26-09-2008, 17:45 | #1 |
Zarejestrowany: 14-03-2008
Postów: 69
[MK2] Metalowy przewod plynu chlodniczego
Witam,mam problem z ubywającym plynem od chlodnicy ,wyciek jest niewielki rzadko dolewam plyn ale do rzeczy,mechanik stwierdzil mi wyciek od spodu auta i powiedzial ze to metalowy przewod plynu chlodniczego kolo filtra oleju lub do podstawy filtra oleju,I jest problem aby sie tam dostac i potrzeba ten przewod zespawac spawarka ale nie elektryczna lub wymienic na nowy ,Moje pytanie brzmi czy ktoś wymienial taki przewod lub spawal i czy można dostac taki przewod?
26-09-2008, 17:49 | #2 |
Zarejestrowany: 17-09-2006
Postów: 88
Re: [MK2] Metalowy przewod plynu chlodniczego
Witam.
Spawania nie polecam bo pospawasz i niewiadomo na ile to wystarczy. Ja wymienial ten przewod w poprzednim Mondeo. W serwisie napewno to maja cena okolo 150 zl. Pozdrawiam |
26-09-2008, 18:08 | #3 |
Postów: 69
a jak z robocizna?ile kosztuje i czy duzo rozbierania bo ciezko tam sie dostac
26-09-2008, 18:10 | #4 |
Postów: 69
26-09-2008, 18:36 | #5 |
Zarejestrowany: 26-09-2008
to nie to.
tez miałem ten problem, nigdzie nie moglem znaleźć tego przewodu a w serwisie chcieli 300zł za samą część, więc wygiąłem kawałek rurki (ok. 1cm średnicy to ma) dokręciłem uchwyty i zamontowałem i działa bez problemu, już pół roku. |
26-09-2008, 19:38 | #6 |
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
kolego darecki1979 czy chodzi Tobie o tą rurkę co na zdjęciu jest u mnie na niej kropla wody? Jeśli tak to u mnie tez cieknie ta rurka. Idzie ona z boku misy olejowej i gdzieś w okolicy filtra oleju jest podłączona? Tez muszę z tym zrobić porządek i myślałem jakby kawałek cieknący uciąć a przedłurzyć wężykiem gumowym. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r. |
26-09-2008, 20:24 | #7 |
Postów: 88
u mnie cieklo przy uchwycie mocujacym ten przewod. Wyszlo to na jaw jak mi wymieniali sprzenglo. Oczywiscie nie bylo wtedy tego przewodu i tez mi go dorabiali i jezdzilem tak jakies dwa miesiace (nic sie wtedy nie dzialo) ale w koncu go wymienilem bo nielubie jak cos nie jest pewne na 100% chociaz pewnie bym jezdzil do dzis. Decyzja nalezy do ciebie. Z wymiana jest troche ciezej ale moj super mechanik sobie z tym jak zwykle poradzil i do bardzo szybko . Pozdrawiam
26-09-2008, 21:19 | #8 |
Postów: 69
kolego Dempsey zdjecie jest nie najlepszej jakosci ale to jest raczej to samo,dokladnie jest tam kropla tak jak piszesz w okolicach filtru a nie wiem czy gumowy przewod dorobisz?nie wiadomo w ktorym miejscu to cieknie ale napewno przewod trzeba wyjac i moze zespawac albo nowy ,napisz jak sobie poradziles z tym i czy dużo ci ubywa plynu od chlodnicy Pozdrawiam
27-09-2008, 06:21 | #9 |
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
no zdjęcie nie ciekawej jakości bo robione z kanału telefonem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wyciek mam dokładnie w tym miejscu gdzie jest widoczna ta kropla (na odcinku ok. 2cm skorodowana rurka) napewno wyciek nie jest z innego miejsca bo reszta rurki jest suchutka. Ubytek w płynie niewielki (w przybliżeniu na 8tys km. dolać musiałem ok. 200ml) dlatego też cały czas zwlekam z tym brak czasu na rozgrzebanie autkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale właśnie myślę, że zrobię w ten sposób jak pisałem tzn. obetnę tą końcówkę (skrócę) i połączę kawałkiem gumowego węża.
27-09-2008, 12:20 | #10 | |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,290
