Stary 20-09-2008, 20:06   #1
marek_1982
Zarejestrowany: 17-09-2006
Postów: 88
Domyślnie [MK3] zgrzyt przy kreceniu kierownica
Zauwarzyle od paru dni przy parkowanie ze jak krece kierownica to jest taki zgrzyt a dokladnie to odglos jakby jakas guma sie naciagala i tak zgrzyta. Jest to tylko jak sie auto nagrzeje na zimny tego nie ma . Co to moze byc. Pozdrawiam
marek_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2008, 10:13   #2
Papel
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 188
Domyślnie Re: [MK3] zgrzyt przy kreceniu kierownica
Skąd dobiega ten zgrzyt? Wg mnie może to być poduszka MacPersona, a dokładniej jej łożysko. Ewentualnie problem z przekładnia kierowniczą. Sprawdź stan oleju w przekładni bo może masz go za mało i przekładnia się zaczyna sypać ale lepiej opisz swój problem to łatwiej będzie można Ci pomóc.
Papel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2008, 10:52   #3
marek_1982
Postów: 88
Dobiego to wydaje mi sie z okolicy pedalow gazu hamulca i sprzengla a zgrzyt jest przez pierwsze pol obrotu a potem jest spokuj. Plynu jest na max. Co by sie stalo jakby sie rozsypala przekladnia. jakie sa tego skutki. Jest sie czym przejmowac czy narazie jezdzic.
Stary 21-09-2008, 11:30   #4
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Jeździć, jeździć, ale stan płynu w układzie wspomagania warto skontrolować i nie chodzi tu o ilość, tylko o jego kolor i konsystencję. Może nadszedł czas wymiany? Płyn powinien być czerwony, jeśli jest brązowy, brunatny lub, co gorzej, czarny, to wówczas jest powód do tego aby się przejmować.
Emmm
Emmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2008, 14:40   #5
marek_1982
Postów: 88
to jak nie jest czerwony to trzeba go wymienic czy lepiej zaczac szukac przekladni.
Stary 21-09-2008, 14:42   #6
bastek_m
Avatar bastek_m
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0TDDI 147KM
Postów: 242
Jak nie jest czerwony to wymienić i słuchać co się będzie działo :fcp4
Pozdrowionko
bastek_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2008, 15:20   #7
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Dokładnie, jak napisał bastek_m, :fcp1
Emmm
Stary 22-09-2008, 23:37   #8
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Moga to byc jeszcze łożyska amortyzatorów ale dziwne ze na zimnym tego nie ma.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2008, 03:55   #9
polaff
Avatar polaff
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ranger Wildtruck
Rocznik: 2021
Postów: 490
Może to być również pęknięta sprężyna w zawieszeniu. Jeśli płyn ma kolor ok to jedź na szarpak i poszukaj dziada co tak Ci hałasuje w zawieszce
Do zabawy: MMC Pajero II 4d56IT asb '98 na '33x12,5x16 simex m/t
Na czarne: jak w opisie + LEXUS RX 450hL 2018
polaff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2008, 16:48   #10
marek_1982
Postów: 88
Problem rozwiazany. Blachostka o jakiej by nikt nie pomyslal. Zgrzytal stabilizator. Napuscili mi do srodka strzyjawka z igla oleju i jest ok.dziekuje wszytkim za pomoc. pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:36.
