20-09-2010, 22:20 | #1 |
Zarejestrowany: 08-08-2010
Model: MONDEO
Postów: 18
rosnąca temperatura silnika
Mam problem z temperaturą w mondeo MK3 2.0tdci.Podczas jazdy przy wiekszym obciążeniu silnika rośnie temperatura,wskaznik wychyla się do czerwonej kreski,po wyluzowaniu i spokojniejszej jeżdzie wskazówka wraca do normy.Dzieje się tak zarówno przy włączonej jak i wyłączonej klimatyzacji.W korku nawet przy bardzo wysokich temperaturach jak i na wolnych obrotach nic takiego się nie dzieje.Zostały wymienione oba termostaty ,pompa wody sprawdzona chłodnica,wentylatory i nic,dalej to samo.Przeglądałem forum,były już opisywane takie przypadki,ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi co może być przyczyną tej usterki i już naprawdę nie wiem gdzie się zwrócic o pomoc?
20-09-2010, 22:21 | #2 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 87
Odp: rosnąca temperatura silnika
20-09-2010, 22:43 | #3 |
Model: MONDEO
Postów: 18
Odwiedziłem ten temat i dalej nie mam odpowiedzi.Jak napisałem temperatura rośnie ewidentnie przy obciązonym silniku tz.majac zapakowany bagażnik dachowy rowery+deska windsurfingowa wskazówka wychylała sie przy predkosci 120km/h.Po zrzuceniu bagażu przy 140km/h.Po wyjęciu górnego termostatu wymianie dolnego,wymianie pompy wody sprawdzeniu droznosci chłodnicy,sprawdzeniu wentylatorów rośnie przy 170-180km/h.w korku nawet przy wysokiej temp.powietrza wszystko jest ok.tak samo na postoju trzymając silnik na wysokich obrotach przez dłuższy czas nic sie nie dzieje.nie wiem co można jeszcze sprawdzić?
21-09-2010, 19:56 | #4 |
Imię: Damian
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 87
No to nie wiem....
Najlepiej jakby znalazł sie ktoś kto również miał taki problem może podpowie... |
21-09-2010, 20:21 | #5 |
Zarejestrowany: 24-07-2010
Model: FORD MONDEO KOMBI MK3
Silnik: 2.O TDDI ghia 115 kucy
Postów: 29
kolego to może byc bład czujnika temperatury.może załaczac wentylator ale zbyt późno.pozdrawiam
21-09-2010, 20:42 | #6 |
Model: MONDEO
Postów: 18
braliśmy to pod uwagę ale w korku też by się wychylała wskazówka a tago nie robi.Wentylatory pracuja normalnie
21-09-2010, 23:03 | #7 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
umyj chlodnice karcherem z trupiarni
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
22-09-2010, 13:33 | #8 |
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: Mondeo MK3
miałem podobny problem i umycie chłodnicy ciśnieniem rozwiązało sprawe
22-09-2010, 15:43 | #9 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Jeżeli silnik pracuje z większą mocą, to i więcej ciepła się z niego wydziela, to jest normalne zjawisko.
23-09-2010, 06:19 | #10 |
Model: MONDEO
Postów: 18
zgadza się ale wcześniej układ chłodzenia sobie z tym radził.Niezależnie od obciążenia i i stylu jazdy wskazówka temp. stała w środkowej pozycji jak wmurowana.No nic ,umyję jeszcze chłodnice i zobaczę czy jest efekt.
