Stary 06-12-2010, 08:19   #1
tomek focus kombi
Avatar tomek focus kombi
Zarejestrowany: 18-12-2009
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 14
Cool coś mi wyje przy wyższych obrotach
Witam , mam taki problem.Przy spokojnej jezdzie jest wszystko ok ale jak na 3 biegu przeciagne foke tak z 2,5-3 tyś i tak samo na 4 biegu to nagle zaczyna
coś wyć i ciezko powiedziec skad tak jakby z od skrzyni albo od silnika , a 2 dni temu samochod mial wymieniane sworznie i końcówki drążków i nie wiem czy ma to jakis wpływ.wzcesniej w te mrozy odpalal dobrze i smigal dobrze a jak puscil mroz to nagle wyje.
tomek focus kombi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2010, 08:17   #2
tomek focus kombi
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 14
Cool Odp: coś mi wyje przy wyższych obrotach
Napisał tomek focus kombi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz sprawdzalem tez na zimnym silniku i juz na 5 biegu powyzej predkosci 90km/h jezeli wciskam gaz i znacznie przyspieszam to tez zaczyna wyc , a jezeli odpuszczam to przestaje.
Stary 07-12-2010, 15:58   #3
ppaw01
Zarejestrowany: 09-03-2010
Model: C-Max Titanium
Silnik: 1,6 EcoBoost 150 KM
Postów: 26
Domyślnie Odp: coś mi wyje przy wyższych obrotach
mi też wczoraj zaczęło wyć przy przyśpieszaniu i wyższych obrotach.Nie wiedziałem co to jest, aż nie sprawdziłem - po wyłączeniu silnika, dalej coś się w nim obracało. Sprawdziłem... i teraz szukam wszystkiego na temat padniętej turbiny...
ppaw01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:06.
