | #36 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Re: rosnąca temperatura silnika
Najprawdopodobniej masz oberwany wielowpust na pompie wody i pompa przez to nie jest napędzana.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Możesz mieć względnie oberwany wielowpust w pompie wspomagania, bo to ona przenosi napęd na wałek pompy wody. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 27-10-2012 o 09:55 |
27-10-2012, 19:55 | #37 |
Zarejestrowany: 08-08-2010
Model: MONDEO
Postów: 18
problem rozwiązany
27-10-2012, 20:55 | #38 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
W jaki sposób?
27-10-2012, 22:27 | #39 | |
Imię: Mariusz
Postów: 1,942
668855686 |
27-10-2012, 22:54 | #40 |
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
Koledzy to stary problem jak nasze mondiki,temperatura rośnie przy dużym obciążeniu a w korku nie.Rozwiązanie tego problemu polega na wymianie bądz regeneracji pompy wspomagania,ktoś powie co ma wspólnego pompa wspomagania a ma poprostu Mondeo TDCI TO TAKI DZIWNY SAMOCHÓD ale jest super ,a więc wracając do przegrzewania.Powodem jest że pompa wspomagania napędzana jest paskiem,a do pompy wspomagania dołączona jest pompa wody która jest napędzana tuleją wieloklinową i konstruktorzy stworzyli to z takiego materiału że się kliny wycierają w tuleji pompy wspomagania a wieloklin pompy wody jest ok i przy dużym obciążeniu przeskakuje,znam paru użytkowników którzy pojechali do mechaniora i zostawili kupe kasy za głowice i dalej problem kazałem zrobić to co wyżej napisałem i MONDIK jezdzi
