27-07-2008, 10:42 | #1 |
Zarejestrowany: 17-09-2006
Postów: 88
Pompka spryskiwaczy
Wymienial ktos moze sam pompke spryskiwaczy. Jak sie najlepiej do niej dostac. Pozdrawiam |
27-07-2008, 10:52 | #2 |
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Re: Pompka spryskiwaczy
w prawdzie nie wymieniałem pompki ale musiałem założyć przewody na pompce bo została mi resztka czystej wody na zimę i zamarzło przy próbie spryskania ciśnienie spowodowało zsunięcie sie przewodów z pompki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chciałem zrobić to z kanału od spodu ale skapitulowałem z nerwów poprostu dostęp do tego jest tragiczny. Zrobiłem inaczej a mianowicie. Wyciągłem prawe nadkole oraz prawy reflektor to tylko tak strasznie brzmi ale wymontowanie tych dwóch rzeczy zajęło mi 30 minut i co najważniejsze bez nerwów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymontowałem to po to żeby był dostęp do śrub trzymających cały zbiornik płynu jak dobrze pamiętam dwie śruby są od strony nadkola i jedna śruba od strony reflektora. Nie ma do niej dojścia bez wymontowanie reflektora. W ten sposób jest cały zbiornik na wierzchu wymieniasz pompkę i jak chcesz możesz dodatkowo wyczyścić zbiornik w środku. Pozdrawiam
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r. |
