Stary 02-03-2008, 23:52   #1
PeGie
Zarejestrowany: 12-04-2007
Postów: 9
Domyślnie Przekładka silnika 2000 RS do Forda Escorta Cabrio MK V...
[bWitam!
Musze powiedziec ze troche poszperałem po forum lecz niestety nie znalazlem tego czego szukałem, wiec postanowiłem założyć własny wątek...ale do rzeczy.
Kupiłem Forda Escorta Cabrio MKV o poj. 1.6 8V rok. 1990 , od początku wiedzialem ze jest to dla mnie za słaby silnik i ze będe potrzebował wiecej mocy. Bardzo powaznie zastanawiam sie nad przełożeniem silnika z Forda Escorta MK VI - RS 2000 rok 1992 (ale juz nowa buda) o mocy 150 koni, tylko wlasnie jest jedno ale...czy jest to mozliwe bez wiekszych komplikacji ?
Chodzi mi tutaj czy wogole bedzie to w miare pasowalo ? Jezeli chodzi o "RS-a" jest to caly samochód na chodzie, wiec wszystkie częsci są w razie "WU", skrzynia itp. itd.
Będe naprawde wdzięczny o jakąś porade, podpowiedź lub chociazby namiary na osoby które siedzą w tym fachu i znają sie na rzeczy. Licze na pomoc !
Dziekuje i do "odpisania" ;][/b]
"Ja jestem sprite, Ty jestes pragnienie"
PeGie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2008, 01:00   #2
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Domyślnie Re: Przekładka silnika 2000 RS do Forda Escorta Cabrio MK V...
Co to znaczy bez komplikacji?
Trzeba przelozyc silnik z calym osprzetem, komputer, wydech. Jezeli masz cale auto dawce nie powinno byc z tym problemu.
Proponuje jeszcze przelozyc zawiech i hamulce.
A co zalezy Ci na cabrio czy co z tym rsem dobrym?
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2008, 02:57   #3
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Jak tomi napisal, przelozyc caly przod, czyli silnik z osprzetem, skrzynia, wydechem, komputerem elektryka silnika, napedem, połosiami, piastasmi, hamulcami sprezynami, i ot tyle tego. Troche roboity i kasy pojdzie ale to wg mnie jedyna sluszna koncepcja.
Stary 03-03-2008, 08:32   #4
PeGie
Postów: 9
Witam!
No wlasnie sprawa tak sie ma ze chcem sobie zostawic Cabrio i poprostu wstawic RS-a i go z tuningowac. TOMI - komplikacje, chodzi mi tutaj o to czy nie bedzie wiekszych problemów z przelozeniem silnika, a dokladniej o mocowania i miejsce na RS-a pod maską ?
No i jeszcze takie pytanko do Rafał A.(antek) - co masz na mysli ze pojdzie troche kasy ? Chodzi Ci tutaj o dodatkowy materiał jak np. na mocowania lub tym podobne sprawy ? Akurat mam taka mozliwosc ze posiadam garaż z kanałem i hakiem w suficie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec silnik wyciagam sam ( w sumie ze znajomym bo ja zielony na ten temat)wiec juz koszta mechanika i wyciagniecia silnika są znikome, ze roboty przy tym bedzie to sie domyslam bo to nie jest -> wyjmij i włóż :fcp2 lecz trzeba to wszystko dopasować zeby współgrało.
-> link do mojego autka sie zdaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] <-
Stary 03-03-2008, 09:00   #5
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
przekladka jako tako silnika nie jest trudna troszke logiki i troszke pojecia o mechanice oraz sprzet i jest ok. o koszta chodzilo zapewne w sprawie mechanika bo dosyc drogo sobie licza za taka przyjemnosc ale z drugiej strony jest przy tym masa roboty. skoro masz cale autko dawce to nie ma problemu wszystko masz pod reka wiec wiezdzaj na kanal i do roboty. jesli chodzi o mocowania to nie powinno byc wiekszych problemow, z tego co sie orientuje to wszystkie silniki forda mialy tak samo mocowania jesli chodzi o RS`a jestem pewnien na 99%
przyjemnej pracy i powodzenia
Stary 03-03-2008, 20:14   #6
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Standardowo za swapa na RS2000 w Escorcie wołają około 1.000zł.
Generalnie w Twoim przypadku (gdy masz całego RS'a) nie jest to problem - ot trochę czasu i umiejętności.
Musisz przełożyć silnik z całym osprzetem i skrzynią biegów. Dodatkowo zdecydowanie warto przy okazji przełożyć hamulce i zawieszenie
Poszukaj na forum FEFK ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]), tam w klubie jest trochę autek po takim swapie (kilka kombi, chyba dwa sedany, no i kilka hatchbacków, cabrio tez są :fcp12 )
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2008, 21:12   #7
PeGie
Postów: 9
Napisał MAG
Juz dopadam forum i szukam wiecej info :fcp27 ... z góry dzieki :fcp4
Stary 04-03-2008, 01:02   #8
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
Mialem na mysli kase na robote, jak masz dawce i mozliwosci to jasne mozna przekladac, wtedy koszt a tylko na jakies nowe czesci.
Stary 04-03-2008, 07:28   #9
PeGie
Postów: 9
Kurcze poszperałem troche na tej stronce [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i nic nie znalazłem :fcp5 ...ale szukam dalej :fcp2
Stary 04-03-2008, 13:10   #10
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,005
Napisał PeGie
wejdź na forum, zakładka "tuning esiego" i jest tam kilka wątków w których są opisane dzieje poszczególnych autek.
na RS2000 swapa robili m.in.: mss, borys, VinCe - to tylko pierwsze z brzegu osoby
a tutaj mała fotorelacja: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:50.
