Stary 21-05-2008, 19:31   #1
chudino
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-03-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci 130km
Postów: 6
Domyślnie [mk2] ciężko zapala po wymianie rozrządu TD
Mam mondeo z 97 r z silnikiem 1.8 TD. Ostatnio miał zmieniany rozrząd i "mechanicy" sie męczyli żeby go spowrotem ustawić. Okazało się że przyczyną tego że nie mógł zapalić był zapchany filtr paliwa. Po wymianie zapalił, ale w dalszym ciągu zanim odpali to musi z 4 razy obrócić silnikiem. Przed wymianą rozrządu odpalał po połowie obrotu. Zauważyłem też że jak się przytrzyma obroty na 1300 to czuć małe drgania. Czy może to być źle ustawiony kąt wtrysku?? Jak pojechałem do tych partaczy to stwierdzili że to nie jest wina ustawienia rozrządu bo jak by przestawili o jeden ząbek na pompie to by w ogóle nie zapalił. Może mi ktoś pomóc?? Z góry dziękuje za jakiekolwiek informacje
chudino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2008, 08:35   #2
mecenas5
Zarejestrowany: 28-09-2007
Model: mondeo
Silnik: diesel
Postów: 28
Domyślnie Re: [mk2] ciężko zapala po wymianie rozrządu TDI
lepiej zmień mechanika jedz do innego mechanika zeby sprawdził ci ten rozrzad bo moze cie to drogo kosztowac :fcp29
mkIII 2.0 TDDI 115KM 2001r.ghia
mecenas5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2008, 10:34   #3
jarzab
Zarejestrowany: 21-03-2007
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 133
Dokladnie tak jak mowi mecenas5 zmien mechanika po wymianie rozrzadu autko ma chodzic jak przed wymiana musieli cos poj.......c na 100% w paru autkach wymieniali mi rozrzad i palily na dotyk :fcp26 :fcp29
Wszystkie drogi prowadządą do domu
http://img131.imageshack.us/my.php?imag ... 130ex4.jpg
jarzab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2008, 10:57   #4
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: S-MAX
Postów: 476
Pasek trzeba jeszcze raz założyć tylko sumiennie, bo Twój mechanik przesuną pasek o ząb lub dwa i tu jest przyczyna. Nie zmieniaj mechanika, bo będziesz musiał ponownie płacić za ustawienie, jedź do tego co to robił i niech poprawia. W benzyniaku owszem, na źle założonym pasku auto nie zapali, chociaż myślę, że jak o jeden ząb by był przesunięty to może i by zapalił :fcp1
A i apropo Twojego silnika to masz TD a nie TDI :fcp1
elmo_mc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2008, 11:16   #5
Papel
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 188
na pewno masz przestawiony rozrząd. kiedyś widziałem golfa z przestawionym rozrządem i odpalał ale klekotał drgał i ogółem z****nie silnik pracował.
elmo_mc benzyna na przestawionym rozrządzie też odpali jak jeden ząbek będzie przestawionaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko zawory stukają a można i silnik zniszczyć.
Papel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2008, 11:20   #6
marek_1982
Zarejestrowany: 17-09-2006
Postów: 88
Przylanaczam sie do wypowiedzi powyzej. Tez tak mialem w poprzednim aucie tzn odkupilem auto od goscia ktory wymienial rozrzad w Fordzie w Austrii i tez mu nie chial palic. Panowie w serwisie uwarzali ze wszystko zrobili dobrze i zaczeli regulowac kat wtrysku na pompie.Jak i to nie pomoglo to chcieli wymieniac pompe wtryskowa. A ja odkupilem auto za smieszne pieniadze i w Polsce mechanik zalozyl rozdrzad jeszcze raz bo byl przestawiony o jeden albo dwa zabki juz nie pamietam i autko smigalo super. Oczywiscie nie obeszlo sie bez ponownego ustawiania kata wstrysku ktory panowie przestawili. takze niech mechanik rozbiera rozdrzad i niech ustawia od nowa.
Nawet niech ci pompy wstryskowej nie ruszaja bo sie dopiero beda dzialy jaja. Jak by co to od tego jest pompiarz.
marek_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2008, 12:13   #7
chudino
Imię: Przemek
Model: mondeo mk3
Postów: 6
ok dzięki wszystkim za pomoc. A czy można to sprawdzić podpinając w serwisie pod kompa?? Jakbym miał jakiś wydruk to bym im kazał oddawać kase :fcp2 Sorry za te głupie pytania ale od nie dawna jestem posiadaczem mondzia i jestem całkiem zielony w jego sprawach :fcp22
Stary 22-05-2008, 17:29   #8
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Model: S-MAX
Postów: 476
Jak Twój "mechanik" będzie się upierał że jest wszystko dobrze, to zaproponuj mu wspólną wizytę w servisie, z propozycją, że jeżeli rozrząd jest dobry to Ty płacisz, a jeżeli jest źle ustawiony to on pokrywa koszty serwisu. Myślę, że przemyśli sprawę i sprawdzi ponownie swoją fuszerkę :fcp3
Stary 22-05-2008, 19:31   #9
chudino
Imię: Przemek
Model: mondeo mk3
Postów: 6
a orientuje się ktoś czy można sprawdzić poprawność ustawienia rozrządu podpinając samochód pod komputer :fcp9
Stary 22-05-2008, 20:24   #10
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Model: S-MAX
Postów: 476
Nie jestem pewien, ale wątpię. Silniki 1.8 TD nie grzeszą nadmiarem elektroniki :fcp2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:24.
